таскать шприц - как-то не рульно для водилы ТАКОГО авто!...
Предлагаю внимательнее посмотреть перечень тем на форуме,задать себе вопрос-ТАКОЕ ли это авто,скинуть понты,вернуться с небес на землю и искать и предлагать способы решения обсуждаемых проблем;).
Вместо шприца можно балончик антиобледенителя использовать.
Вариант,но это если еще пшикает,для профилактики так сказать.А спирт я имел ввиду попробовать,когда уже форсунка замерзла.
Когда уже замерзла, лить спирт бесполезно, поможет только тепло.
Кстати,еще ВДшкой можно попробовать
нееее. разводы будут - фик ототрешь.
Дааа..расположение форсунок омывателя и дворников конечно засада полная. Залил перед морозами незамерзайку в пустой бачок омывателя и все равно форсунки замерзли. Незамерзайка при минус 15 и даже при минус 30 не мерзла не когда, проверенная уже года 4 так точно...Вообщем жесть!! как бороться :crazy: беспонятия. Разочарованно машина дорогая, а косяков уйма... :(
Отогревайте машину и полностью сливайте старую незамерзайку. Именно полностью.. А то может из-за небольшого количества воды все эти проблемы. Потом тестируйте в морозильнике новую незамерзайку и заливайте ее в бачок. Мне такое помогает. И даже если замерзают форсунки при минус 20, то быстро отогреваются при работе двигателя. Лью ликви моли.
Вот заливал именно в пустой бачок омываетля..и именно проверенную незамерзайку. Потеплелло оттаило )))
Слил вчера примерно 4 литра из бачка и влил туда концентрата - 50 градусов. Вчера был + - 0 и всё работало, а сегодня при -7 замёрзло. Похоже концентрат :crazy: В проверенном магазине продавец признался, что на холодном складе у них вся жижа, которая до -20 замёрзла.
На Т 30-м у меня таких проблем не было...
Так писали уже, в форсунке раствор спирта в воде , спирт испаряется, вода замерзает.
Или заливайте чистый спирт или подогрев форсунок или дырочки затыкайте :crazy: .
Правильно наверное форсунки на подогреваемые заменить, подсоединить к цепи обогрева зеркал или на отдельный выключатель.
У меня дружбан на Т31 поставил форсунки от ноута, проблем не знал и распрыскиваются лучше, не как наши двумя струйками, а как из пульвилизатора и не замерзали.
У меня на кашкае стояли форсунки, которые именно распыляют (щелевидное отверстие), однако замерзали на раз. Похоже просто это общий косяк Ниссана из-за неправильного их размещения. Набегающий поток холодного воздуха буквально вымораживает форсунки.
Я залил незамерзайку до -27. При -15 за бортом проблем нет вообще. При -20 незамерзайка пробивает подмерзшие форсунки на второй, третий раз. Писает не очень уверенно, но лечится прогревом. На мой взгляд, дело в незамерзайке всеж. Если не доверяете производителям незамерзайки, попробуйте сделать ее своими руками из технического спирта и капельки моющего средства. Зависимость температуры замерзания смеси при разбавлении водой Изопропилового спирта и Этанола.
Буду ставить, уже заказал, по результатам отпишусь.
Хотя и родные пока напрочь не замерзали.
Покупаете питьевой спирт 5 литров за 550 рублей и разбавляете с водой 1 к 2 и все. :D
И каждое утро свой путь на работу начинаете с прохождения медосвидетельства под надзором нетерпеливого жадного гайца. :D
У меня форсунки на фарах ни разу не замерзали, а вот верхние - схватывало, но пробивало. :yes2: В прошлом году - когда самые морозы были под 40 заливал концентрат на -50 не разбавляя :ahuet: (было дело). Но фатально ничего не замерзало, сказывается то, наверное, что машины ночуют в гаражах: тёплом и средней теплоты :to_become_senile:
писает не очень уверенно, но лечится прогревом
Что-то из рекламы про мужские болезни. :taunt: Но, кстати, правда, пока в салоне не прогреется, в т.ч. стёкла, то и дворники будут скрипеть и не прочищать, и разлёт омывайки будет меньшим! :good:
Наоборот отпускают сразу. В кашкаевском клубе некоторые лили чистую водку в бачок. На вопрос о запахе, так и говорили "водка в бачке". Уважительно смотрели на водителя и отпускали. Ещё б: какой выпивающий русский позволит себе в бачок водку лить! А раз льёт - точно не пьян :)
"Это ж водка!!!" © Особенности национальной рыбалки
С передними форсунками проблем не испытываю, а вот задние очень редко вижу работающими, как правило, только, когда становится выше нуля. Чё только не делал. К незамерзайке претензий нет, передние работают, сдается мне, что это даже не сами форсунки, а магистраль где-то перемерзает.
С первыми морозами так же замерзли все форсунки, была залита незамерзайка до -25. Что бы исключить воздействие перепада температур на лобовуху, намочил две тряпки горячей водой, аккуратно уложил на форсунки минут на 5-10, пару раз поливал на тряпки горячей водой из бутылки. Незамерзайку оставил ту же. Уже пару недель все работает, ничего не мерзнет.
Это ты где этим занимался, на улице, на морозе?
