Lexey
Замена рычагов передней подвески Т31
Renault 54504 0445R Рычаг подвески передний прававый
Renault 54505 5212R Рычаг левый
По идее рычаги у Икса, Кашкая и Колеоса д.б. одинаковые. А вот цена Реновских интереснее.
Одноко у этого "робота" почему-то никогда не получается так что я заказываю например рычаг от колеоса а приходит от икс трейла по цене колеоса.
@Hitric Юр, так это и понятно, разные каталоги и артикулы. Я занимаюсь этим уже много лет как б/у так и новыми запчастями
Но в заказе я правильно выбрал запчасти?
Изменено пользователем Рифыч
5 часов назад, Рифыч сказал:
Ну вроде да.
2 рычага и 4 с/блока на подрамник.
Разве что втулки стаба еще б добавить, раз уж всё равно подрамник снимать. Если только они не менялись недавно.
22 часа назад, Anton99 сказал:
Разве что втулки стаба еще б добавить, раз ужВВ всё равно подрамник снимать.
Даже не помню, менял ли вообще ;)
Киньте, плиз, артикуляр!
В
З.Ы. Что-то зад переставляет при движении в поворотах на неровностях - это от рычагов или что то другое? При дефектовке ОД иных проблем не увидел.
И почему, когда со смартфона пишешь - лишние букавки "В" вставляются?!?
Заехал к неофициально, для контрольной диагностики ходовой, так они мне иные детали под замену прописали!:smile3:
Вот думаю теперь, к третьим сервисменам поехать, штоле?!?
@Рифыч а что не так?
@Рифыч Судя по перечню, рычаги сдохли, втулки стабов спереди и сзади тоже, да ещё и наконечники рулевые приговорены к смерти.
Правда на прошлой странице ты говорил, что только левый рычаг приговорили. Ты об этом?
Да, предыдущий диагноз был иной;)
"Люфт в концевой втулке рулевой рейки. Замена"
это замена рейки?
нет
9 часов назад, Anton99 сказал:
это замена рейки?
Да, ОД рекомендовал замену рулевой рейки :)
Поменял рычаги .
Поставили от Т31 . Сказали что они надёжнее чем от калеоса.
Езжу,полет нормальный.
23 минуты назад, ZSergey сказал:
Поменял рычаги .
Я Вас поздравляю! Вам продали лучший мех:smile3: У ребят в сервисе хорошая смекалка и интуиция при виде клиента!  А че от Кашкая не предлогали? А если по теме Вы купили наклейку которая скоро останется в какой нибудь луже
Изменено пользователем chuk78
С Виталией согласен - он скорее всего прав !
На колеосе этиже рычаги ходят меньше - колеос жесткий , устойчивей , нагрзки на узле выше , шаровые летят чаще в них .
@chuk78 @Dima Krotov Arhara Не расстроился,но буду знать на будущее.
Изменено пользователем ZSergey
Краткий отчёт - дошли руки. Пробег 105 тыщ. Ранее по ходовке один раз менял задние втулки стабилизатора и все. Сейчас заменил у ОД оба передних рычага, задние сайлентблоки подрамника, рулевые наконечники, втулки стабилизатора по кругу. Там же заодно перекинули резину, сделали развал. Трейл стал заметно собраннее, практически исчезло рыскание в колее. Посмотрим, сколько проживут расходники.
З.ы. докопался до мастера на предмет - как затягивали рычаги? Сказал, что на подъёмнике, с помощью стойки. И ведь не придерешься - ямы у официалов нет.В
З.з.ы. вспомнил про одну появившуюся непонятку. На скорости под 140 появляется вибрация, но не всегда. До 120 - все нормуль.
Дополнение
В 5/3/2017 в 00:50, Рифыч сказал:
Кардан посмотри. Переднюю крестовину. За 6 лет вполне вероятно сдохла.
В 03.05.2017 в 00:50, Рифыч сказал:
данная конструкция рычага не предусматривает затяжку под нагрузкой, его можно затянуть как хочешь и ни чего не изменится и по другому он не встанет
Реновские рычаги не прожили и года. Сегодня сняли подрамник для замены сайлентблоков, а шаровые болтаются. Не думаю что дело в их качестве. Видимо это моя вторая половинка так ездит...
