sergey_k
1 час назад, ССМ сказал:
Наверное речь по напряжение...
АГА:D У меня ничего из того, что могло вытягивать из аккумулятора не стоит, GPS трекер, и тот на батарейках.
1 час назад, leonfm2010 сказал:
ну как бы уже достаточно:) Вы бы нафоруме не рассказывали всех прелестей!!! А что у Вас тянет с акб будет не интересно. Ну будьте поумнее!
Добрый день.
Помогите немного с теорией.
Аккумулятор - Tyumen 6CT-64L Куплен год назад.
4 дня машина стояла на улице. Мороз (-20) был только вчера и сегодня. До этого было от 0 до -5
За это время напряжение упало до 11.7
Аккумулятор был вытащен и принесён домой. Стоял при комнатной температуре ~ 3 часа.
За это время был куплен зарядник и по инструкции я попробовал начать зарядку. Опыта у меня в этом деле 0.
Ток был выставлен ~6.5А и за 1,5 часа упал до ~5.7A
Регулятор я не трогал.
Вопросы экспертам:
1. Не поторопился ли я с началом зарядки и до какой температуры нужно отогревать аккумулятор, чтобы начинать процедуру зарядки?
2. Правильно ли я понимаю, что регулятор на всём протяжении зарядки трогать не надо?
3. Ток в конце зарядки должен упасть до ~ 0.6A и стабилизироваться?
4. Сколько на это должно примерно уйти времени?
@B@loo Я стараюсь на сутки хотя бы оставить в тепле, сначала просто стоит, как иней перестанет на стенках образовываться - можно и к батарее, хотя не вижу смысла в убыстрении разморозки. Сейчас дома сколько напряжение на клеммах?
1 минуту назад, mutabor сказал:
У меня мультиметра нет.:blush22:
В машине это было напряжение сети, а не на клеммах.
ну тогда отогреть и на зарядку - как ток упадет, значит типа зарядился.. по времени - по разному
@B@loo  , оставь часов на 10  и потом посмотри какой будет ток заряда. Я обычно на ночь оставляю и с утра возвращаю в авто.
@mutabor @apple911
Ясно.
Регулятор не трогаю сижу, жду. :beach:
14 часов назад, chuk78 сказал:
:ph34r2:
@B@loo 10 часов на 6 ампер или лучше на 2 ампера на 30 часов. В последнем случае поднимется плотность электролита.
Пойду заведу погоняю уже два дня стоит и холодно стало,и ночью ещё холодней будет.А то тоже не очень бодро крутится.:o
Чую мой накроется в эти морозы, хотя я уже года четыре так думаю
@chuk78 сплюнь. :) идём на мировой рекорд.
2 часа назад, mechanic сказал:
Сколько по времени гонять планируешь?
1 час назад, chuk78 сказал:
Точно, поддерживаю Pzm76 через плечо три раза, мне про свой 9-ти летний тоже интересно, выживет или нет.
@B@loo Правильно будет после полного отогрева установить ток заряда не более 3А. Поскольку ваш зарядник с ручной регулировкой то да, ток заряда будет падать. Опустится ниже - добавите. В заключение. Необходимо производить замер плотности электролита каждые 2 часа и после того, как плотность останется неизменной в течении 2х замеров подряд (т.е. 4 часа). заряд считается оконченным. Это "по научному"
4 часа назад, B@loo сказал:
Это формула ускоренного заряда и это не хорошо для АКБ.
@sergei36 Ариометра у меня тоже нет, т.ч. по науке не получится. Регулятор во время зарядки не крутил. После 7 часов ток упал с первоначальных 6,5 до 1,0А.
На ночь эту систему можно безопасно оставить или нужно отключать?
Если оставлять, то перенастраивать регулятор нужно?
Кстати, пробки должны быть открыты как на картинке выше?
Изменено пользователем B@loo
Я не сторонник оставлять на ночь электроприборы, может пусть до утра постоит, утром опять на зарядку?
пробки можно и открутить - если откручиваются
@mutabor утром ехать уже нужно.:unsure:
Закончились праздники.
