KOM
Не открываются двери снаружи
Доброго дня, извиняйте что пишу не в своей теме. А есть ли какие то аналоги тросика замка-наружней ручки? На разборках от 3 тыс ценник, Может что то уже со временем на замену нашли?
Комрады привет!
подскажите артикул Наружнего элемента задней левой наружной ручки, в которую вкручен винт под торкс, винт который еще не выпадает (многие в видосах и описаниях так описывают это винт). То есть эта деталька неподвижная часть наружной ручки, после демонтажа этой накладки (или как она там называется) позволяется вытащить саму ручку и снять внутреннюю часть наружней ручки. Объясняюсь витиевато. как то так. В евроавто вся ручка в сборе продается.
У меня это пресловутый винт под торкс закис, слизались грани винта. в итоге будем высверливать, но для этого надо сначала на руках запчасть иметь.
Вот фото из сети требуемой детали.
40 минут назад, Pzm76 сказал:
Спасибо, продолжил в ту тему. Там и артикул указал и ссылки сам накопал.
Но пока вопрос не закрыт. Буду высверливать.
08.02.2023 в 00:13, kok73 сказал:
Если винт закис, то с большой долей вероятности высверлить его не получится.
При высверливании нагревается резьбовая втулка, которая залита в элемент ручки, и начинает там прокручивать.
При этом этот элемент ручки можно уже снять, стянув его с прокрученной втулки.
Потом уже от способности и желания повозиться.
Мне одну втулку удалось обратно вклеить на эпоксидку.
Если есть новая запчасть - то просто менять.
@kok73Раньше болта такого отдельно не было.  Я высверливал. Долго целился, сначала тонким ~ 0.6мм, но удачно попал. Затем отсверлил ему "голову", деталь вынулась. Последний этап - высверлил огрызок "тела". Меньше часа на всю возню.
16 часов назад, sergei36 сказал:
Спасибо за совет.
Я заказал этот кусок ручки "под покраску", они в стоке черные. 800 руб. Конечно буду пробовать спасти свою родную серого света. Не получится, поставлю черную деталь, ибо пользователя задней дверью привык))).
Вывод: Перед попыткой откручивать заливать Вд40  нещадно!)
8 часов назад, kok73 сказал:
В моём случае болты на трёх ручках открутились без проблем, а эта заржавела как гвоздь в 100 летнем заборе. Х.з. почему? Так, что WD не спасла ситуацию.
10.02.2023 в 08:36, kok73 сказал:
Я брал весь комплект 4 шт ответок на 4 ручки на всю машину, хотя нужна была 1 правая перед. Оставшиеся 3 продал на авито как раз по 800. Включая водительскую под личинку.
Гимор с ними
09.02.2023 в 15:47, sergei36 сказал:
Это если не перегреть и расплавить пластмассу
4 минуты назад, Anton99 сказал:
Деталь удалось спасти. Конечно гайка подплавилась, но не критично. Главное не торопиться при высверливании.
Тоже после мойки перестала снаружи открываться вод.дверь.
Без снятия внутр.обшивки никак не починить ?
@VVT5 попробовать отогреть сначала.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Изнутри открывается ведь.
У многих так, ждать плюсовой температуры, или длительная поездка с прогревом салона. У меня с задней правой дверью так было, летом снял карту все смазал, теперь левая барахлит, жду лета.
Изменено пользователем Радист
03.12.2020 в 23:03, Шура71 сказал:
Если поксиполом залить отверстие под шарик тросика на механизме замка будет держать? Отломилось ушко это...
Аналогично- отломилось ушко держания шарика тросика. Теперь только ручку в сборе искать или по частям кто покупал?
Я в разделе двери и замки на т31 ,  с 16 января , пишу пишу пишу .... аж в 6ти темах , ответы на ваш вопрос .
Но нет , вы открываете 7ю , проигнорировав мои свежие 6ть тем .
В такой момент опускаются руки.....и ни хочется никогда больше никому помогать .
ПОИСКОМ - никто не умеет пользоваться , разделы не смотрят .
Скажу одно - это стоит 1000 р ну максимум 2000 р ,  + сдэк 500 р до вашего города . Да ручка нужна внутренняя в сборе , но внешняя иногда не откручивается . Эта часть может быть снята с другой ручки , например сломанной в ДТП .
