Goblin555 1211 Опубликовано: 27 апреля 2017 (изменено) 9 часов назад, sasha75 сказал: установили моторчик от ВАЗа от 2108. без особого гимора, если интересно - могу фотки выложить Если вы делали эту замену на хитриле, то можно выложить фотографии возражать думаю никто не будет Изменено 27 апреля 2017 пользователем Goblin555 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha75 9 Опубликовано: 30 апреля 2017 вот некоторые фотки Только вставилось задом на перед. Смотреть с конца ) Нижнее фото - родной движок. Затем его вытащили и замерили. Вставили от ВАЗ, Там рядом родной лежит. На моторчике ВАЗ вывели провода через отверстие 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
abra12 0 Опубликовано: 5 января 2018 Доброго времени суток! Все как положено, перестали регулироваться обороты печки, дует на максималках. Почитал, изучил, купил транзистор и заменил. Воткнул в машину, не завожу, печка работает, обороты регулируются. Завожу и снова дует на максимум. Снова заменил транзистор, та же история, работает до того момента, как завожу машину. Предохранитель в контроллере не менял. Получается мотор износился? При работе отопителя никаких шумов нет, ничего не трещит. Еще контроллер очень сильно греется. Сам корпус. Рукой не взяться.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lexsn 0 Опубликовано: 7 февраля 2018 в двигателях как правило стирается коллектор ротора. новый движок стоит от 2800р. хотел сократить бюджет и наткнулся на сменный коллектор цена 200р кому интересно вот ссылка по размерам сразу скажу что родной на 0.5 мм меньше, себе закажу по любому о процессе переделки напишу позже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
04196117216 0 Опубликовано: 3 октября 2018 @Вален Спасибо за подробное описание замены моторчика печки в Т30 кузове. Машина прошла 125 тысяч и я не разу ее не снимал. И вот не давно зашумела решил не заморачиватся и поменять в сборе с нижним корпусом а со старой печкой потом поколдую. С Уважением Сергей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
x_Sam 1 Опубликовано: 27 октября 2018 (изменено) Всем ПРИВЕТ )))) Вот видео по снятию печки на Т30 , но видео на английском языке Может кому пригодится ))))) Изменено 27 октября 2018 пользователем x_Sam 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg Koma 0 Опубликовано: 22 ноября 2018 27.10.2018 в 18:41, x_Sam сказал: Всем ПРИВЕТ )))) Вот видео по снятию печки на Т30 , но видео на английском языке Может кому пригодится ))))) Спасибо. Обратил внимание на следующее- как конструкция, так и цифИри на "наших" и "ихних" отличаются, даже на отопителях примерно одного времени выпуска. Термодатчик у него какой то замороченный, и снимал/ставил наверное N количество раз - руку набивал "их" маркировка на отопителе. Желтая стрелка на термодатчик, + дата изготовления Иной "датчик" + дата изготовления. Маркировка на моём - Интересно, только в ОТОПИТЕЛИ отличие леворулевых машин примерно одного времени выпуска??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg Koma 0 Опубликовано: 22 ноября 2018 2 часа назад, Serg Koma сказал: Интересно, только в ОТОПИТЕЛЕ отличие леворулевых машин примерно одного времени выпуска??? Номер моторчика пропечатанный на отопителе у "них" 27200 8Н900, у "нас" (левый руль , 4 ВД, бензин, АКПП) 27200 9Н600. Да и отливки корпуса похоже разные ( в р-не термодатчика). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мистер х 0 Опубликовано: 26 ноября 2018 06.12.2015 в 22:28, Victor.... сказал: Спасибо за отчёт. Поменял на своём Т30 моторчик сегодня следуя вашим инструкциям. Благо погода позволила. У меня праворульний 2005 2.0, но всё равно ваши инструкции пригодились. Дребежал при повороте руля и при наезде на лежачих полицейских. Купил мотор на eBay за 45 фунтов. Разобрал всё доволно быстро, но вот вставить всю конструкцию с уже впресованным новым мотором обратно наместо- пришлось попотеть (пару раз хотелось послать всё н....:-)). Жуткое дребезжание пропало....теперь работает как надо и уху приятно :-) а ссылка есть где именно брал? то же такой же авто Отремонтировал сегодня как показано на первой странице темы,вроде работает,но как то не надежно гудит что ли,может лучше китайский дубль поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гаврик 5 Опубликовано: 19 января 2019 24.01.2017 в 22:18, blekmark сказал: Щётки под углом к коллектору... 24.01.2017 в 23:48, blekmark сказал: Друзья, вот и меня постигла эта участь. Очень да, вовремя. Довольно быстро стали падать обороты, появился посторонний шум, и "ёк"... Если снизу пнуть в районе корпуса печки, то иногда моторчик очень нехотя с малыми оборотами пытается крутиться, при этом появляется характерный запах. Собственно, буду краток. Не стану расписывать свои переживания, поиски и сравнения запчастей и их продавцов. Попал в мои руки моторчик от Т31 в новом состоянии, с крышкой и крыльчаткой (крыльчатку и крышку готов кому-нибудь подарить). После прочтения темы был не очень рад приобретению, но учёт практически нулевых затрат внушал некий оптимистический интерес. Смущала процитированная в сообщении выше особенность расположения щёток моторчиков с вращением в одну и в другую сторону. Думал, ну поставлю пока этот, переплюсовав провода, а там и китайские друзья пришлют верный по направлению вращения мотор. Однако, после внимательного и пристального рассмотрения моторчика имеющегося не выявило никаких "наклонов щёток" в ту или иную сторону. Всё как обычно, направляющие щёток расположены строго по поперечной оси моторчика, перпендикулярно к ней, симметрично друг напротив друга. Наклона щёток относительно коллектора тоже нет. При подключении к источнику питания мотор крутится одинаково, в обоих вариантах подключения. В чём подвох? Честно говоря, странно выпускать такую штуку в огромных количествах, имеющих два разных варианта, заключающихся в разном направлении вращения, при этом усложняя конструкцию разными узлами. Ведь это разнообразие можно решить гораздо проще - обеспечить элементарную переплюсовку. Так что вот... Как сделать понятную фотографию не сообразил, поэтому и не стал фотографировать. Надеюсь, поверите на слово. Какие-либо номера нашёл только на задней крышке. QF00Q00027 снаружи и LP60-93. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гаврик 5 Опубликовано: 20 января 2019 (изменено) И снова здравствуйте! Сегодня вытащил корпус вентилятора, разобрал... Таки да, мотор стоял с пресловутыми наклонными, волочащимися щёткодержателями, и щётки были те самые, стекающие. Сравнил, сфотографировал. Слева родной мотор для Т30, справа кандидат на замену, но от Т31. Присматриваемся... Тут видим явный наклон щёткодержателя. Но здесь его нет! Кстати, на первой фотографии в сообщении специально достал щётку, по ней тоже видим явный угол приложения к оси ротора. На моторе от Т31 щётку достать не смог, немного другой конструктив. Так что существуют моторы с нормальным расположением щёток. Что это - не знаю. Возможно производители одумались. Что приятно, в "новом" моторчике всё практически как новое. Да и на крыльчатке грязи и пыли совсем нет. Износ ротора минимальный. Собственно, и родной моторчик, полагаю, рабочий. Возможно проблема в истирании щёток до минимума, хотя так и не скажешь. Люфтов нет, ротор нормальный... Ладно, разберу, посмотрю что там. Глядишь, и будет подмена. Сейчас хорошенько вымыл обе половины корпуса, крыльчатку (грязи было очень много). Завтра переплюсую штекер. И соберу всё обратно. Изменено 20 января 2019 пользователем Гаврик 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12282 Опубликовано: 21 января 2019 15 часов назад, Гаврик сказал: Слева родной мотор для Т30, справа кандидат на замену, но от Т31 Прикольно! А я брал ТYC на Т30 (он с прямыми щетками), переплюсовал и поставил себе. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@lex67 0 Опубликовано: 2 апреля 2019 27.10.2018 в 15:41, x_Sam сказал: Всем ПРИВЕТ )))) Вот видео по снятию печки на Т30 , но видео на английском языке Спасибо большое за фото, и очень помогло видео, мб стоит его добавить в шапку темы. Когда начинаешь снимать печку приходится достаточно сильно отгибать пластик, на видео четко видно что так и должно быть. По заменам нашел моторчик фирмы SAT - артикул ST272259H600, клеммы перекидывать не надо, сразу крутится в нужную сторону, отличный вариант для леворукого икса. Брал в emex(не реклама) за 2300р. По размеру подошел без проблем, на максимальных оборотах чуть посвистывает, мб со временем тише станет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 2 апреля 2019 @@lex67 Не надолго к сожалению... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yasha 140 Опубликовано: 3 апреля 2019 Да ладно, у меня уже полтора года свистит. Бесит, но работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 3 апреля 2019 2 часа назад, Yasha сказал: у меня уже полтора года свистит. ну если это считать работой тогда ладно. С таким успехом можно и на драндулете ездить, едет и ладно... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 3 апреля 2019 (изменено) На сат моторчик 1 в 1 с али. Только тут на 31й. Отличия возможны, описание их выше. Изменено 3 апреля 2019 пользователем Pzm76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
npro27 0 Опубликовано: 10 октября 2019 Всем привет. Возможно это уже обсуждали, но я не смог найти поиском. Проблема такая: Через печку свободно проходит жидкость, но вот ее напор очень низкий почему то. Выходной шланг начинает нагреваться только если поддать газу хорошенько, соответственно в машине холодно. Что в первую очередь нужно сделать для решения такой проблемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 11 октября 2019 19 часов назад, npro27 сказал: Что в первую очередь нужно сделать для решения такой проблемы? Угадать машину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 11 октября 2019 9 минут назад, Andrey_66 сказал: Угадать машину. Т30. ) наверное добавили в подпись. @npro27 термостаты, чистота системы и радиатора печки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
