Vasiliy_Andr
Доводчики стекол / люка/ зеркал.
А "Корректный" режим установки - это как?
Я покупал модуль доводки стекол сам, а ставил его офиц. дилер.
Можно ли теперь предъявить им некорректную установку или же они отмажутся тем что модуль не их?
Не отмажуться, дело не в модуле а в установке.
На блок клавиш стекло подъемника при вкл зажигания подается плюс. Пусть они сделают так чтобы при работе модуля это плюс там присутствовал и будет счастье.
Не пробовал, если честно, но далеко не факт! Контроллер, сам не включив перемещение стекла, не факт что будет его отслеживать.
Если уж на блок клавиш стеклоподъемника будет подаваться внешнее питание (а это совсем несложно сделать), то нет особых проблем поставить одно внешнее реле, замыкающее штатную кнопку водительского стекла в положение "авто-вверх". И проблема решена.
Они отмажутся тем, что иначе придется лезть внутрь схемы блока кнопок на водительской двери и это повлечет потерю гарантии. :)
Хм... а почему у меня все работает? Делал имнно так как описал выше. И причем на Мурано новом и теане все тоже самое, все работает. Странно)))) ;)
Спасибо огромное за подсказку!! Обязательно попробую! :)
А в качестве доводчика люка что можно поставить?
Официалы отказали. Сказали что надо много разбирать, лезть в схему и т.д.
У вас ведь на Т31 одна кнопка управления люком, да? Тогда я уже давал ссылку: http://dt-electronics.narod.ru/catalog/ra-01/ должно работать!
А вот на Т30 такой вариант не прокатывает... :(
Очень сложно сделать. Если бы было управление с двух кнопок то легко а с одной очень сложно. Надо ставить герконовый датчик положения люка. Очень много нюансов которые надо обойти. Видел здесь на форуме типо интелектуальный доводчик люка, он отслеживает нажетие кнопок и работает в противоход, но у нас люк открывается полностью двумя нажатиями, закрывать он будет тоже двумя нажатиями, а это будет люк в прикрытом положении. Мы тоже не беремся ставить.
Пока писал Alex Puff меня опередил)))
FTmajor, погляди ссылку - с этим модулем все должно работать!
А с двумя кнопками - только если два таймера ставить с последовательным запуском и имитацией нажатия кнопок..
Такой нет, а вот по класической схеме должен работать.
Что есть "классическая схема" ?
PS одновременно отвечаем друг-другу... :)
ОФФ.
Попробуйте вот это :yes:
Мне кажется, что это самый лучший способ :crazy:
Сорри :blush2:
Сэм, ты всегда предлагаешь самый просто и эффективный вариант!!! :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
Сэм: Лешь, а чего мудрить то? :rolleyes: И заметь...этот вариант отлично работает :D
Изменено пользователем Сэм
Ну что не сделаешь ради благого дела. Короче заказал я его отчет будет как поставлю.
Нет, не параллельно! Последовательно они завязаны!!
Буду разбираться... похоже без перемонтажа БУСа не обойтись. Да и алгоритм работы кнопок на пасс дверях, ты прав, не предсказуем... Надо экспериментировать. И в принципе... Если изменить полярность управления - то можно и реализовать, но нужно выкинуть из схемы родной контроллер по причине морального устаревания и несостоятельности.
Напомни мне алгоритм работы кнопок люка. Я что то подзабыл. Давненько они к нам не приезжали.
ЗЫ Сэму. Не помогает. Поздно пить баржоми когда почки отказали))
Сэм: Склеротики :P:crazy:
Кстати на люк можно повесить "мой" девайс... Управляется "-", да и обучается. Но только в режиме "отъезд люка". Вентилируемый режим - врятли... Хотя... Если доводчику пояснить в каком состоянии люк.... То можно. Взять двухканальный девайс и обучить его на двух положениях.
Не полу работающий режим не канает :crazy: Либо все либо ни чего.
У вас привод люка работает так-же как на Т-30? Если да, то можно. взять из БУ состояние положения. И использовать его для управления. Я пользовался этим девайсом пять лет - он мне очень понравился. Режим работы лучше чем у большинства ненашемарок.
Ссылку на девайс дай пож. посмотрю
