igorkv59 375 Опубликовано: 8 сентября 2014 ... КСТАТИ! Если я заливал вот это самое ниссановское масло (новое, которое С4), а потом решил сменить на Мотул 0720 - промывка обязательна? Оба 5W-30, оба С4, оба синтетика... Нет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
X-ray 106 Опубликовано: 8 сентября 2014 Спасибо за уточнение про номера. А заливать можно 7л смело? КМК, промывать имеет смысл только тем же маслом, которое потом и зальете, а использовать промывочные бодяги "можно" было только на Вазах. Опять же КМК, смысла экономить, искать элексир в отношении масла, смысла нет. Буду использовать оригинал, менять в интервале 7-8тыс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 8 сентября 2014 Спасибо за уточнение про номера. А заливать можно 7л смело? Не больше. Я по тупости залил 7,4 как в мануале сказано... Вот сейчас буду менять, например. Просто говорите мастеру в сервисе чтоб залил по середину линейки щупа - а как сделают - проверяете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 8 сентября 2014 Не больше. Я по тупости залил 7,4 как в мануале сказано... Значит не полностью было слито старое масло, поэтому 7.4 литра оказалось слишком много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 8 сентября 2014 А у литровых емкостей такой же номер? А то на экзисте только по 5лВот это не знаю. По моему да. Такой же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 9 сентября 2014 у литровой KE900-90033 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 18 сентября 2014 у литровой KE900-90033 там буковка R вроде на конце артикула должна быть.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 18 сентября 2014 там буковка R вроде на конце артикула должна быть.... Может и не быть, но это будет дороже. С буковкой "R" на конце обычно дешевле. Масло, кстати, одно и тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 18 сентября 2014 там буковка R вроде на конце артикула должна быть.... Nissan KE900-90033 Масло моторное синтетическое "Motor Oil DPF 5W-30", 1л Nissan KE90090033R Масло моторное синтетическое "Motor Oil DPF 5W-30", 1л один поинт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bare_Metal 82 Опубликовано: 20 сентября 2014 Я когда на первое ТО ездил привёз масло elf solaris fe 5w-30, сказали что хорошее, не хуже оригинального и ниссан не против. В сервисной книжке никаких отметок, что масло не их было не сделали. Мастер-приёмщик посоветовал менять масло в два раза чаще регламента, типа тогда наш дизель станет вечным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 21 сентября 2014 Мастер-приёмщик посоветовал менять масло в два раза чаще регламента, типа тогда наш дизель станет вечным. А если менять в раздатке, редукторе, КПП, УР, мостах и т.п. в два раза чаще - то вообще алмазно-пдатиновым?))) По-хорошему, надо 2 раза в год. В апреле и ноябре, ну когда переход теператур от + к -. Не помню, где прочитал это)))) Вроде как связано с тем, что масло со временем свойства теряет и т.п. Я не спец по маслу, но как-то так... Кстати, по поводу артикула... Так где буковка R - там С4, а где нет - С3. Вроде в этом различие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergo1700 3 Опубликовано: 23 сентября 2014 Я по поводу буквы "R" обратился в Ниссан и вот что ответили: "Спасибо за Ваше обращение в Службу поддержки клиентов компании Ниссан. Настоящим ООО Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус сообщает, что буква "R" обозначает код страны, куда поставляется масло, в данном случае Россия. Мы надеемся, что Вы удовлетворены предоставленной Вам информацией..." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 23 сентября 2014 Сообщение №799 в этой теме. За что купил, за то и продал)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 23 сентября 2014 А если менять в раздатке, редукторе, КПП, УР, мостах и т.п. в два раза чаще На современных машинах для этих узлов пишут - масло залито на весь срок эксплуатации автомобиля! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 24 сентября 2014 Ага... и в АКПП тоже))) Я б Станиславского процитировал, но и так всем всё понятно))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 24 сентября 2014 Сообщение №799 в этой теме. За что купил, за то и продал)))) Да нет же, пардоньте Я ж потом писал что оба С3. R новее, но это просто поставщик сменился для нашего рынка и всё. Это означает что масла С4 , вероятно,превосходят оригинал по каким то параметрам. Именно такое С4(LM TT 4400) я и лил в гарантийную машину и не имел проблем с сажевым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 24 сентября 2014 Тогда и меня пардоньте. Понял коряво. Я решил, тащимта, на Мотул перейти. И С4, и DPF, и RN 0720. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген58 0 Опубликовано: 5 ноября 2014 Доброго времени суток форумчане! Подскажите, раньше лил мотюль 8100x-clean ACEA C3, понял что не то лью, сейчас взял MOTUL SPECIFIC C4 RN0720, вопрос - нужно ли промывать двигатель? Да и вобще нужно его промывать на замене масла? Заранее благодарен за ответ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 5 ноября 2014 Если масло меняете в срок , то ненужно. Но если невтерпеж и деньги "жгут ляжку" , берете масло на котором ездите , заливает , проезжаете 1500-2000 и опять меняете. Если машина для себя и надолго , меняйте раз 7500, если нет то незаморачивайтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 5 ноября 2014 Да накой 1500-2000? 10 минут на холостом ходу хватит для промывки. Да, и фильтр менять тоже после промывки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
