Как определить, он бракованный и требует замены или он нормальный нужно зарядить?
1. Взять зарядное устройство, зарядить и посмотреть на результат.
2. Обратиться к дилеру с данной проблемой. Перед этим читать гарантийную книгу. В дорестайле на АКБ срок гарантии был 6 месяцев.
Если условия эксплуатации в славном городе Орле - завелся и быстро доехал, то вполне мог и сесть, т.к. зимой холодная АКБ заряжается плохо, а разряжается при запуске холодного двигателя наоборот хорошо.
тогда самое разумное мне кажется к ОД ехать. Пусть АКБ или меняют или НОРМАЛЬНО заряжают. Но это ИМХО!
Тогда такой нюанс: прикурить или снять и с другого АКб заводить?
Снять не очень охота - гайки лаком покрыты. Или это для ОД не важно?
Кароч, ребят щас все равно уже ночь.
Утром позвоню ОД, скажут снять - сниму. скажут - эвакуатор - отвезу на эвакуаторе.
Все равно ж это будет утром.
p.s. ну и настроение упало. ппц.
Это как раз мой случай. В дороге 10мин.
Просто если я сниму и заряжу и окажется, что АКБ - плохой, то тогда ОД наверняка скажет: "вы просто не умеете его готовить..." )))
Наверное, лучше сгрузить эту головную боль на него ;)
Можно прикурить. Перед заводом двигателя желательно минут 5-10 дать подзарядиться родной АКБ. В момент завода на авто-доноре держать обороты - 2000.
Бывали случаи - с алгоритмом отключения после закрытия слачались косяки...
Каждый решает сам. Если АКБ окажется хорошей, но разряженной, то ОД скажет примерно тоже самое. :)
Удачи!
Выходил из машины днем. Теоритически мог не увидеть. А разве звук при этом не должен мяукнуть, мол, стой, Вова, свет горит? :)
Пусть уж лучше ОД как на чайника посмотрит, чем будет с умным видом доказывать, шо я поломал такую исправную АКБ!
Володь, почитай эту тему!
Ёшкин кот! Неужели попогрейка? Пойду посмотрю.
Не она
Товарищи. Подвожу итоги следствия.
Понятно, что мертвая АКБ - это следствие какого-то события, которое желательно выявить и не допускать в будущем.
Часть первая. выдержка из разговора с ОД.
Утро. Звонок ОД.
- Не заводится машина (!), не крутит, не светит, не пищит.
- Это АКБ. Зарядите.
- Мне самому снять и зарядить самостоятельно?
- Да.
- А если он умер совсем, вы мне потом скажете, что я его испортил?
- Ну или приезжайте к нам (!?)
- Как я приеду к вам, если машина не заводится?
- Прикурите (!!?? - это ответ ОД!) и приезжайте. Мы его проверим. Если он рабочий - с вас 480р. за зарядку, если не исправен - заменим.
Кароч, решаю зарядить на работе. Неохота кататься.
Часть вторая. Что же было?
(Напомню машина 2012г. рейстал, 2.5.)
Ручка переключения света в положении - "ближний свет+габариты".
Двигатель работает. Водитель в машине)))
Глушим двигатель - Фары горят.
Открываем дверь - погасли.
Машину закрыли кнопкой на двери - ок.
Все по книжке. Так и должно быть.
Меняем последовательность событий.
Двигатель работает. Фары горят.
Открываем дверь, выходим.
И вот он - БИНГО!
Тянемся к замку зажигания и поворачиваем ключ! Двигатель глохнет, а ФАРЫ ГОРЯТ!
Запищал Хитрый: что-то не нравится!
Захлопнул дверь - писк пропал! А Фары горят!
Нажимаем на кнопку - замки опустились, а Фары горят.
Потухнут только при следующем открывании двери! Теперь уже снаружи.
Для того, чтобы попасть в такую обыденную ситуацию достаточно чем-нить забить голову и не обратить внимание на писк. А тем более после закрытия двери он прекратился = ну значит все нормально)))
В общем, спасибо всем за ночную информационную поддержку! Ребят, это очень нужно!!! Было обидно, жалко, не понятно... Вы поддержали!!!
Возьмите на заметку такую логику работы света и будьте внимательны. Удачи всем! :yahoo:
А я вам говорил - такие случаи уже были!
Что-то намудрили в рестайле, создали проблемы. В дорестайле меня не устраивает только то, что в положении офф свет также горит как и в авто, а в остальном весьма удобно, не забудешь включить и выключить.
Приветствую Вас клубни.
Владею Хитрилой 2008 2,5 LE люстра. Аккум начал говорить, что его необходимо заменить с конца 2012 г. Я его периодически снимал и заряжал, вроде работать начинал нормально. Но вот в последнее время вообще стало все плохо. Дней 10 назад приехал домой и где то через час надобыло за ребенком ехать, так выхожу завожу, а он начинает крутить, но с каждым оборотом все хуже и хуже, в итоге умер. Приехал друг прикурил, завелся, покотался около часа специально что бы подзарядить его. Во втрник такая же песня. Вчера на обеде пошел померить напряжение. друг мерил, на стоячем было ~ 12,6 завел ~ 14,7 заглушил, попробовал завести еще раз и усе, аккум помер. Хорошо все около работы случилось. Аккум снял отнес в энергоцех, мужики открыли банки померили, эликтолит черный, сказали, что пошел обратный процесс распада пластин(аккуму 5 лет), на пару запусков хватит и усе. Сегодня поеду смотреть новый. Извиняюсь, что не потеме, но всеже: заметил, что при моргании дальним светом он горит, а когда включаешь, то не горит. Не подскажите что может быть?
Заранее спасибо.
... заметил, что при моргании дальним светом он горит, а когда включаешь, то не горит. Не подскажите что может быть?
Заранее спасибо.
Скорее всего вместе с аккумулятором "помер" подрулевой переключатель.
Только связи в этих двух смертях нет никакой.:)
... открыли банки померили, эликтолит черный, сказали, что пошел обратный процесс распада пластин...
У меня такая же ситуация. Я слил старый электролит и промыл несколько раз дистиллированной водой. Каждый раз, когда сливал промывку, она была черноватого оттенка. Залил свежий электролит и зарядил аккумулятор. Сейчас он стоит и дожидается летнего сезона. Скажите, надолго ли хватит такого аккумулятора или лучше уже не рисковать с ним?
Нормальная процедура, при условии слива электролита на полностью заряженном аккуме. Иначе сульфатация неизбежна! Кстати, правильней было еще и разрядить-зарядить на залитой промывке.
Проверять "работоспособность" тестером - бесперспективная затея. Напряжение есть, а вот амперов мало... Нужна нагрузочная вилка. Если за 5 секунд напряжение упало ниже 10,2-10,4 - то аакум умирает.
Ситуация может и нормальная, но по сроку службы аккума(5 лет) мне энергетики сказали, что однозначно пошел процесс распада пластин, соответственно проводя вышеуказанную процедуру можно реанимировать аккум на небольшое кол-во запусков, но аккум думаю уже лучше брать новый. ИМХО !!!
...Нужна нагрузочная вилка. Если за 5 секунд напряжение упало ниже 10,2-10,4 - то аакум умирает.
А нагрузочные вилки все стандартные или как-то подразделяются по отбираемому току?
