Lexey
Замена рычагов передней подвески Т31
Renault 54504 0445R Рычаг подвески передний прававый
Renault 54505 5212R Рычаг левый
По идее рычаги у Икса, Кашкая и Колеоса д.б. одинаковые. А вот цена Реновских интереснее.
@ruls Сергей, я тоже не записываю, что то помню, что то на форуме выкладываю, а потом случайно встреч и сам удивляюсь,!
А я всё записываю.
Рычагов стоит четвёртый комплект.
На 90тык по гарантии
на 191 ориг ниссан
на 323 рено
сейчас 414тык пока тихо
Но уже есть надрывы на с/блоках
  • Like 2
19.08.2019 в 15:30, ruls сказал:
Ну и смысл брать рычаги в сборе?
Разница в сумме установки нового рычага и перепрессовки не сильно отличается, если конечно не делать самостоятельно. У меня такой возможности нет, только через сервис.
Да и гарантии того, что перепрессовка будет удачной, все встанет как надо и не будет болтаться - тоже нет. Поэтому выбираю замену рычагов в сборе.
Изменено пользователем Рифыч
Доп
Если всё менять на рычаге, то я за новый в сборе.
@Рифыч :smile455:
56 минут назад, Pzm76 сказал:
Я себе не перепрессовывал. А вот другому делал. Шары JBL крепче оригинала.
И Сайленты идущие в запчасти как показалось, дольше ходят. Но может это так совпало
Другое дело, цена рычага Рено: 3-3,5р это близко к стоимости шар+сайлент+запрессовка.
Так что для быстрого решения конечно в сборе проще.
Хотя себе уже приготовил перепрессованые :D
Разве что есть смысл сэкономить, если только шар разбит или сайлент. Или как @Anton99 , заранее. )) но лично у меня не такие пробеги, что бы готовиться к этому. ))
Если что, буду решать по мере поступления проблемы.
28.02.2019 в 23:52, Pzm76 сказал:
Вот нарыл на соседнем форуме номера задних болтов:
Болт схождения : 55226-JG00A Шайба эксцентриковая : 54559-2S40A Гайка : 54588-JG00A Болт развальный : 55226-EN10A Шайба эксцентриковая : 55227-50Y0A Гайка : 54588-JG00A Все нужно по 2 штуки.
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=438999
Всем привет вот тоже собираюсь менять сам. Рычаги в сборе. Аналог Рено. Производитель мотрио.не Китай.отзывов нету  почти.. Не дорого за две скопейкоми заказал. Потом отпишусь если что не так.
Всем привет!
Сегодня поменял на в оф. сервисе передние нижние рычаги, пробег 73 т км. Поставил  от рено 54 50 552 12R (левый) 54 50 404 45R (правый)
благодаря форуму съэкономил на стоимости запчастей, те же  детали  с надписью ниссан стоят дороже.
01.10.2019 в 18:07, semenovol сказал:
Сегодня поменял на в оф. сервисе передние нижние рычаги, пробег 73 т км. Поставил  от рено 54 50 552 12R (левый) 54 50 404 45R (правый)  .
а на т32 подойдут?
6 минут назад, хобот сказал:
а на т32 подойдут?
Нет.
20.08.2019 в 14:06, Игорь55 сказал:
 что то помню
Игорь, а не помнишь ли, какие у тебя были предпосылки к замене рычагов?
Я имею в виду, какой характер стуков, если были таковые.
Подозреваю у себя шаровую, но доказать не могу. ))) снимать не хочется, монтажкой дёргал, сидит, как будто всё нормально.
Задний сайлент визуально в норме.
@Pzm76 Не чего там в сайлентах кроме треснутой резины не видно и не слышно если шаровая нормальная,конечно если резина вообще оторвётся от самой железной основы тогда наверное звук будет,но такого я не слышал.
А шаровую можно как то вычислить не снимая? Затянута, монтажкой - сидит плотно. Но в шаре может стучать на низкой скорости и мелких ямках. (?)
Там, справа, впереди, всё остальное новое.
@Pzm76 Дима, вот застрели , не помню, помню только, что родные два раза перепресованы были.
6 минут назад, Игорь55 сказал:
Всё полностью, то есть с шаровыми?
У меня сайлент блоки ходят (120-180ткм)  как 2 шаровые . Сайлент блоки беру оригинал по 400 р , шаровые СТР . Оригинальные шаровые или ТРВ , ходят те же 60-90 тыщ .
Шаровые первый раз в рычаг заходят плотно , потом по разному . Есть стопорное кольцо . Один раз подваривали шаровую прямо на машине .
Пару раз ездил до момента , что задний сайлент-блок полностью отслоился от втулки - как оказалось ничего особо не происходило , просто в течении 2-3 недель сменил и всё .
Я хочу сказать , что в сервисах на диагностике подвески , а именно задних сайлентов в передних рычагах , очень часто можно услышать слово - у вас там отслоение . Когда то , когда я был молодым дебилом в 2013 году , я поехал сменил , снял новые сайлентблоки заводские , покрутил и повертел , ну да трещины есть действительно , но сайлентблок получает трещины на внешней плоскости своей уже через 15-20 ткм , или через год , а то и раньше . А полностью отрывается только к 150 тысячам примерно .
Единственный вариант точно проверить задний сайлентблок , 1) гидроимитатор дороги (и то косвенный тест) , 2) снять рычаг и повернуть сайлентблок большой отвёрткой на разрыв от внешней обоймы , и осмотреть (но так никто не делает , разве при замене шаровой) .
Для Димы , Чтобы проверить шаровую на люфты , ты заезжаешь на подьемник плоский , где машина поднимается с плоскостями , потом дергают сильно верх колеса , бока колеса , и потом кувалдой бьют в покрышку снизу - диагност пихает палец в стык . Ну и типовой тест ты уже проходил , но его всегда так проверяют , но шаровая во первых может в принципе не люфтить вверх и вниз - совсем . А во вторых смотреть надо на загруженных колёсах .
  • Like 2
@Dima Krotov Arhara спасибо, Дим. Заберу машинку, буду проверять всеми способами.
А может и скину шаровую, не снимая рычаг целиком и пошевелю в ручную. Так должно быть понятнее, в каком она состоянии. Но это, если раньше не пойму, что убита.
9 часов назад, Pzm76 сказал:
@Pzm76 Да.
15 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал:
в этот раз тоже обе шаровые TRW поставил... до этого одна Дельфи стояла, другая - Qsten из старых запасов...
