005xtrail
Амортизаторы крышки багажника
03.06.2021 в 06:13, Riggs сказал:
Купил JP Group 1181203300. При открытии чуть не получил по подбородку дверью
Увы. Всё наоборот. Точнее полный провал. У меня шумка. Заявлено усилие  660Н…. Нифига не поднимают. На морозе мёрзнут. Мало того, подняв процентов на 80, остальное надо толкать вверх вручную, причём с большим усилием. Мож брак? Или надо прокачать как то из было…
@Anton99 вроде как газовые. В прокачке не нуждаются. Да и капец, тугие, тяжко пытаться .
Ну то есть. Была Накаяма мёрзла, быстро ослабла - но! Хотя бы сновья и летом работала хорошо. А тут фиаско прям на старте… :smile105:
И да. По росту меньше чем хотелось бы. Накаяма в снятом раздвинутом виде длиннее новых см на 2
В -17* багажник не захотел подниматься сам. Замок открывается. Смазал штоки силиконовой смазкой( под рукой была та, что осталась от обработки дверей перед зимой), прогнал вверх-низ руками раз 5, и всё заработало в штатном режиме.
10 часов назад, Дмитрий Сталь сказал:
Попробую
Самая тоска в том что заявленные цифры усилия - как то слово, которое на заборе написано, а там его нет. И тут тоже. 660Н, Накаяма 760….
@Anton99 Kilen мощные, тугие. Явно больше, чем 560. На них написано 660, вроде соответствуют.
Они как бы для vw Т4 или Т5. А там дверь больше и тяжелее нашей.
16 часов назад, Anton99 сказал:
У меня такая же тема со стабилусами, ставил примерно год назад - 5642ZA, вроде пишут, что самый оригинал, подумываю ,что надо бы найти родные, которые снял и вернуть все обратно. Было недавно -28, пришлось лопату в распор ставить - не держали вообще.
12.12.2021 в 01:08, Anton99 сказал:
У меня до сих пор стоит один. Второй старый, немного помогает. Морозов особо не было. В минус пятнадцать поднимает чуть медленней чем летом. И да, в самом конце крышка сантимов десять идет очень медленно. Летом тоже задержка небольшая в конце была. Шумки нет.
Странно , у меня JP Group 1181203300. стоят полгода, работают отлично и не отстреливают, и поднимается плавно до конца, что летом, что сейчас в мороз, шумки нет.
Изменено пользователем ktotam
добавил
Сегодня поднял дверь выше своего роста.
Стоят какие то безымянные упоры с номером 1243153. По номеру не бьются... По размеру 580мм, только Ф22х8мм. Сын откуда то приволок...
Работают терпимо. Посреди хода замедляются чуть не до остановки... Хоть помогай. Но до верха доползают, удара нет. Летом ваще претензий нет!
Хотел заказать Монро. Но, чёт подумал, порыл тырнеты, нашел способ увеличения с помощью наставки. Сначала хотел выточить, под размер корпуса, чтоб было красиво... Но нашел простые гайки М6х20мм. Их и поставил.
Результатом доволен, подъём на 188см. Для меня само то, кланяться не надо, но сын по прежнему макушкой цепляет. ;)
4 часа назад, sergant3 сказал:
@sergant3 ,попробуй их перевернуть и результат может удивить...:smile455:
2 часа назад, apple911 сказал:
Ну если они Lesjofors-ы, то наверное поможет. Завтра попробую. Заодно и примерно узнаю производителя ...
2 часа назад, sergant3 сказал:
наверное поможет
@sergant3 , неважно какой производитель - они все в разных положениях по-разному работают.
Попробовал...
Почти до половины сами не открываются, надо помогать. Так они при этом ещё и держат не хило так... Потом нормально едут до верха, перед верхом заметное замедление.
Завтра переставлю как было - в открытом положении шток вверх. Так они хотя бы открывают дверь. Всё это на открытом воздухе при -5 и ниже.
Сын говорит, вроде Ложефорсы привозил на 700н. Коробки я выкинул.
5 дней назад ,вместо уставших оригиналов, установил  LYNXauto GS1214 - полный аналог KILEN 466022.
 на небольшом морозе -12 дверь открывается плавно до самого верха, без зависаний. Ценник 1300 за пару.
устанавливаются без каких либо доработок
@avtodrom18 , дверь с шумкой или без?
"AUGER 54443. На Emex 824 р. за пару. Работают как надо."
Взял на Емех... Установились отлично, открывают выше оригинала на сантиметра на 3. Стал закрывать, чуть не лопнул... Пригляделся, а усилие написано 700H... Мать моя!!! Жена с закрытием крышки точно не справится!
Думаю, отзыв на первой странице надо подправить.
Изменено пользователем Aol_WB
Так каков же опыт эксплуатации "AENS009  Газовая пружина задней двери l=580mm, f=560n-, NISSAN X-TRAIL 07-13 менее 500р на автодоке", оно же Nty AE-NS-009? Стоит оно 500р за штуку?) Интересует отзыв о не менее года эксплуатации.
13.01.2022 в 10:50, Ceceron сказал:
без шумки
День добрый!
У отца Т31, устали газовые упоры. Думал взять аналог, зашел в эту тему, почитал, понял что там полно нюансов по мощности, длине, нужно подбирать. Решил не заморачиваться и взять фирменные. Спросил отца - он согласился.
Но беда пришла откуда не ждали. Пришла пара упоров (по каталогу там левый и правый, разные номера, хотя не понятно почему не один номер), сделано в Корее, один пакет был вскрыт (упоры приходят в пластиковых пакетах), посмотрели - кто-то уже ставил этот упор к себе, пробовал, но видимо что-то не понравилось. Решил вскрытый упор не брать и перезаказать позицию. Приходит новый и.... сделано в Японии. Ну и что, скажите вы. А то, что они разные! Корейский с блестящим штоком (японский черный), у японского пыльник есть и есть кронштейн (уже одет) крепления к кузову, и главное, они чуть разные по длине!
Вот теперь не знаю что делать. Машину отца еще не видел, приедет - посмотрю какие у него родные упоры.
Будьте внимательны при заказе родных упоров!
Посмотрел внимательно на этикетки - абсолютно идентичные, никаких признаков подделки ни так ни там - нет.
