Грязь, лед на дисках - как вариант.
Грязь и лед врядил.. я ее забрал после мойки и она два дня в гараже стояла отапливаемом..
Мона просто очень быстро вывесить все колёса по очереди и катнуть вперёд , посмотреть яйцеобразность и явный увод в сторону . А потом остальное : крутануть на стенде , поехать на люфт-детектор в сервис , вывесить на колодках машину на яме и разогнать до необходимой скорости и т д и т п , а этим уж пускай сервисмены занимаються . в плоть до закрепления видеорегистратора на днище , благо они уже по 850 рублей продаются ...
Ах да , опытный диагност возможно вам и просто прокатившись скажет , за 200 рублей, куда ИСКАТЬ , :)) . Люфты в рулевом , в карданах , в ступицах , яйцеобразности и уводы , они в принципе по ощущениям разные , для опытных .
+1! Как - то залез в снежную кашу, а она потом замерзла на дисках, на скорости началась вибрация. Но здесь явно другая причина.
Начни с балансировки колес.Проверь в движении на режимах:2вд,4вд,и т.д...
У меня было:Летом купил авто,ездил на 2вд.Машинка на скоростях шла как "влитая".Задождилось-перешел на 4вд:че-за хрень,-пошла отчетливая вибрация на 40-60км/ч.Я в панике,-ну думаю "попал"(крестовины,подшипник,карддан, раздатка...)-не знаешь,что и подумать.
Вылечилось балансировкой одного заднего колеса(отклеился грузик).
Так-что дерзай...
Здравствуйте.
Подскажите , пожалуйста, кто чем может.
Приобрел в одном крупном автосалоне X-Trail LE, 2008г., 73тыс пробег. По диагностической карте из замечаний был только люфт рулевой тяги (левой). Проехались на тест драйве, вроде все норм, а когда через несколько дней забрал машину и разогнался машина стала вибрировать. Чем выше скорость тем сильнее вибрация, т.е. до 40-50км/ч она практически не ощущается, после 60 уже чувствуется явнее.
Отсюда вопрос, в чем может быть проблема, куда смотреть и что проверять? Как вариант планирую сделать балансировку колес, но не мог же предыдущий хозяин ездить с такой вибрацией?! Может ли это быть изза неисправного двигателя/вариатора (больше всего за них переживаю).
Так машина нравится, а изза этой вибрации непонятной как-то напрягаюсь очень.((
Заранее Спасибо за ответы/советы!
Вибрация ощущается на руле? Если так, то сначала сделайте балансировку колес в проверенном месте. Думаю, все пройдет.
Старый хозяин мог и не ездить на такой резине :D , просто продал с такой.
В том и дело,что на руле в данном случае вибрации нет. Раньше у меня была такая ситуация из-за разбалансировки, и тогда именно была реакция на руль, т.е. било на скорости, сейчас же вибрация идет по кузову, такое ощущение, что сидишь на стуле и тебя за него потряхивают.
В общем попробую заехать сделать балансировку, дальше посмотрим. Если не поможет, то грустно..
У меня так же небыло вибрации на руле, а была по кузову,т.к. разбалансировано было заднее колесо. Вибрация стала появляться после включения 4вд при разгоне.На 2вд и при торможении такого небыло.
пробовал я ездить и на 2wd.. ничего не изменилось..так бы я может и не заморачивался, т.к. уже какие-то моменты можно было исключить...
Ладно.. будем искать)
Проверь балансировку если был на мойке. У мну также было, ..... мойщики просто сбили груза с колес струей. Пришлось балансировку делать полную.
Если диски не родные, то бывает еще, что ступичный диаметр у диска больше и диск неровно центрируется
А Вы уверены, что прежний хозяин ездил на этих колесах? Как вариант, гламурное литье продал отдельно, а на продажу поставил то, что в гараже валялось, на заморачиваясь на балансировку. Ну или уже в автосалоне махнули - тоже вариант.
Подпишусь под этим вариантом, в моей практике была такая проблема на БМВ, решилась заменой дисков на штатные.
тут возможно правы, т.к. литье не родное стоит (я правда не разбираюсь в литье хитрил, не обращал внимания как-то, но друг опытный хитриловод сразу сказал, что не родное).
Спасибо за очередную подсказку куда смотреть, я этот момент вообще не учел!)
Ну собственно и все. Вылечили таки эту неприятность балансировкой. К тому же еще оказалось, что один диск с внутренней стороны слегка замят.
Как классно теперь ездить!)))
Всем спасибо за поддержку и советы!!!.
Ну вот и здорово! Наслаждайтесь!
У меня так сестра покупала машину. На фото продавца одна резина стоит, пригнали показывать уже на другой, почти лысой. <_< И это на машине только с таможни и пробегом в 30 тыс. :(
После езды по сугробам (но не факт) , при наборе 100 км\ч., и выше , появляется вибрация по всему кузову . Если постоит в тёплом гараже , вибрация пропадает. Через пару дней на морозе, снова появляется. Сейчас около 0 , проехал , вибрации нет . НО как правило , снова появится . Кто-нибудь сталкивался с таким ? :wacko:
Ага, было такое, снег набивается под защиту, наверное распирает там подушки двигателя, когда подмерзает, вот вся вибрация на кузов и идет. Когда оттаивает - проблема устраняется.
После сугробов может снег и лед намерзать на дисках.
Это ведет к сильному дисбалансу.
После 90 км в час разбалансировка уже заметна и сушественна.
Было один раз у меня. Остановился ...нашел кусок примерзшего снега и льда на диске....сбил ногой....поехал дальше ....вибрация пропала))
Приветствую всех "клубней"!!! Вопрос...при скорости движения около 20-50 км и дальнейшем торможении все в порядке...т.е ни дерганий ни вибрации...но при торможении от 70 км и выше явно ощущается биение передка...очень похоже на плохую балансировку...но только при торможении...при обычной езде (без употребления тормоза) вообще ничего не происходит...что это может быть???ваш вердикт (или умные мысли)
а на биение тормозных дисков не похоже?
