sergey_k
  22.12.2016 в 06:13, Captain_X сказал:
АКБ не должна "болтаться".
АКБ люфтит почему-то вместе с подставкой!
  22.12.2016 в 06:21, Рифыч сказал:
Либо недотянул гайки, либо резьбы не хватает поскольку АКБ ниже штатной. В последнем случае можно что-то подложить под крепеж на двусторонний скотч.
  22.12.2016 в 03:15, apple911 сказал:
@riv66 И режим "авто" на водительской двери не слетает?
Если вы про автоподъём и спуск стекла, чтобы не держать кнопку, то этот режим слетает, но потом программируется за пару минут. Я эту мелочь вообще не беру в счёт. Если про режим блокировки дверей при достижении 20 км, то я им не пользуюсь.
Изменено пользователем riv66
  22.12.2016 в 09:28, riv66 сказал:
Пробки-светофоры-перекрестки-заправки-сумки-барсетки-папки-вещички!
Привет из Тольятти! Вопрос: Имеется аккум "Varta" не обслуживаемый (L3 12V 70Ah 720A-EN) и автоматическая зарядка "Арго 3М"... можно ли поставить на зарядку? Какие действия нужно провести, что бы не получился большой "БУМ"
Заранее спасибо за ответы!
Изменено пользователем Димастик
  24.12.2016 в 12:04, Димастик сказал:
Ну а чё нельзя то......? на заряднике вроде до 200 а/ч, у тебя всего 70....Проверь уровень электролита и вперёд....ну и полярность при подключении не перепутать.
Изменено пользователем adamsit62
  24.12.2016 в 12:52, adamsit62 сказал:
как его проверить, если крышек нет?
Данная зарядка хоть и не кипятит прям уж так сильно... она сначала заряжает до максимальной, а потом уходит в режим поддержания, чет там с пластинами делает... при этом сильного бурления нет...
ЗЫ: я не электрик, может что и не понимаю... вот если обычный зарядить, проблем нет!
Здравствуйте,такой вопрос.У меня стоит такой акб Varta 5KO g15 105D 12V 60Ah 280A Din 480A EN/SAE/GS.Кто что может о нем сказать,что за цифры и буквы.ПО размерам все подходит.Написано изг.Германия. Забыл отметить такой нюанс.Есть какое то прозрачное окно черное и на акб надписи на 2-х языках,типа Black: Level okay.Имеется в виду уровень электролита.Непонятно мне если черный,то заливать электролит и как?
Изменено пользователем slavar59
  24.12.2016 в 13:45, slavar59 сказал:
5KO g15 105D - Номер оригинальной детали
xx V - Напряжение АКБ, вольт
xx Ah - Номинальная ёмкость
xxx A DIN - Низкотемпературный испытательный ток (ток холодной прокрутки) согласно DIN, ампер, при –18 °C
xxx A EN/SAE/GS - Низкотемпературный испытательный ток (ток холодной прокрутки) согласно EN, SAE и GS, ампер, при –18 °C
ЗЫ: Вам повезло... он обслуживаемый... "колодцы находятся под этикеткой"... даже статься есть на Drive2
Acid level indicstor:
Black: Level okay
Clear: Replace battery
Кислотные Индикатор уровня:
Черный: Уровень нормально
Светлый: Заменить батарею
@Димастик Спасибо за скорость ответа,а как быть с" черной дырой"?
  24.12.2016 в 14:23, slavar59 сказал:
Произведи замеры, мультиметром, сколько он выдает "В", ну а ниже для всех табличка... может и была здесь... (мне новенькому простительно)
Про не обслуживаемый аккум, тема открыта... ЧТО ДЕЛАТЬ?
@ДимастикСпасибо. При замере через ELM327 показал 12,4 В,но я почти месяц не выезжал ,а завтра ехать на дачу,темп.-6,думаю по дороге подзарядится.Думаю перевод второй строчки звучит так:светлое то менять батарею или обслужить.
  24.12.2016 в 14:40, slavar59 сказал:
Перевод поправил... сразу не посмотрел... :-(
  24.12.2016 в 14:42, Димастик сказал:
Так как быть :менять или обслуживать,у них наверно дешевле заменить,у нас- обслужить.
@slavar59 Два раза уже к "официалам" возили... цены на зарядку кусаются (от 1тыс.р)... проще самому разобраться и зарядить... благо зарядка есть...
Сейчас работаю над этим вопросом... завтра к спецам (кто заряжает) поеду, пообщаюсь... должны разъяснить
Все Ок! разъяснили... ЗАРЯЖАЙ говорят, не бойся... мы тоже таким же зарядником заряжаем... на "автомате"...
А кто нибудь использует AGM аккумулятор?
  27.12.2016 в 06:00, Diksy сказал:
тот же свинцово-кислотный, ток устройство другое и стоит от 6500
подробнее тут
  22.12.2016 в 03:50, Игорь55 сказал:
@apple911 Автостекловодитель и блокировка дверей в движении - все слетает!
"Автостекловодитель" слетает, настройки печки тоже, блокировка дверей в движении не слетает. У меня по крайней мере.
По поводу замены - у меня таки сдох Varta Blue Dynamic  D47 (60Ah 540A), пр-во Чехия. Отслужил ровно 4 года. Считаю что для городского режима с одной поездкой в год до Крыма и обратно вполне нормальный срок.
Сейчас заказал точно такой же, только вроде как пр-во Германия, с обменом на мой. Думал взять следующую "модификацию" на 70Ah 630A, но прочитал выше про отпиливание боковой стенки поддона и расширение рамки, и подумал что нафиг такие заморочки.
Изменено пользователем Canecat
