Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 30 октября 2015 Добрый день! Для того, чтобы сигнализация не высаживала Вам АКБ, необходимо сигнализацию полностью обесточить. Далее, необходимо блокировку устранить, чтобы автомобиль запускался. В идеале более логично выполнить полный демонтаж системы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 3 ноября 2015 Юрий, не подскажете , как можно перевести счётчик топлива в Пандоре 3910 с % на литры ? Говорят такая возможность есть, но описания процедуры не нашёл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 17 ноября 2015 Добрый день! Описания действительно нигде нет, так как это новая в функция. Всю информацию можно получить в техподдержке производителя. Для отображения необходимо перейти на приложение pro.p-on.ru и иметь установленную gps антенну nav03. Вы тарируете Ваш бак в литрах, затем создаете новый бак и привязываете к нему тарировочную таблицу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 17 ноября 2015 Всю информацию можно получить в техподдержке производителя. Спасибо за информацию ! А не подскажете - как можно организовать охрану автомобиля с заведенным двигателем,если на авто бесключевой доступ с крутилкой в замке зажигания (Т31) и стоит 3910 с привязкой на на штатный ключ (slave) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vortec 1 Опубликовано: 17 ноября 2015 (изменено) Насколько я помню- закрытие по отсутствию метки раз, нажатие на той же метке кнопки-два. Изменено 17 ноября 2015 пользователем Vortec Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 17 ноября 2015 Насколько я помню Закрыть машину можно - а вот будет ли она при этом под охраной ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 18 ноября 2015 Goblin555Добрый день! Если у Вас установлена Пандора 3910, то охрану с работающим двигателем реализовать нельзя, так как команда должна поступать с брелока (комбинация кнопок 1 и 3 , если мне не изменяет память). А раз брелока нет, то и комбинацию подобную автомобилю не сообщить. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anatoly1955 17 Опубликовано: 8 декабря 2015 (изменено) Добрый день. Поставил сигнализацию у дилера. Вместо 5000 New установили 5920, я такую на сайте пандора даже не нашел поэтому никакой документации на нее на сайте нет. Первый косяк, машина сама снимается с охраны и через несколько секунд ставится обратно. Второй косяк, Webasto с брелка запускается, а с телефона не запускается. Извещение о запуске Webasto на телефон не приходит, хотя если запустить двигатель даже с брелка СМСка о запуске двигателя приходит. Электрики у дилера редкостные бездари, за такую установку замка капота я бы им руки отрубил. Про настройку вообще молчу, ни малейшего понятия. Мне кажется, что они потому и поставили 5920, что ничего другого ставить не могут. Больше с ними связываться нет никакого желания. Что можно сделать, чтобы настроить хотя элементарные функции - запуск Webasto с телефона и получение извещения о его запуске. Изменено 8 декабря 2015 пользователем anatoly1955 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 10 декабря 2015 Добрый день! Насколько я понимаю, то Пандора 5920- это пандора 5000 new, которая была выпущена для дилеров автомобилей марки Ниссан и установка данной системы производится /должна производится только в установочных центрах данного дилера. По сути, Вы можете обратиться в любой гарантийный сервис в Вашем регионе, которые занимаются пандорами. Узнать адреса можно через техподдержку - 8800 700 17 18 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anatoly1955 17 Опубликовано: 13 декабря 2015 По сути, Вы можете обратиться в любой гарантийный сервис в Вашем регионе, которые занимаются пандорами. Узнать адреса можно через техподдержку - 8800 700 17 18 Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gradim67 15 Опубликовано: 15 декабря 2015 Goblin555 Добрый день! Если у Вас установлена Пандора 3910, то охрану с работающим двигателем реализовать нельзя, так как команда должна поступать с брелока (комбинация кнопок 1 и 3 , если мне не изменяет память). А раз брелока нет, то и комбинацию подобную автомобилю не сообщить. Заведенную машину с кнопки метки закрыть можно, но как будет с сигнализацией? Может будет кричать при открытии двери? Но без метки далеко уехать не должна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 16 декабря 2015 gradim67Да, заведенную машину Вы закроете, фактически закроется центральный замок. Без метки автомобиль никуда не уедет, так как у Вас должна быть включена функция "антихайджек", которая запрещает двигаться без метки. Попробуйте сделать следующее: закройте автомобиль с кнопки на метке, затем разберите метки, подождите минуту и откройте автомобиль с ключа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Highway man 109 Опубликовано: 16 декабря 2015 Сколько будет стоить установка 3910 на т-31?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 17 декабря 2015 Сколько будет стоить установка? С GPS модулем ? С замком капота ? От этого цена очень сильно меняется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chiper 209 Опубликовано: 17 декабря 2015 А как на 3910 включить функцию антихайджек ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Highway man 109 Опубликовано: 17 декабря 2015 С GPS модулем ? С замком капота ? От этого цена очень сильно меняется Пусть меняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 18 декабря 2015 (изменено) Highway man- Вы меня очевидно не поняли. Вам это надо или нет ? Базовая цена установки 3910 без допов= 4600 руб - Это из своего опыта как на 3910 включить функцию антихайджек ? Если пандоровского брелка нет - то только с телефона Изменено 18 декабря 2015 пользователем Goblin555 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 19 декабря 2015 Сколько будет стоить установка 3910 на т-31?? Добрый день! Базовая стоимость установки данной системы на Ваш автомобиль 5760р с учетом клубной скидки на работы. Рекомендую дооснастить данную систему, как минимум, цифровым радиореле блокировки, а также замком капота для защиты этой самой блокировки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Highway man 109 Опубликовано: 19 декабря 2015 Добрый день! Базовая стоимость установки данной системы на Ваш автомобиль 5760р с учетом клубной скидки на работы. Рекомендую дооснастить данную систему, как минимум, цифровым радиореле блокировки, а также замком капота для защиты этой самой блокировки. Юрий хотелось бы узнать все в куче. Сама сигналка,модули,автозапуск......Можно в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 19 декабря 2015 Понял Вас. Сейчас отправлю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
