МихаКЛД
Свист на отпускании педали газа с 60 до 50 км/ч
@K@lu4ii да никак не лечил, с 40тыч такой же звук при сбросе газа от 60до40км/ч. Сколько искал, так и не нашел объяснение этому звуку
В 19.11.2010 в 22:25, МихаКЛД сказал:
У кого-нить было подобное?
Звук в морозы только?  Если да,  то подвесной подшипник карданного вала под замену!  И проблема в сторону 100%!
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Да варик это
Авто 2014 г.- при сбросе газа на 60 до 40 такой же свист- напрягает!  Авто на гарантии- появились ли способы устранения?
свит при сбросе скорости это вариатор.пдшипник прокручивается в посадочном месте в корпусе.надо менять чем быстрей тем лучше.могу дать адрес очень хороших специалистов .только не вздумай обращаться в jni motors
Тоже воет на накате с 60 до 40. Стоит беспокоится и попробовать поменять масло в варике на аппарате?ВВ Вроде некоторым помогает. Или свист не на что не влияет?
Изменено пользователем Driverz
Т31 вариатор  2012гв правый руль. Такая же проблема...свист при сбросе газа 40-60км.ч..... промониторил проблему кто занимается ремонтов автоматов и вариаторов. Сказали что виной свиста 2 шестерни паразитные которые на валу крутятся. Так как новых не найти,меняют их тоже с бу вариаторов,те что на разбор. проблема исчезает.
Тоже обнаружил такую проблему:( Т-31 2012г., 100.000 пробег
С 60-40 отпускаю газ-начинается свист один в один, как на видио выше..
Может быть кому удалось устранить эту проблему?если да, то в чем таилась загвоздка?
Еще волнует чем вообще это может грозить, если не заниматься устранением и продолжать ездить с этим звуком?
3 минуты назад, Никита31 сказал:
Писал ранее, поменял масло и проблема ушла.
28 минут назад, Net_Bucho сказал:
Попробую конечно, но что то мне подсказывает, что где то глубже зарыта истина..
Езжу с таким звуком уже примерно 100ткм, появился (или обратил внимание) на 15ткм, ОД сказал, что неисправностью не является, после замены масла звук притихает на некоторое время
Поделюсь изменениями, как масло заменю.
Лезть в коробку совсем не хочется, да и не из дешевых это удовольствие))$$
Замена масла ничего не дала. Разобрали коробку, поменяли с донора промежуточный вал с шестернями и проблема ушла.....3000 проехал уже.....не знаю на сколько хватит. Скорее всего где то технологическая и конструкторская недоработка в изготовлении шестерен.....хотя на японцев это не похоже
25000 обошлось
Изменено пользователем paraigor
05.05.2018 в 04:46, paraigor сказал:
25000 обошлось
привет, а какие шестерни меняли? у меня валяется еще один вариатор который не выл,достану из него ,попробую переставить. вариатор 2008 года родной,поставил от 2011 ,воет , на всякий случай поменял подшибники конусов,вой как был ,так и остался , вой как на видео в начале ,от 60 до 40 при сбросе газа.
Изменено пользователем frol82
После 250000км, лёгкий вой при сбросе газа на 120-130кмч. Грешу на редуктор.
Всех приветствую!
Т31  2011г.
Пробег на данный момент  133000км . Машину брал не новую с пробегом примерно в 90 тык . Сразу поменял все жидкости включая масло в варике (со вскрытием и фильтрами) . Все бы ничего, но свистит гад на сбросе газа на скоростях ниже 60 . На холодном вариаторе свист меньше. Работает при этом нормально ни рывков ни хрюков не прыгающей стрелки нет . То что это варик ,а не ступица или подвесной привода уверен полностью. Нажимаешь кнопку спорт на накате свист пропадает . Проблема в принципе не редкая в вариаторах ,а очень частая- подшипники валов воют . Так то не особо достает , но беспокоит одна мысль . Что если из за износа подшипника крякнут другие узлы . Не дай бог подшипник развалится , стружка пойдет с него и прочее . Что посоветуете ,товарищи ? забить или срочно начинать ремонтировать ?
Сам думаю заменить масло еще раз попробовать .Возможно на аппарате. Кому то помогает . А кому то нет . Если не поможет тогда что ?
Забыл еще один момент ,возможно важный . Недавно обнаружил что был перелив масла в варике . Откачал примерно 0,8л. Были пузыре на щупе ,Но не пена . Масло Равенол.
1 час назад, Driverz сказал:
Все бы ничего, но свистит гад на сбросе газа на скоростях ниже 60 ...
Похож на троллейбусный звук?
28.09.2019 в 17:25, Ровермен сказал:
Нее , на тролейбус не очень . ТАм именно свист высокий звук . У тролейбуса гул скорее . В общем не то..
52 минуты назад, Driverz сказал:
 В общем не то..
Так может и не варик?!...
а как гудит троллейбус? ни разу не видел просто их, как трамвай или как то по другому?
