Роиан
омыватель фар
Так что - это электрика или с мозгами что то?
Когда включаете на лобовик моторчик слышите?
А моторчики на лобовое и на заднее разные?
А почитать тему сначала не пробовали? Там есть ответ на ваш вопрос!
Пробовал по всякому. Срабатывали даже пару раз омыватели фар от чрезмерного количества включений дворников. По всякому омывайка срабатывает. Но только не на лобовуху.
Чудеса, само заработало. :yahoo: Ни с того - ни с сего. Собирался уже к официалам.
Всем привет. На машинке всего 1 мес, возник вопрос по работе омывателя: 1. Двигателя два -один на фары, второй на стекло? 2 Или электроклапан (тройник и тд)? Суть проблемы - фары омываем а на стекло ни как немогет. Снимал трубку перед форсунками, жидкость не поступает. Умную книжку заказал - идет посылочка, но надо сейчас - с чего начать посмотреть. Заранее спасибо.
Насоса два. Оба стоЯт на бачке омывателя.
Или неисправен насос, или электрические цепи (предохранитель, разъем и т.п.)
Все понятно. Снятие бампера не избежать :( Будем исправлять, благо книга на подходе - схемы будут под руками.
Да, без снятия бампера добраться до насосов вряд ли удасться. Я снимал по причине разрушения корпуса насоса омывателя фар. Раньше при эксплуатации других машин не задумывался над тем, что насос омывателя может разморозится, если замерзнет жидкость в бачке. А вот здесь произошло. Крышку корпуса крыльчатки насоса выдавило замерзшей жидкостью. Может, правда, заводской дефект был, плохо вклеена. После снятия насоса крышку вклеил на место поксиполом. Насос проверил, всё работает, но всё-равно отключил его потом, вынув предохранитель. Не сильно он и нужен, особенно в том алгоритме работы, который заложен изначально. Просто, если нарушается герметичность корпуса насоса, омывающая жидкость из бачка омывателя выливается почти вся. По весне займусь, переделаю включение насоса омывателя фар на "только от кнопки".
Кто-нить менял себе форсунку омывателя фар? По какому коду заказывать на Т31 2010 г.в. japancats выдает около 5 кодов отличающихся на 1 букву. Нужна левая.
Всем привет! Подскажите как отключить омыватель фар? что бы он только с кнопки работал! а то заводишь первый пшик всегда на фары!
юзай поиск, была такая тема.... Консалтом3 отключается автоматическое срабатываение.. вроде одна из тем http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...c=20979&hl=
А я думаю автоматическое срабатывание нужно и полезно, на трассе это понимаешь,реально помогает,если едешь в дождь и из под передних машин постоянно грязь на стекло и фары. Тянуться к кнопке на ощупь или смотреть где она и неудобно и опасно,а так брызнул на стекло и заодно фары помылись. Но это заодно, на самом деле очень улучшает видимость, освещаемость ночью. Когда на дороге каша и грязь, всё равно часто на стекло нужно лить,расход тоже будет приличный,так пусть и фары моет
Спасибо! но не согласен с этим... лучше уж все по раздельности)))
Как отключить омыватель? Или только цикл 15
По книжке бегал не нашел, вроде настраивал, но все равно как после нескольких дней решишь брызнуть поливает омыватель фар.
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=450. Поиском юзать надо.
...первопричины определить не могу, но на моем авто сюрприз от насоса омывателя лобового пришелся "прямо по сезону" :crazy: Вчера раз рычажок-то на себя, а насос рычит как трактор... Раз-раз еще - рычит. Снаружи - все 6 литров омывателя на асфальте. В сервисе подобрались через какую-то накладку в бампере, оказалось, что от корпуса оторвался сосок, на который надевается трубка. И отрывалась бы от фар или заднего, а :pardon: ??? Варианты подсоединить лобовуху к соску заднего или фар не прошли. Решение - новый насос. Какая сила оторвала этот сосок???
P.S. Снимать бампер, вероятно, не просто...???
1. был обломан тройник идущий от бачка к фарам - поменял,
Обломился тройник омывателя фар. Кто нибудь может подсказать партномер сей детали? Или его можно чем либо заменить?
Изменено пользователем Lau
28937-3UB1A, а так думаю можно любым тройником заменить
