BoJIaHD 141 Опубликовано: 21 июля 2015 когда вы отпускаете педаль газа, дроссельная заслонка закрывается. Вот тут я не уверен, с чего вы взяли что заслонка перекрывается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GinTonic 89 Опубликовано: 21 июля 2015 Вот тут я не уверен, с чего вы взяли что заслонка перекрывается? А что она должна сделать? Про ЕГР. Его не надо отвязывать, если он заглушен когда ещё нормально работал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 21 июля 2015 (изменено) ничего!!! перекрывается только когда глушится двигатель!!! вообще дроссель должен работать напару с ЕГР, в зависимости от подготовки смеси свежего воздуха и ОГ для подачи в цилиндры двигателя!!! полностью перекрывается он только при глушении!!! Изменено 21 июля 2015 пользователем BoJIaHD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GinTonic 89 Опубликовано: 21 июля 2015 Ну до конца она перекрывается или нет это не так уж важно. Важно что перекрывается и остаточное давление от турбины кидает масло на фильтр и ДМРВ. Тут обсуждать нечего и так всё давно понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 21 июля 2015 (изменено) а мне вот не понятно, и при сбросе газа нет топлива, нет ОГ, не понимаю для чего перекрывать воздух, логичнее тогда её открывать во всё горло!!! Если бы перекрывалась заслонка был бы помпаж, а байпас на дизель не ставят!!! Вы тут что то путаете!!! Чтобы понять как работает дроссель на дизеле, тут надо копать в ЭБУ, если был бы в данной дискуссии специалист по "мозгам" он бы внёс ясность!!! Я беру это всё из прошлого опыта владение помподизелем, там заслонка вообще молчала до момента глушения двигателя, но правда привод у неё был вакуумный. тут вроде электромоторчик стоит, поэтому могли внести некоторые новшества в работу дросселя, это для меня не известно!!! Этот момент бы хотелось уточнить!!! Изменено 21 июля 2015 пользователем BoJIaHD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 21 июля 2015 Чтобы понять как работает дроссель на дизеле, тут надо копать в ЭБУ, если был бы в данной дискуссии специалист по "мозгам" он бы внёс ясность!!! Так есть же... Кирилл из СабСаунд. В соседней ветке, про чиповки, ДПФы и ЕГРы.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 21 июля 2015 (изменено) ну тут то он не участвует))) То что масло попадает в корпус фильтра во время переходных процессов - это верно, только это не так всё просто, как перекрылась заслонка и резко турбина плюнула в фильтр! тут очень много факторов и нюансов. Если раскрывать эту тему подробно - диссертацию можно писать!!! Причину не устранить, а вот с последствиями можно бороться путем установки многоступенчатой очистки картерных газов от масла на стадии проектирования двигателя!!! Но заводы не станут этой фигнёй заниматься, им это не выгодно!!! Поэтому мы и вынуждены заниматься колхозом чтобы содержать лёгкие двигателя в чистоте!!! Изменено 21 июля 2015 пользователем BoJIaHD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GinTonic 89 Опубликовано: 21 июля 2015 Если бы перекрывалась заслонка был бы помпаж, а байпас на дизель не ставят!!! А это что? ну и ещё есть примеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1304 Опубликовано: 21 июля 2015 Так есть же... Кирилл из СабСаунд. В соседней ветке, про чиповки, ДПФы и ЕГРы.... Я вас умоляю... В его теме почти всегда общие ответы без конкретных деталей... Не надейтесь что будет ответ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
suru 0 Опубликовано: 21 июля 2015 Завтра еду к официалам по поводу масла в воздушном фильтре, сказали что возможно перепрограммируют турбину. Интересно что получится) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 22 июля 2015 А это что? ну и ещё есть примеры. А что даст байпас?.. Ведь сосать из вентиляции не перестанет, мало того, байпас будет сбрасывать этот масляный туман под капот. Или я не прав? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 22 июля 2015 Кстати, такой вопрос. Вот почистили от масла патрубки, заменили фильтр воздушный, вымыли ДМРВ. В течении какого пробега всё это опять, обычно, загаживается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 22 июля 2015 Кстати, такой вопрос. Вот почистили от масла патрубки, заменили фильтр воздушный, вымыли ДМРВ. В течении какого пробега всё это опять, обычно, загаживается? Чистить патрубки смысла нет. Это схоже с полировкой днища по неблагодарностиУ меня покрывается ДМРВ налётом, где то через 10-15тык. Я мою когда масло меняю, кажд 2ую замену. Ну или при случае. Возд фильтр, в моих условиях, больше десятки не ходит. И то, раз в неделю песок выстукиваю 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GinTonic 89 Опубликовано: 22 июля 2015 (изменено) А что даст байпас?.. Ведь сосать из вентиляции не перестанет, мало того, байпас будет сбрасывать этот масляный туман под капот. Или я не прав? Ничего, только красивый чих. Это я так, человеку ответил, что байпас ставят на дизеля. Только открытием клапана байпаса рулит электроника. Ни ибэе есть готовые комплекты. Изменено 22 июля 2015 пользователем GinTonic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 332 Опубликовано: 24 июля 2015 (изменено) Нашел кое-что объясняющее работу штатной системы PCV И принцип работы штатного маслоотделителя если он установлен на авто Изменено 24 июля 2015 пользователем rubberdick Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drew 13 Опубликовано: 25 июля 2015 Очень важная информация, значит все дело в клапанной крышке,вернее клапан полностью не перекрывает карьерные газы и масло стремится по пути наименьшего сопротивления к воздушном фильтру.А откуда столь полезная информация? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 25 июля 2015 Страниц сорок назад, в этой же теме, всё это было уже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1304 Опубликовано: 25 июля 2015 Очень важная информация, значит все дело в клапанной крышке,вернее клапан полностью не перекрывает карьерные газы и масло стремится по пути наименьшего сопротивления к воздушном фильтру.А откуда столь полезная информация? Вы сделали неправильный вывод (я так думаю..). Ничего тут важного и нового нет. Исходя теории можно сказать, что воздушный поток, проходящий через всю систему PCV не замедляет своей скорости в нужном месте до необходимой, чтоб происходило отделение масла от воздуха. Видимо эта диафрагма и служит для регулировки (упорядочивания) потока... Соответственно вижу 2 проблемы в которые были изначально допущены при проектировании двигателя: 1- объем картерных газов получился выше расчетных.... 2 - малый объем маслоуловителя ... Все! А смысла в диафрагме (клапане) в принципе нет. Либо пружина, которая работает должна быть калибрована для каждого двигателя персонально... :) Личный опыт- тупо заблокировал диафрагму маслоуловителе (дополнительно установлен) и все прекрасно работает. А при перекрытии клапаном выхода давление картерных газов повышается и выдавливается сальник коленвала (тоже личный опыт).. Антон, я правильно мыслю или нет? Если что не так, поправьте.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drew 13 Опубликовано: 25 июля 2015 Личный опыт- тупо заблокировал диафрагму маслоуловителе (дополнительно установлен) и все прекрасно работает. а поподробнее с фото можно и что дополнительно покупалось,если можно с кат.номерами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1304 Опубликовано: 25 июля 2015 Вам ведь два сообщения ранее Anton99 уже корректно намекнул о том, что тему в которой пишете неплохо бы и почитать... не буду повторяться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
