  GeoInc писал:
Имхо - нет смысьла менять родные...
Не знаю как остальные, а я доволен веерными :pardon:
  ded_mad писал:
А они у вас как брызгают?
Я решил пойти другим путем. Поставил топливный фильтр бош. Не тот что обычно на карбюраторных жигах а поменьше. В шланги вошел идеально. Проблем с засором форсунок тоже теперь никаких. И кстати сила струи совсем не упала.
  Цитата
1. Клапан уже стоит, так как был куплен - заменил - все тоже самое. Если кому надо клапан - пишите в личку.
О как, спасибо за инфу.
  Цитата
Работают они как- то странно - льет как будто две струи в перехлест - поднял писалки в верхнее положение - моторчик слабоват....
это писалки которые от енота?
  GeoInc писал:
Мелкими капельками по всей плоскости стекла
Я тоже сегодня поставил енотовские, фотки тут http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x...al/723683/#post
Но пришлось под один край немного подложить пластика чтобы брызгали немного повыше
  bags писал:
Они родные! Возможно дело в жидкости и в силе моторчика....
Пока писают 2мя струями + капли по стеклу.
Кстати - сама форсунка пластиковая и приинастройке - могла деформироваться чуть-чуть.
Ща покатался - все лучше чем родные.
  GeoInc писал:
Update на рестайлинг:
2. Ничего разбирать не требуется - форсунка снимается просто плоской отверткой - поддеваем ее снизу предварительно покачав.
Работают они как- то странно - льет как будто две струи в перехлест - поднял писалки в верхнее положение - моторрчи слабоват....
и
У меня такая же фигня с форсунками!!! пробовал и с клапаном и без, с клапаном еще хуже! КАК ЖЕ СДЕЛАТЬ ВЕЕР???
  slaviks писал:
и
Я поставил веерные давно. Проблемы начались, когда похолодало до -10 градусов - вместо веера стали струйки, и дохлые. А когда температура упала до -20 - вообще хреново писали. Полагаю, дело в незамерзайке - та, что разрешена к продаже, густеет в морозы (назовем это так), да еще и воняет противно..
веерные + большой минус = проверка качества незамерзайки.
у меня при -17 и проверенной незамерзайки проблем не было
  FOX писал:
А что за незамерзайка у вас?
Я последнюю канистру выбирал по запаху, благо в крупном магазине был, там был пробник - можно было понюхать каждый образец перед покупкой. Купил в итоге Спектрол - запах был самый слабый, температура кристаллизации -27 градусов (если не путаю). В деле ее пока не проверил - погода не позволяет :)
  uchar писал:
Я ту что из темы про клубную закупку что к нам от енотоводов попала. второй год пользую нареканий нет.
  slaviks писал:
и
МОжно еще отверткой поднять саму ворсунку - снизу.
ДА, была залита ТНК - сменил на Ниссановскую - стало получше, но это не панацея....
Густеет собака + моторчик дохлый какой-то...
  GeoInc писал:
попробуйте залить дешовую на метаноле, которую на обочине продают :good:
Сегодня поставил форсунки от енота! Сначала всё складывалось не очень хорошо, потому как незамерзайка оказалась отстойной при ней форсунки "писали" либо струёй либо каким-то перехлёстным потоком. Сменив незамерзайку на "газпромнефть" всё оказалось неплохо, только температура окружающего воздуха оказалась "+", надо посмотреть что будет в мороз. КСТАТИ у меня тройник со ВСТРОЕННЫМ ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ, так что если у кого недостаточное давление, при установке отдельных клапанов на каждую форсунку, посмотрите ТРОЙНИК!!!
Народ есть маленький вопрос если заказывать по екзисту по номеру, то там надо брать две правых или правую и левую, указан номер только правой фарсунки. Заранее спасибо
  гримлен писал:
В каталоге написано, что это правая, но по схеме обе форсунки идут под одним номером.
  Nenar писал:
Это тоже верно я смотрел и не понял в чем прикол, но все равно заказал, спасибо :yahoo:
не реклама но дешевле всего тут
http://www.demping-auto.ru/
взял 2
по 480 руб
в экзисте по 670
Спасибо поставил себе, до этого был кошак-балдел, теперь здесь наслаждаюсь :yahoo:
