На первой странице указаны номера форсунок и клапана
Купил и установил форсунки от Вольво 30655606 изогнутая под 90 градусов на конце форсунка и 30655605 - прямая форсунка.
В принципе и та и та форсунки встали нормально. Брызгают отлично. Единственное под каждую форсунку подложил щепку подняв их мм на 3-4.
Советую.
@bags, Поделитесь фото. От Вольво  вроде ни кто еще не ставил :)
Есть фотка только форсунок, на днях сфотаю как стоят на авто. Но по сравнению с енотовскими они нравятся мне больше.
А чем они отличаются от Енотовских? И почему форсунки разные (30655605 и 30655606), на X-Trail же стоят одинаковые?
Да, на ВОЛЬВО ценник более гуманный!  :good:
Теперь бы разобраться с форсунками )))
Ждем ответа!
Отличаются от енотовских струей. У вольво струя крупнее у угол распыления больше. У енота струя мельче и угол острее.
Почему две ХЗ. В посте дали два номера я их и заказал. Влезают обе, но та, которая прямая (30655605) удобнее входит, чем угловая.
Вобщем вот вид установленной форсунки и подкладки под неё, чтоб повыше стреляла.
Зы: нарисовал вид сверху каждой форсунки. Вольвоские в виде трапеции, на своем месте не крутятся, стоят плотно.
Т.е. заказывать нужно ао этим номерам аналогичные форсунки? Или проще заказать две маленьких?
По замене все просто, главное подкладку подсунуть? ))))
На форсунках Volvo клапан стоит ? Или так же как для Енота покупать нужно ?
ИванКо проще заказать прямые форсунки. Подкладку по месту надо ставить. В моём случае струя била прямо в дворники.
_Дмитрий_, не знаю. Клапан у меня стоял с завода перед пассажирской форсункой.
Поставил от енота без какого-либо клапана. Проблем не выявил, начинает брызгать сразу когда нажимаешь омыватель. Клапан это просто выброс деньги на ветер.
Заменил на веерные и поставил обратный клапан.. все просто. все работает
На autodoc.ru клапан системы омывателя ветрового стекла (28938-AU300)  находится как – Переходник фароомывателя. Это он?
Скорее всего раз код одинаковый.
Наверняка он-главное номер, а названия у всех разные.
А как подрегулировать, что-то не получается у меня, нажимаю отвёрткой снизу разбрызгивателя а он не двигается. Может не туда давлю?
Всем привет.Я недавно на вашем форуме,но очень много у вас узнал полезного.Вот и про форсунки узнал у вас.НО тоже хочу быть вам полезным и так по порядку.1)клапан не нужен у нас стоит клапан прям на насосе брызгает и так сразу не тратьте лишних денег.2)форсунки все регулировать можно, просто некоторые плотно встроены и их нужно разшевелить я делал это с помощью острого шильца.3) я форсунки старые вынул прям так не разбирая не чево , просто поддел снизу и надавил вверх посильней.
Привет.Попробуй плоской отвёрткой или шилом пошевелить сам шарик. А так там даже прорезь для отвёртки есть. Осторожно шарик  может выскочить я потом обратно вставлял.
Всем привет! Подскажите номера (артикулы) оригинальных струйных форсунок омывателя стекла на x-trail t31 2012 г.в. При регулировки форсунок по высоте сломалась иголка в одной из форсунок. Что только не делал- не вынимается.
Наверняка этого добра у форумчан навалом, очень многие на веерные поменяли.
