Ceceron 124 Опубликовано: 13 ноября 2011 Кто как настраивает климат-контроль перед запуском предпускового подогревателя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tomohowk 11 Опубликовано: 13 ноября 2011 Кто как настраивает климат-контроль перед запуском предпускового подогревателя? У меня Webasto ( уже 4 зиму) ставлю следующим образом: Время работы 45 мин. Крутилка скорости вентилятора на 3 -5 деление забор воздуха из салона температура на максимум подача либо лицо либо ноги+ лицо вот как то так P/S 45минут практически никогда не работает прихожу раньше гдето на 25-30 минуте, в салоне тепло двиг 3-4 шоколадки. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dik 141 Опубликовано: 13 ноября 2011 как правило остается так как был настроен в процессе поездки - вентилятор и направление авто, температура 20-22 град, кондей выкл редко - вентилятор на половину, направление лицо и ноги, температура 25, кондей выкл 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дохтур 18 Опубликовано: 13 ноября 2011 в конторе, где ставили рекомендовали температура - макс, рециркуляция, 3-4 скорость вентилятора.. так и делаю. работает 30 мин... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 13 ноября 2011 в конторе, где ставили рекомендовали температура - макс, рециркуляция, 3-4 скорость вентилятора.. так и делаю. работает 30 мин... Мне также рекомендовали, так и настраиваю. Все-таки хочется найти наиболее оптимальный для -10, -20 и -30, или один универсальный, т.е. возможно более оптимальный вариант для разных температур. Пробовал все оставлять на автомате, но вентилятор крутит как бешеный, боюсь в сильный мороз просядет аккумулятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KNTi 483 Опубликовано: 13 ноября 2011 У меня Webasto ( уже 4 зиму) ставлю следующим образом: Время работы 45 мин. Крутилка скорости вентилятора на 3 -5 деление забор воздуха из салона температура на максимум подача либо лицо либо ноги+ лицо вот как то так P/S 45минут практически никогда не работает прихожу раньше гдето на 25-30 минуте, в салоне тепло двиг 3-4 шоколадки. Webasto под бампером? или в двигательном нашли место? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tomohowk 11 Опубликовано: 14 ноября 2011 Webasto под бампером? или в двигательном нашли место? Под бампером Под бампером Хотя может и нет? Ща с мойки заберу гляну, сопло вроде выходит под бампером, если честно ни разу за три года не заморочился этим вопросом: "Где стоит?" Как поставил при покупке автомобиля так и катаюсь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 14 ноября 2011 У меня Эбер стоит на двигателе, в районе аккумулятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
X-drive 345 Опубликовано: 14 ноября 2011 А фото можно? Это дилер так поставил или ещё кто? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 14 ноября 2011 Фото не обещаю, но постараюсь... ОД ставил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1564 Опубликовано: 18 октября 2019 Программирование калибровка настройка корректировка температуры климат-контроля и климата , кондиционера т31 . 1. Машина не заведена. 2. Установить ручку вентилятора воздуха (левая крутилка) на OFF 3. Вставить ключ зажигания в замок и повернуть в положение ON. 4. Не позднее 10 сек после поворота ключа в положение ON нажать кнопку рециркуляции (на средней крутилке) и держать не менее 5 сек. Сначала мигнут 2 лампочки рециркуляции (скорее всего включится автоматический режим рециркуляции, описываемый в инструкции по эксплуатации на стр.4-13). Потом эти лампочки потухнут. И установится корректировка по умолчанию равной 0°С. , заводское значение (A/C-OFF, FRE-OFF, REC-OFF) 5. Нажимая однократно кнопку рециркуляции (на средней крутилке) будут зажигаться и тухнуть 3 лампочки: А/С и рециркуляции (FRE и REC) . +3°C OFF ON ON +2°C OFF ON OFF +1°C OFF OFF ON -\+ 0°C OFF OFF OFF , заводское значение . -1°C ON OFF ON -2°C ON ON OFF Ставим смело это , -3°C ON ON ON , горят три диода . Расшифровка: OFF - диод на соответствующем регуляторе не горит ON - диод на соответствующем регуляторе горит Мой 8 летний опыт эксплуатации подсказывает , что лучше бы можно было навсегда прописать -3 С , и забыть навсегда . Так как положение -3 С , оно самое идеальное для круглого года . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik67 35 Опубликовано: 3 декабря 2020 Привет коллеги! Меня давно раздражает автоматически включающийся, при переключении направлений обдува, кондиционер! Не понимаю - зачем он мне при минус 20! А частенько не замечаю это и катаюсь! Хелпаните, плиз, как его отключать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 237 Опубликовано: 3 декабря 2020 Только что, Nik67 сказал: как его отключать! Здравствуйте! Я тут по осени спрашивал тоже про это. Написали никак. Напрягает действительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4687 Опубликовано: 3 декабря 2020 @Nik67 @Riggs так он в морозы не работает, хоть и включён. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 237 Опубликовано: 3 декабря 2020 Только что, Всеволод сказал: так он в морозы не работает, хоть и включён. Да зимой то ладно. В межсезонье напрягает. Кондей уже не нужен, а климат его включает. На улице +10, +5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik67 35 Опубликовано: 3 декабря 2020 27 минут назад, Всеволод сказал: @Nik67 @Riggs так он в морозы не работает, хоть и включён. А в какие именно морозы он не работает? Как это понять? Про настройку температуры выше вроде бы было. Просто иногда он действительно нужен- включить для осушения воздуха, против запотевания! Да и много раз читал, что необходимо хотя бы раз в ... включать его, да бы "не закис"! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 237 Опубликовано: 3 декабря 2020 15 минут назад, Nik67 сказал: А в какие именно морозы он не работает? Как это понять? Вроде ниже ноля просто индикатор загорается, а кондер не запускается. На старом авто так было. Может на всех примерно одинаково +- сколько-то град. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12266 Опубликовано: 3 декабря 2020 51 минуту назад, Nik67 сказал: А в какие именно морозы он не работает? Где то читал, что датчик настроен на -5 -7 С... У меня в -3 С запускался, слышал, как муфта щёлкает при включении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кронус 115 Опубликовано: 3 декабря 2020 где-то читал, что ниже +4 кондей начинает работать просто как сушка, а не холодилка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 3 декабря 2020 2 часа назад, Кронус сказал: где-то читал, что ниже +4 кондей начинает работать просто как сушка, а не холодилка. Да, только ниже -5°с Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
