Посмотреть не получиться - требует логин и пароль!
Очень полезный сайт, что мешает зарегистрироваться?
+1 Регистритоваться обязательно! НО! Не всегда можно верить всему! Чуть не лоханулся разок с подрулевым переключателем когда туманки ставил. Там левый и правый наоборот были, т.к. ниссан изначально праворульные!
+1 Одинаковые, можно не проверять.
И клапан енотовский не забудь!
А вот, что бы эти самые форсунки не забивались, кто то ставил какой нибудь фильтр. А то товарищ говорит, что у него уже забились обычные форсунки, значит в насосе не стоит фильтр. В поисковике найти ничего не получилось. Смотрел пластмассовый топливний фильтр, толщина трубки(даже у самых тонких из имеющихся на базаре) значительно больше резинового шланга, понасильничать конечно можно(и не такое натягивали :D ), но жизнь шланга думаю сильно сократится, да и будет ли омывайка(вода) проходить сквозь него. При заливе жидкости в бачок тоже не предусмотрена сеточка, тоесть ни на входе, ни на выходе жидкость не фильтруется. Жалко время тратить потом на разборку и продувку форсунок, которое можно было бы провести с пользой - на диване с пивом :good:
У меня руки ещё не дошли до фильтра, пока езжу так. На Логан ставил аналогичные форсунки и маленткий ФТО (как на старых тазиках). Отъездил 2 года - никаких проблем. По поводу толщины патрубков не парься - главное натянуть. И не перепутай направление потока жидкости (стого по стрелке), проблем быть не должно.
Нашел несколько другое решение, в магазине продавец показал фильтр от десяточного моторчика омывателя, идет вместе с ним, но совершенно независим от него, он вклинивается отдельно в шланг. Представляет из себя небольшой круг со старую двухкопеечную монету и толщиной около 4 мм, внутри вмонтирована сеточка и толщина патрубков абсолютно одинакова с оригинальным соединителем шлангов. Внедрил его в подкапотное пространство с лева, там где шланг входит в пластмассовую накладку, и шланги стыкуются при помощи того самого соединителя. Получилось аккуратно, но насколько эффективно покажет время, от крупного шмурдяка спасет точно.
C наступлением оттепели штатных форсунок стало не хватать. Чтобы смочить стекло приходится изрядно поливать жижу. Буду ставить веерные, жаль на них ценник прямо конский. 1300 рэ за два кусочка пластика :crazy: Может есть более приемлемые по цене варианты?
Спасибо за наводку, надо заехать в Авто49 посмотреть на это глазами... Я так понял, ты покупал с моторчиком? И какой ценник?
Можно заморочиться с какими-нибудь "универсальными" форсунками, видел где то в автозапчастях... Стоят копейки, но я бы не стал заморачиваться, т.к. неизвестно куда они будут брызгать, как закрепить в штатных местах и т.д.. Короче больше гемора получишь, в итоге плюнешь на всё и купишь енотовские :). Вспомни мораль из сказки про Балду. Рубль сэкономишь, гемора наживёшь на два.
Просто так морочиться не интересно. Хорошее решение было подсказано по поводу клапана. От Енота - 400 рублей, от Тойоты - 50 рублей.
Если есть такое же решение по писалкам, было бы неплохо, если такового нет, тогда колхозить из чего попало тоже нет смысла.
В экзисте брал с ожиданием. правда 1 раз был срыв поставки
Nissan 28932-9U000 Форсунка омывателя стекла лобового правая
ожидание 1 день 600,19р.
ожидание 11 дней 356,72р.
В том же Экзисте смотрю 636 рублей. Ожидание 3 дня. Без вариантов.
От Вольвы верреные по 700 рэ пару брал :huh:
Брал в довольно большом автомагазине в городе, спрашивал у продавца, что можно поставить, он и показал этот фильтр. Говорит ни чего не надо, это осталось от предыдущего моторчика, видимо покупатель ушел, а фильтр не взял. Так что ценник - "большое спасибо"! Если нужно будет, выложу фотку.
Как уже говорилось выше Енотовские писалки регулируются. Себе ставил после прочтения этой темы. Заказывал все в своем городе в Автодоке. вышло 1 круб. Регулировал сам вверх и вниз. А теперь внимание - для регулировки этих форсунок существует специальный ключик. Правда это узнал недавно.
Откуда информация? Где добыть такой ключик?
Это мне мой товарищ сказал. Сегодня специально к нему поехал, дабы посмотреть и довести информацию желающим. Увы, такой ключ действительно существует, но не для наших форсунок. Он заказывал для Опель Зафиры. И это не заводского изготовления.
Ключик универсальный или под конкретную модель?
под определенный тип (конструкцию) форсунки
Сегодня поставил. Bсе супер! Только я сэкономил на клапане и фильтр поставил. Регулируются очень просто без больших усилий, я тонкими пассатижами поднял, оказалось много, а потом ноготком чуть вниз опустил.
Сегодня поставил веерные форсунки и клапан. Все сделал как в фотоотчете. Только клапан пришел не тройник, а двойник, но у правого крыла есть разрыв трубки с соединителем, я вместо соединителя его и воткнул. Разница ощутимая.
в каком смысле :huh: ?
стало лучше и хуже?
