Подскажите может боян конечно. Но сталкнулся с такой проблемой с наступлением холодов.
не замерзайка в бачке нормальная то есть жидкая не замерзает а вот форсунки замерзают что с переди что сзади. то есть брызнешь один раз и все.больше не брызгают.
на предыдущих авто форсунки отогревались так как находились на каоте.то есть двигун грел капот и оттапливал форсунки. в иксе такой принцип не работает.так и езжу с полным бачком жижи а пользоваться полноценно не могу. кто сталкивался?
меняй незамерзайку
  dimp писал:
меняй незамерзайку
ну я то спиртягой 100% заправлял - в бачке плещется а из форсунок одни пшики.
Посмотрю на разборе форсунки от 5 ил 6 пассата и к реле обогрева зеркал
  -Yur4ik- писал:
А подойдут вместо родных?Я бы тоже поменял.А еще,щетки стеклоочистителя в зад тому,кто придумал зону их покоя на стекле расположить ниже обдуваемого места.Туда все стекает и замерзает.Может кто нашел выход или есть тема,наведите пожалуйста или посоветуйте.
  Clemei писал:
У меня друг на Авео открутил водительский дворник и поставил его чуть выше, теперь и в районе обдува находится, и чистит до самой стойки.
  sergey_k писал:
...водительский дворник поставил чуть выше, теперь и в районе обдува...
Пробовал.В этом случае все скапливается и замерзает под местом покоя дворника и в итоге мешает ему опускаться до конца
Други, вот что нашел.
http://nissan.moeauto.ru/подогрев-форсунок...nissan-qashqai/
Кто что скажет?!
Особенно порадовала фраза в конце - "Если нет желания и возможности заниматься доработкой непосредственно форсунок, можно купить струйные форсунки с подогревом от Волги. Пара стоит 260 рублей."
Господа модераторы, перенесите в тему про форсунки пожалуйста.
короче просчет иженеров японских.нет что бы сделать обогрев форсунок или хотя их на капоте разместить что бы грелись когда капот теплый от работы двигуна.
Еще с осени по-немногу начал добавлять незамерзайку в бачок омывателя. Когда стукнули морозы, по моим подсчетам, на девять частей незамерзайки приходилась примерно одна часть воды - и все-равно все замерзло нафиг. :swoon: Все-таки, даже небольшое разбавление водой может грозить возможными проблемами. Форсунки мерзли и дальше, пока все старое не вылил и не залил незамерзайку как следует.
сегодня тоже обнаружила. что ни передние, ни задние не работают <_< а ведь оставалась "осенняя, бипишная, на -15 незамерхзайка......и всё равно замерзли :( оставалось на лонышке. грамм сто, долила сегодня газпромовской, на минус 25...нифига :nea:
У мя тоже все замерзло, второй день оттаить немогу :(
Да, каждый раз вспоминаю свой Форд - и форсунки с подогревом
и лобовое с подогревом всей площади... :sorry:
  Foxi писал:
Час стоянки в подземном паркинге (ну, например в "Щуке" - там 3 часа бесплатно) - и все пашет!
  ЛибЭ писал:
так хоть спирта чистого налей - не будет ничего, надо в теплую мойку что бы оттаила и пропшикать что бы новая до форсунок дошла
обычно с каждой канистрой незамерзайки провожу такой эксперимент - кладу на ночь в морозилку. Там -20. Обычно не замерзает. Максимум слегка густовата становится - как молоко. НО ФОРУСНКИ ВСЕ РАВНО ЗАМЕРЗАЮТ ДАЖЕ ПРИ -10 !!!!!!!!!!!!!! Да что же это за №№здец такой, а?!
Надо вспомнить что я заливала в прошлом году... Проблем вроде небыло
Да всё просто,незамерзайка это спиртосодержащая жидкость,всего лишь содержащая спирт,легколетучее вещество.Когда он испаряется,остается жидкость,которая замерзает.Чем меньше концентрация спирта,тем выше температура замерзания.Потому и это явление-в бачке плещется,а в форсунках замерзает.Выход такой-либо больше диаметр форсунок,либо их подогрев.
Думаю понятно объяснил,но дополню-в форсунках спирту есть куда испаряться,его концентрация мала,процесс идет быстро.Из бачка тож испаряется,но концентрация больше,поэтому медленнее.Хочу попробовать следующий способ-иметь шприц с чистым спиртом и периодически поливать на форсунки.Из школьного курса химии,процесс соединения спирта с водой сопровождается выделением тепла.В качестве примера-лед со стекла быстрее удаляется если брызгать незамерзайкой.
Форсунки замерзают на выходе из отверстия.
у меня только задняя замерзла. передняя пашет после 15-20 минут езды (наверно отогревается).
таскать шприц - как-то не рульно для водилы ТАКОГО авто! :yes:
лучше купить незамерзаку кульную и ездить с чистыми стеклами!
и в качестве совета: когда припарковались вечером возле дома/на стоянке не поленитесь протереть тряпочкой стекла (лоб и зад), фары и все будет нормуль! B)
Вместо шприца можно балончик антиобледенителя использовать.
