m9r реновский движок, стоит на лагунах, меганах, колеос. рено рекомендует масло которое залил sevas/
если посмотреть пост №26 то там большууущий список маслел
я спрашиваю про ф.комма тк чел у которого я брал запчасти и расходники на свой Гетц использует только эту марку и гарантирует именно её оригинальность ато у нас купить в магазе можно всё что угодно под видом масла.
посмотрел я спецификации на 5-30 и 5-40:
динамическая вязкость и там и там почти одинаковая - 6200-6300сСт
Тзамерзания не указана
Индексы вязкости также почти одинаковы (но у 5-30 чуууть чуть получше)
Я, по-честному, ничего не понимаю во всех этих динамических вязкостях. Ну не технарь я. Но, могу сказать, как мыслю, и что я понял, изучив интернет, ибо я тоже тоже езжу на дизельном автомобиле (Nissan Patrol).
Для дизельной машины масло хорошее важно. Желательно, чтобы оно было специализированным.
На X-Trail стоит турбированный двигатель Renault M9R, который на заводе оснащён (или не оснащён) системой dpf (diesel particulate filter) - т.е. фильтр твёрдых частиц выхлопа.
Из имеющегося получаем алгоритм:
Как определить наличие DPF - смотрим тут, также это можно определить, написав запрос по VIN в Ниссан Мотор Рус. Также говорят, что DPF нет на машинах допитерской сборки.
Мы нашли DPF
То нужно лить масло ACEA C4 с допуском Renault RN0720
А таких масел всего:
1. ELF SOLARIS DPF 5W30
2. LIQUI MOLY Top Tec 4400 5W-30
3. RAVENOL HDS HYDROCRACK DIESEL SPECIFIC 5W-30
4. MOTUL Specific RN 0720 5W30
5. FUCHS TITAN GT1 PRO C-4 5W-30
8. LOTOS QUAZAR C4 SAE 5W-30
9. ЛУКОЙЛ ЛЮКС RT SAE 5W-30 ACEA C4
10. COMMA ECOREN 5W30 (нашёл комрад Aleksey 1111)
11. Благодаря стараниям уважаемым Q-Q-Q и Metroman мы узнали о существовании NISSAN 5w30 DPF арт. KE900-900-43
Использование такого масла позволит фильтру саммочищаться, и продлит жизнь системе.
Мы не нашли DPF - льём дизельное масло ACEA C3
По поводу 5W30 или 5W40 - тут хозяин-барин, в Patrol надо 5W40, такое и беру, в X-Trail я бы лил 5W30.
Не претендую на истину, просто собрал всю информацию, я и не моторист, я всего лишь лицо исторической направленности.
ну так посмотрите пост №76 :)
да и вообще что 5в30, что 5в40 - подходят для большинства современных моторов (простых моторов на простых гражданских автомобилях)
1) Я, по-честному, ничего не понимаю во всех этих динамических вязкостях.
2) Мы не нашли DPF - льём дизельное масло ACEA C3
1) - динамическая вязкость эт как масло прокачивается по системе, т.е насос из маслобака итп начинает качать масло к рабочим узлам трения и чем ниже эта динамическая вязкость тем быстрее это масло туда дойдёт. в момент холодных пусков при отрицательных температурах движок работает в недостатке смазки - а это повышенный износ. поэтому данный параметр и нормируется в спецификациях на масла. ещё важен индекс вязкости - чем он выше тем лучше.
2) если нет ДПФ можно АСЕА С4 не лить НО думаю что если мы зальём и С4 вместо С3 то хуже движку не будет.
всё ессно ИМХО
Ну если C4 вместо C3 - хуже не будет.
10. Благодаря стараниям уважаемого Q-Q-Q мы узнали о существовании NISSAN 5w30 DPF арт. KE900-900-43
это было еще раньше)) соседняя тема
Исправился :yes:
я же написал, что залил Elf Solaris 5w30 DPF
SOLARIS DPF 5W-30 моторное масло нового поколения синтетических смазочных технологии для дизельных автомобилей, оснащенных фильтром твердых частиц. Масло создано на заказ для двигателей Renault.
Вязкость по SAE 5w-30
Тип масла Синтетическое
Сертификаты ACEA C4
Допуски Renault RN0720
Тип двигателя Дизельный
исходя из этой таблицы, всё-таки лучше 5в30 зимой :P
+100 :good:
Сегодня случайно забежал в ОВОД на 3-й Мытищинской, там ОД Рено и сервис Ниссан. Стоит маслице Elf Solaris 5w30 DPF, спрашиваю,
- Для Колеоса или Х-Трейла?
- Нет, для них 5W40, универсальное.
- А это для каких машин?
- Для Патрола нового.
Так, что у дилеров на счет Х-Трейла нет ни каких указаний о масле с DPF.
Для Patrol с бензиновым мотором????? У них там все дома.....?
Почему с бензиновым? С дизелем.
А может и не Патрол, но не Х-Трейл точно.
Алексей, ну Patrol новых с дизелем нет! :yes: Ну в любом случае, дали понять....что X-Trail не положено :crazy:
Как Sevas, пришел в РРТ Озерки с Elf SOLARIS DPF 5W-30. Мне предложили свое универсальное 10w40. Долго убеждали, что можно лить обычное универсальное масло и что указания от Ниссан про масло DPF у них НЕТ. После ответа, что их масло не соответствует инструкции, согласились залить мой Elf.
Вот я тоже озадачился этим вопросом перед ТО30. Глянул бумаги и ужаснулся - на ТО10 в НАТС залили 5w40? позвонил им на предмет наличия 5W30 - не оказалось. Это как? вроде официалы... зато можно со своим и присутствовать.
ТО20 делал в у-сервисе и там залили 5w30? надеюсь DPF...
Вот теперь в догатках что взять, мож рассудите, а то насмотрелся страху под крышкой клапанов на элантре - масло было кусками.
итак рассматривал
MOTUL Specific RN 0720 5W30 - купить нереально в москве, в экзисте вроде есть, но могут и не привезти.
ELF SOLARIS DPF 5W30 - найти не у официалов по нормальной цене тоже нереально.
LIQUI MOLY Top Tec 4400 5W-30 - есть, его реально купить. У кого было такое масло гдето? в тестах на замерзание в инете LM вообще нет ни у кого...?
либо тупо ехать к официалам (не у всех как выясняется есть) и брать NISSAN 5w30 DPF
Вспомнил, точно про Патрол речь шла.
Это масло для него.
А сегодня в инете натнулся на то, что масло с DPF заливают, как в дизельные двигатели, так и в бензиновые.
С: моторные масла для бензиновх и дизельных двигателей с катализаторами восстановления отработанных газов
C3
Стойкие к механической деструкции масла, совместимые с катализаторами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, оборудованных сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC), в которых требуется использование масел с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) минимум 3,5 мПа•с. Эти масла увеличивают срок службы сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC). Предупреждение: эти масла имеют наименьшую сульфатную зольность и самое низкое содержание фосфора и серы и могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
C4
Стойкие к механической деструкции масла, совместимые с катализаторами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, оборудованных сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC), в которых требуется использование масел с низким содержанием серы, фосфора и малой сульфатной зольностью (Low SAPS) и динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) минимум 3,5 мПа•с. Эти масла увеличивают срок службы сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC). Предупреждение: эти масла имеют наименьшую сульфатную зольность и самое низкое содержание фосфора и серы и могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
Источник: http://maslenka.ru/acea.html
RAVENOL HDS HYDROCRACK DIESEL SPECIFIC 5W-30 тоже найти не удается..
Во всех близлижащих багазинах таких специфических масел нет! кругом универсаьные 5w40!!!
Други кто где покупал по нормальным ценам в Москве не у ОД? киньте ссылочку плиз
Ravenol 4014835710955 Есть картинкаПараметры Масло моторное полусинтетическое "HDS Hydrocrack Diesel Specif 5W-30", 5л
Так оно полусинтетика. Данные с exist
У меня сейчас такое залито и буду дальше его лить.
