Alex Puff
Замена прокладки ГБЦ на QR20DE
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что вероятнее всего это может быть, так сказать с чего начать.
 У меня т30 2.0 бензин, QR20, 2006 года .
Пару дней назад проверяя уровень жидкостей увидел что уровень антифриза в бачке поднялся почти под завязку, хотя до этого был на между min и max.
Надо было ехать домой , потому поехал путь примерно 60км.
Вчера вечером пошел смотреть уровень, не упал.
При прогреве на холостых идут пузырьки в бачке, на панеле уровень температуры в норме. Нижняя трубка радиатора теплая, верхняя горячая. Включил печку- греет.
Дым нормального цвета.
Думаю что если бы ГБЦ , то уровень должен был бы упасть при простоявшем двигателе. Уровень в радиаторе почти под колпачек.
Очень горячий коллектор.
Недавно варили глушак фланцы на стыки средней части и бочки, так что вроде повлиять не должно.
Вроде движок тянет, прогретый звук сказка. Напрягает резко поднявшийся уровень антифриза и пузырьки в нем. При заводе немножко вибрирует на холодную, первый пять - десять секунд, но вроде так раньше и было.
Увы... :( троение при заведении - знак. :(
выкрути свечи и сфотай. Плюс сверху в цилиндры можно заглянуть. Если в одном или двух мокро - прокладка. Можно еще ездить но надо готовиться к ремонту.
Болячка Т30...
Еще бывает слышно как булькает в печке при перегазовке на месте.
Уважаемые форумчане, нужен Ваш совет. На горизонте замаячила замена прокладки ГБЦ. Подскажите, нужно заказывать сразу весь комплект прокладок (A0101-9Y00J), либо можно обойтись только заменой только самой прокладки ГБЦ(11044-6N202). Раньше никогда с таким ремонтом не сталкивался.
Да нужно заказывать весь комплект прокладок ! Ибо краилово ведёт к попадалову ! Не плохо ещё заменить клапана впуск выпуск ,глянуть , и цепь глянуть заодно ,вообще мастер который будет менять должен обо всём рассказать !
23.07.2019 в 09:36, strannik000 сказал:
Ну вот и появились пузырьки в расширительном бачке. :-( Заказал комплект прокладок, но ждать 2 недели. Опытные товарищи, подскажите, ездить можно или ставить коня на прикол, чтобы движку не угробить?
49 минут назад, strannik000 сказал:
Будет здорово если только прокладки...Внимательно посмотри на головку и блок на предмет трещин.
1 час назад, strannik000 сказал:
1 час назад, Andrey_66 сказал:
ну как бы при таком, опрессовка головки и проверка на плоскостность - наше всё!
ну мы же не знаем, насколько сильно, как выбивает жижку в расширительный, насколько уходит уровень и куда, в цилиндры или в масло антифриз идёт..... Слишком много нюансов с неизвестными, чтобы давать такие советы.... Может и пару недель-месяц, а может за ночь накапать в "горшок", а с утра при заводке гидроудар схлопотать...
Про трещины ГБЦ на Т30 не слыхали.
Обычно можно ездить. Только за температурой посматривать.
Я так и ездил месяц , даже больше, когда второй раз дунуло прокладку. Потом снял ГБЦ, а в перегородке блока 3ого цилиндра, в который уходил антифриз - трещина. И вниз ушла на 1,5 мм. К тому же в этом цилиндре, в отличии от других теперь виден износ, т.е. хороший зазор между поршнем и самим цилиндром. Теперь ищу блок, либо контрактный двигатель.
А вот интересно в следствии чего появляются трещины ,не из-за перегрева случаем ,или маслице ну очень плохое ,или же голодание ,кто подскажет ?
Масло тут вообще не причём, его в том районе не должно быть! А вот перегрев........
Всем зддрасьте!!
Писал недавно, что затеял поменять проккладку ГБЦ. Поменял, неправильно поставил метки и загнул клапана. Клапана поменял, сальники клапанов тоже. Заодно махнул цепь и башмаки. Теперь с конским апетитом жрет масло, да так, что если минуту на светофоре простоять - задней машины не видно...
До этого масло не жрала (ну подъедало грамм 500 на 8000 км). Неужели сальники клапанов? Может мастер-ломастер умудрился не так поставить и повредил их? Не могли же кольца вот так сразу залечь.... Завтра померяю компрессию с маслом и без, а пока хотелось бы услышать мнения...
@Гамлет тоже склонен думать на сальники клапанов. В поршневую же не ползали. Чего бы поршневым вдруг залечь..
Гамлет, а проверкой компрессии можно проверить маслосъёмные?
Что бы наверняка, можно сделать раскоксовку, если совсем не поможет, то снова лезть к клапанам. (((
43 минуты назад, Pzm76 сказал:
@Гамлет .
Думаю да: проверяем компрессию, записываем результаты. Потом проверяем с добавлением в цилиндры масла: если компрессия поднялась - то кольца, если низкая и не поднялась - сальники.
Поправьте, если ошибаюсь.
@Гамлет , так проверяются компрессионные. Маслосъёмные давление не держат.
Маслосъемные кольца испытывают наименьшие нагрузки и отвечают только за отвод масла в картер двигателя. Для этого на них предусмотрено два пояса, между которыми собираются остатки масла и через специальную кромку в нижней части оно выводится в поддон двигателя.
https://vipwash.ru/dvigatel/maslosemnye-kolca
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Я перепутал, спасибо!!!
Выходит без вариантов.... Надо поменять сальники клапанов.
Но раскоксовку дедовским способом (керосин+ацетон) на днях сделаю!
@Гамлет маслосъёмные могут закоксоваться. Проверить никак, только при разборе. При раскоксовке могут "отойти". Если раскоксовка не поможет, от слова СОВСЕМ, то только сальнички клапанов.
Лучше бы отошли. Удачи, Гамлет!!!
1 час назад, Гамлет сказал:
Если маслосъемные колечки залегли, то компрессия будет повышенная из-за наличия там масла.
3 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Т.е. если стандарт 12, а у меня будет допустим 13, то кольца? Это при проверке с маслом или без?
При добавлении масла компрессия практически не изменится.
Похоже у тебя мастера с головой накосячили. Кольца так резко не могут закоксоваться.
