Недавно стал обладателем Икса. На предыдущей машине (фокус) тоже менял форсунки на веерные, привык, поэтому как нашел данную тему сразу заказал енотовские форсунки.
Но на иксе заметил такую особенность - прежде чем щетки делают первый взмах проходит 3-4 секунды после нажатия на рычаг, эти несколько сек приходится лить омывайку, а если отпустить рычаг раньше, щетки не сработаю, в результате выходит чрезмерный расход омывайки. На фокусе было так: дернул рычаг на пол сек, форсунки плюнули, щетки отработали тут же, и мне в таком режиме балона омывайки на зиму хватало, а на иксе уже вылил балон за несколько дней.
В связи с этим такой вопрос, а если клапан не ставить, то можно добиться, чтобы форсунки начинали брызгать позже, т.е. синхронно с первым взмахом щеток, чтобы уменьшить расход омывайки? Или может можно как-то другим способом сделать чтобы щетки начинали работать без задержки?
Если не поставить клапан, у тебя не будет давления и не будет распылять, а будет ели, ели пливать. Испытано на личном опыте!
Понял, спасибо, клапан тоже заказал. А можно чтото сделать, чтобы щетки начинали махать одновременно с началом работы форсунок, а не с задержкой несколько секунд?
ТЫ ПОСТАВЬ ПОПРОБУЙ ТАК СНАЧАЛА....Я ДУМАЮ ИТАК ВПОЛНЕ УСТРОИТ...ПОТОМУ ЧТО БРЫЗГАЕТ РАВНОМЕРНО НА СТЕКЛО
А стекло не лопнет в хороший мороз? Ссыкотно что-то...
И у меня сразу же вопрос возник...
Скажем на улице -20...И тут горячая вода под 60 градусов на стекло...разница температур 80 градусов...Мне кажется запросто лопнуть стекло может...
Я думаю, что более актуален подогрев форсунок...после того как отмотал 300км с намертво замерзшими форсунками всего лишь при -14 градусах мороза за бортом всерьез задумался о такой доработке...
У меня когда мазда6 была я лобовуху из чайника поливал, чтобы лед оттаял, ничего не лопнуло. Но это на мазде не лопнуло, на трейле - не знаю и пробовать не хочу:) говорят лобовухи слабоваты.
Что-то цены на экзисте подросли... Может кто знает где подешевле прикупить?
Думаю дешевле не найдёшь... Я уже недели две жду в экзисте, форсунки приехали жду клапан. Цена вопроса 1532,81 р. Дороговато, но очень хоца :). До этого ездил на логане, ставил писалки от Вольво - очень понравилось в деле.
ЗЫ. Дешевле самому из-за бугра заказать, но это не те деньги из-за которых стоит заморачиваться...
Тоже заказал, клапан пришел сразу, а форсунки уже 3 раз заказ разместил, отказали 2 раза, не горит конечно у нас недели три -20 днем , но к весне охота
и еще б подогрев лобовухи, а то зимой дворники, как две ледяные палочки :D
А может кто то решил проблему дворников-"ледяных палочек"? Мука сплошная, чуть подморозило и со снегом, просто беда
Вчера поставил писалки и клапан от енота :good: . Спасибо Nenar'у!
а я уже месяц жду форсунок. и снова перезаказ в экзисте :angry:
Хочу сделать некоторые уточнения по отчёту Nenar'а:
1) отгибать панель сложно (естественно после снятия 6-ти пистонов), мешают поводки дворников. Отгибается туго и места хватает только для пальцев, сильнее отгибать не решился. Лучше одеть перчатки, т.к. я порезался в двух местах о кромку кузова.
2) резиновая трубка писалок фиксируется к пластиковой панели с внутренней стороны в 4-х или 5-ти местах (точно не помню) С-образными держателями (типа держателя для кочерги капота, на ощупь поймёте сразу). Первым делом снимаем шланг с этих пазов (просто отодвигаем шланг от стенки панели), после этого сдёргивать шланги с тройниа и писалок намного проще. Я первым делом сдёргивал шланг, приходящий на тройник (удобнее через окно где VIN, сняв крышку), затем с писалок.
3) не смог снять форсунки по методу Nenar'а - рука не пролезла. Сдергивал тонкой отверткой сверху, просунув её между форсункой и панелью - очень легко снимается, не бойтесь сломать я снимал при температуре -10 - всё ок.
Вот и все сложности... Думаю ещё фильтр тонокой очистки (ФТО) топлива жигулёвский поставить, чтоб не засорить форсунки в случае попадания грязи в бачёк омывателя.
попробуй у официалов спросить, мож недорого... Подрулевой переключатель у них оказался дешевле чем везде где я нашёл :)
В Авторевю намечатали заметку про приспособу, которая нагревает жидкость стеклоомывателя (в №1(464), 2011 г.)
Устройство Alpha Therm AT-38 представляет собой миниатюрный водонагреватель накопительного типа, который устанавливается между насосом стеклоомывателя и форсунками. При включении зажигания Auto Therm разогревает внутри себя 50 мл жидкости и поддерживает ее температуру на уровне 50—60°С.
Вот тут отзыв о реальном применении Alpha Therm AT-38 на Иксе http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...st&p=325759
"Работает реально так, как указано в описании. Очень понравилось, что дворники чистят гораздо лучше, а также незамерзайка брызжет более эффективно, т.е. струя сильнее и даже кажется что распыляется. Короче те кто видел на светофорах как работает, просто офигевают, когда пар со стекла как из бани зимой. Видели бы вы их рожи. :crazy: На ходу пар не мешает, его почти не видно и сразу сдувает. Правда небольшая пленочка в течение примерно секунды на стекле держится, но высыхает мгновенно. Как работает можно посмотреть
. Топик отдельный создать хотел, но все руки не доходят. Как сделаю фото, обязательно отпишусь. Брал тут, с дорогой обошлось в 3400р.
Кстати, сейчас думаю над тем, как сделать грамотное отключение AlphaTherm AT-38 OD, т.к. он начинает работать с 13 вольт, а зарядник подаст еще большее напряжение. В общем их надо развести "по разные стороны баррикад". Пока мысли только об установке дополнительного реле для управления подключением. А еще лучше, если будет включаться/отключаться автоматически после включения/выключения зажигания.
Брызгал при минус 28, ничего не случилось. У меня сейчас даже стекло в трещинах, но никаких тресков и новых лучей не было. Мне кажется, что пока жидкость долетает до стекла, она раза в два как минимум, охлаждается при такой температуре."
Спасибо автору, реально нужная вещь. Получил я форсунки, поставил вместе с клапаном, дул дул в клапан, фиг, ноль эмоций, думал брак, подсоединил сначала клапан и попробовал, и он заработал, в чем тема?, давление, жидкость... Вобщем вопрос один, форсунки распыляют как бы низковато, у всех так?
Да, где-то до середины стекла. Зависит от температуры и жидкости.
Вообще, подозреваю, что ещё зависит от клапана. Ради интереса можно попробовать вернуть родной разветвитель.
Если кто будет менять, попробуйте сначала поставить только форсунки и побрызгать. Ждём отчет.
ИМХО, отсутствие клапана не решит проблему, а только неудобства доставит, т.к. придётся долго крутить моторчик, чтобы полилась жидкость на стекло (сначала будет брызгать правая, а через полсекунды левая). Мой друг делает проще в морозы: покупает канистру незамерзайки 4л, и бутылку самой дешёвой водки. :good: У меня таких проблем нет, т.к. покупаю проверенную незамерзайку в одном месте. А в -30 и ниже вообще нет необходимости в стеклоомывателе.
Вчера поставил форсунки от Енота и клапан от Тойоты.
Доволен как слон! Однозначно мастхэв!
А что за клапан от Тойоты, номерок можно?
