asemn
сигналка Стар Лайн
Да! Техподдержка у них толковая! А главное люди там весёлые работают))) Общался с одним! Адекватный и общительный молодой человек!
Если бы знал что такое произйдет, то конечно бы купил idatalink....нафига мне такие пляски с бубном, сигналка то уже стоит на машине, приходится пока довольствоваться работой открыания и закрывания замков:-)  в техподдержке клятвенно заверили, что она будет работать, просто надо немного подождать, инженеры вкурсе проблемы и работают над ней!!! Сигу брал в комплекте с обходчиком, отдельно они не продаются, так что сдать скорее не получится, да и продать его можно будет отдельно, если постараться рубля за 2. А новый datalink 5,5 стоит, так что решил пока подождать, может что их ума придумают!
Добрый день! С момента покупки стоит StarLine A91, реализован был автозапуск по стандартной схеме. Но как то хотелось реализовать автозапуск с бесключевым обходчиком иммо. Перелапатил кучу форумов. Почитал по Fortin, IDataLink.Но ни один из них на X-Trail рестайлинг с ключиком Сименс желаемое не обеспечивает. После долгих поисков был найден и заказан обходчик иммо ExpressKit DBALL с прошивочкой NISS01(для европеек машина питерсклй сборки), С сайта производителя была скачена полная инструкция, правда на буржуйском, в ней пошагово в картинках описана установка и программирование. Сама установка и программирование обходчика не вызвало затруднений. ДА приобреталось и реализовано было в 2012.
Откуда у Вас появилась такая информация? как пришли к такому выводу?
 Задавал конкретный вопрос на форуме  Fortin  http://ifar.su/forum/viewtopic.php?f=59&t=4709.
Что за "рестайлинг с ключиком Сименс"?
Посмотри http://ifar.su/forum/viewtopic.php?f=59&t=4709
В дополнение для NISSAN существуют три основные инструкции подключения ExpressKit DBALL , в зависимости от типа системы штатного иммобилайзера.
NISS1 - Стандартный ключ
NISS2 - Intelligent Key (Крутилка)
NISS3 - Кнопка запуска Push to Star (PTS)
Добрый день!
По теме систем Старлайн:
Цитата с сайта производителя:
"Уважаемые автовладельцы, выбравшие для защиты своих автомобилей доступную новинку StarLine А93.
Инженеры НПО СтарЛайн обнаружили необходимость усовершенствования моделей StarLine А93, произведенных до 15 декабря 2014 года, с серийными номерами от А93W405... до AX3W408...
Если у Вас уже установлено данное оборудование, мы настоятельно рекомендуем проверить серийный номер на брелке или в Вашем гарантийном талоне.
В случае совпадения с указанными номерами, обратитесь по месту, где Вы устанавливали комплекс StarLine A93, или к региональному представителю StarLine. Если у Вас есть вопросы, позвоните по круглосуточному номеру:8 (812) 326-33-23.
Усовершенствование оборудования необходимо для надежной работы функции дистанционного запуска двигателя и исключения возможности повреждения стартера автомобиля при неисправном или сильно разряженном аккумуляторе.
Работы по усовершенствованию моделей с указанными серийными номерами полностью оплачиваются компанией-производителем НПО СтарЛайн и являются бесплатными для Вас.
Добрый день!
Посоветуйте как быть в такой ситуации: на Икса с intellegent key ОД поставил сигналку А91. Почему именно А91 вопрос отдельный, но суть ситуации в том, что slave режима в сигналке нет, соответственно keyless доступ в машину не работает.
Вопрос знатокам теперь - возможно ли реализовать такую схему:
а) отключаем сигнализацию от ЦЗ. Как мне представляется в этом случае открывать-закрывать двери я смогу только с брелока машины или кнопкой на ручке.
б) отключаем автопостановку на охрану если в течение 30 секунд после снятия ничего не произошло.
Схема работы с сигнализацией тогда получится такой:
1) приехал, заглушил, вышел, запер двери кнопкой на ручке.
2) поставил машину на сигнализацию (или сразу или позднее, например когда дошел до дома). Все, машина заперта и на сигналке.
Когда надо поехать:
1) завел автозапуском
2) перед выходом на мороз из удобного места снял с сигналки (двери по-прежнему заперты ЦЗ)
3) подошел к машине, открыл двери кнопкой на ручке, сел, поехал.
Очевидно, слабый момент образуется в промежуток пока двери заперты, но сигналка не включена. Возможно ли в этот промежуток времени например выбить стекло, завести машину и уехать?
Как правило во время автозапуска сигналка отключает датчик удара! По поводу отключить сигналку от Ц.З. не очень хорошая идея т.к. на очень многих авто при заведёном двигателе штатным ключом невозможно разблокировать двери!
Добрый день!
Когда надо поехать:
Добрый день!
Сделать так, как Вы хотите возможно.
Слабое звено: Вы сняли со Старлайна, машина работает. Если в это время в нее проникнуть, то никакой тревоги не будет, разумеется.
Если в обходчике еще и ключ лежит - то у угон не проблема.
В итоге, Вашей схемой пользоваться можно, но с оговоркой.
Момент №2: если штатный ключ не будет работать. когда включено зажигание, то придется открывать дверь с личинкой - по-моему это еще не удобнее...
Не понял про этот момент - это в случае, если ключ сломается по какой-то причине? Или при такой схеме при заведенном двигателе исправный ключ не будет открывать дверь по нажатию кнопки на двери ?
На многих авто при работающем двигателе штатный ключ не работает! Проверить просто ))))
Если в автомобиле включено зажигание, то кнопки на ключе и бесключевой сенсор могут не работать.
Это заводская настройка - нельзя, чтобы Вашу дверь могли открыть, когда Вы за рулем, к примеру.
Именно в таких случаях требуется брелок или метка с кнопкой, чтобы открыть центральный замок.
Да, действительно не работает брелок при заведенной машине, проверил. Тогда вопрос в другом - какая сигнализация штатно будет реализовывать нужные мне функции: автозапуск, кейлесс доступ, возможность поехать на автозаведенной машине без повторного завода (сейчас не заглушив невозможно перевести ключ в ON), беззвучная постановка на охрану одной кнопкой? Starline A94 подойдет?
Скажите, а Вам хотелось бы иметь систему с брелоком или же достаточно gsm оповещения?
Просто не вижу смысла в А94, так как Вы имеете кейлесс доступ, а подбираете сигнализацию с брелоком...
На мой взгляд, более правильно рассмотреть вариант с Пандорой 3910. Она смогла бы удовлетворить всем Вашим пожеланиям.
Сигнализация однозначно нужна с брелоком: практика показала, что машина практически всегда стоит в радиусе действия брелока. К тому же брелок мне представляется намного более надежным средством управления, он в отличие от телефона не разряжается так часто. А вот GSM канал может и хорошо, но острой потребности в нем нет. Так что если пандору брать, то, видимо,  как минимум 3940.
Поэтому я и смотрел на старлайн А94 - она почти в два с половиной раза  дешевле пандоры.
Юзаю более года Старлайн Е90 (или Е92, уже не упомню). Пока не заглушишь автозаведенный Т31, не поедешь.
Тоже самое и с Пандорой 3910. Вернее машина сама глохнет при приближении к ней человека с меткой в кармане.
