Сижу вот думаю какой фильтр взять, нам в принципе нужен этот разъем под датчик воды? Его же вроде у нас нет.
А вы уверены, что у вас такой же фильтр как на наших машинах. Здесь речь идет о топливном фильтре на М9R и машина с кузовом Т-31..... А у вас мотор другой.
Я понял, заказал какой по каталогу в Экзисте вышел оригинальный. Я про то что у меня стоит сейчас с пробкой для воды. В принципе мне она нужна для будущих заказов? Она только для лампочки на приборке, которой у меня нет, или для того чтобы сливать конденсат?
пробка с боку чтоб сливать воду.  вроде как на всех наших фильрах есть.
снизу датчик .  если есть  он снимается если что.  есть комплекты без  датчика вообще.  есть под датчик( те снимаем со старого фильтра резинки в комлекте )   есть с новым но он вечный ломатся там нечему и  считаю пустой тратой денег.
сам датчик просто две проволочины торчит в нутрь  фильтра как только вода поднимается до проволочин  то их замыкает вот и весь датчик.
у нас стоит  похожий на нижний  с 2 проводками только не вкручиватся на резьбе а типа быстосьема.
http://plentycar.ru/autopart/3476149
Ясно, ну у меня провода от него не идут никуда. А к пробке не подлезешь никак, не снимая фильтр.
Не огорчайся. На Т31 тоже не подлезешь. Или все руки обдерешь и всё соляркой зальешь.
Anton99, не поверишь, этой весной для интереса сливал отстой из фильтра. И всё получилось без травм и розлива топлива. Нужна подходящая резиновая трубка, подходящая пластиковая бутылка, подходящий ключ для открытия/закрытия клапана, подходящая тряпка для впитывания пролитых пары капель топлива, старый снятый фильтр для тренировки  и пол часа времени на первый раз. В лёгкую конечно не получится, но не спеша с подходящим инструментом вполне реально. Кстати воды я в отстое не обнаружил после зимы и забил на слив без симптомов.
То есть лучше все таки "подходящая" заправка.
Даже после всех скачков доллара, оригинал 16400JY00A без датчика остается в экзисте самым приемлемым по цене/качеству вариантом.
Подскочил ощутимо в цене кнехт-мале и пурфлюкс.
Мало того, заказав оригинал за 1226( в принципе, старая цена) почему то пришло письмо на 1185р. Антикризис у них чтоли...
А кто подскажет по топл.фильтру? 16400JY00B с датчиком воды в экзисте 1795р. По этому номеру бьются аналоги: Nippats  N1331051 - 698p.  Sakura FS25020 - 842p.
Стоит их брать ради экономии? В чем может быть отличие?
Не стоит.
Ради экономии можно взять оригинал ниссан без датчика 16400JY00A. Экономия - 600р
Все фильтры меняю при каждой замене масла в двигателе (зимой каждый 7,5 т.км., летом каждые 10 т.км.). Топливный фильтр беру МАНН, МАЛЕ или КНЕХТ без датчика воды, другие не рассматриваю.
У меня вчера нарисовалась проблема. Сам поменял топливный фильтр. Сделал все как написано в мануале. После установки нового фильтра грушей качал минут 15, все бестолку-топливо не пошло, решил выгнать воздух двигателем. Завелась с пятого раза. Обороты устойчивые. Ну думаю все норм. Потом в течении дня заводил и глушил раза три. Каждый раз заводилась с большими паузами примерно в сек 5. После установки фильтра топливо ни где не подтекает, груша полная. Подскажите кто сталкивался в чем дело. Может это пройдет само.
фильтр махлю 44015 поставили штатно, электрику ессно не подключали. всё ок
А не слишком часто? По регламенту вроде каждые 30000 км. Ну хотя бы раз в 15000 км.
по фильтрам я вот лично так:
салонный 2р/год с дезинфекцией чтоб тряпкой мокрой не воняло
возд - по состоянию но чаще всего со сменой масла
топливный - прошлый раз менял в мае 2013 приурочено к ТО
Да , замена фильтров чисто индивидуально по каждой машине т. к. режимы эксплуатации разные если трасса можно по мануалу выдерживать  а если город , грунтовка - меняй чаще . В частности у меня даже 10тыс. в год не набирается не то что 15 отсюда например замена масла двигателя по мануалу раз в год а не по пробегу.
алонный 2р/год с дезинфекцией чтоб тряпкой мокрой не воняло возд - по состоянию но чаще всего со сменой масла
Т.к. скорее всего масло будут менять каждые 7,5 тыс. км, то вот и встает вопрос, стоит ли каждый раз менять воздушный. Салонный, в принципе, можно.
воздушный стоит 300р. у меня на нём столько пыли и гумна обычно что нет сомнений что менять
В след раз выпускай воздух не по мануалу, а следующим образом:
из 4ёх шлангов последним надевать на штуцер тот что к насосу идет, со стрелкой "из фильтра". Качаем грушей. Можно грушей качать не 15 мин, а раз 10, заткнув пальцем этот выходящий штуцер, и выпускать воздух время от времени.
Теперь, наверное, всё само пройдет или уже прошло. При замене топл фильтра самое важное - соблюдать чистоту. То есть не насыпать грязи в шланги и штуцера, для чего я лично беру на мойке пистолет керхер и разок брызгаю сверху на фильтр. За 1-5 дней до замены.
Ну, и конечно, меняю сам. Твою машину больше всех ТЫ любишь. Остальным пофик сколько грязи в нее насыплется.
