Форумчане, здравствуйте!
вопрос: какое масло нужно заливать в дизельного Хитрюгу?
Вот варианты, возможно здесь есть старые названия, для машин с сажевым фильтром DPF, рекомендованы
масла с допуском RN0720
ACEA C4 :
ELF SOLARIS DPF FE 0W-30
Motul Specific 0720 5W-30
RAVENOL HDS HYDROCRACK DIESEL SPECIFIC 5W-30,
Valvoline SynPower MST SAE 5W-30
Mobil Super 3000 Formula R 5W-30
Shell Helix Diesel Ultra AR-L 5W-30
LIQUI MOLY Top Tec 4400 5W-30
COMMA ECOREN 5w-30
ADDINOL MEGA POWER MV 0538 C4, SAE 5W-30 ,
CASTROL SLX PROFESSIONAL POWERFLOW C4 5W-30 ,
Q8 Formula R Long Life 5W-30,
Driver SAP C4
Gulf Formula RNX 5W-30
Fuchs TITAN GT1 PRO C-4 5W-30
Millers Oils XF Longlife C4 5w-30
Granville FS-R 5W/30
LOTOS QUAZAR C4 SAE 5W30
eni i-Sint tech R 5W-30
megol Motorenoel Mobility 5W-30
SYNTURO CRYSTAL C4 5W30
Marly Gold Ultra 5W30
ЛУКОЙЛ ЛЮКС RT SAE 5W-30 ACEA C4
Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30 5л---  арт. 194908
CHAMPION OIL 5л арт  8209215
Вот ещё масла ACEA C4 с допуском Renault RN0720 (в ценах весна-лето 2016), что то повторяется:
1. LIQUI MOLY Top Tec 4400 5W30-- 5 литров ---- 3751 (3200 р.)
2. RAVENOL HDS HYDROCRACK DIESEL SPECIFIC 5W-30 ---5 литров --- 4014835723252 (3300 р.)
3. MOTUL Specific RN 0720 5W30 ----5 литров ----102209 (3600 р.)
4. FUCHS TITAN GT1 PRO C-4 5W-30--- 4 литра --- 600669614 (2450 р.)
5. NISSAN 5w30 DPF арт.---- KE900-900-43 (3000 р.) ---или-- KE900-900-43R (3000 р.)
6 WOLF OfficialTech 5W-30 C4 ---- 8308512 -- 5 литров (2100 р.) ///// OfficialTech C4 5W-30", 4л ----8308413 (1750 р.)
7. BARDAHL XTEC C4 5W-30 --- 36153 -- 5 литров (2800 р.)
8. VALVOLINE Synpower Xtreme MST C4 5W-30 --5 литров ---- 841959 (3000 р.)
9. UNIL Opaljet Supreme 5W-30",---5л ----- 5420007082956 (3150 р.)
10. COMMA ECOREN 5W-30"---- 5л -----ECR5L (2800 р.)
11. Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30--- 5литров ----- 194908 (3200 р.)
12. Syntium 5000 RN 5W-30 SYNTIUM ----18324004 --- 4 литра (2300 р.)
13.Eni I-Sint tech R 5W-30------ 4 литра ----8003699008427 (2400 р.)
14. Statoil Lazerway C4 5W-30 --- 4 литра ----1000880 (2700 р.)
15. Neste City Pro C4 5w30 ----- 4 литра ------ 014045 (2450 р.)
16. Addinol Mega Power MV 0538 C4 5W-30---- 5 литров ----4014766241245 (3200 р.)
17. G-Energy Service Line R 5W-30 ---1л.--20л.--205л. (----р.)
18. Yacco Lube R 5W-30 (синтетическое), арт. 5ти литровки 305722
19. Gulf Formula RNX 5W-30 (синтетическое), арт. 4х литровки 5056004113821
20. Cepsa XTAR C4 DPF 5W-30 (синтетическое), арт. 1 литровки 5139042
21. Eurol Actence 5W-30 (синтетическое), арт. 5ти литровки E100058 - 5L
22. JB Longlife HC-C4 5W-30 (синтетическое), арт. 5ти литровки 4027311005025
23. Aral HighTronic R 5W-30 (синтетическое), арт. 1 литровки 16008
24. Газпромнефть Service Line R
артикул 253140190 за расфасовку 1литр.
Для остальных двигателей M9R серии 742, 744, 746, 748, конструктивно без сажевого фильтра DPF,  с удаленным ДПФ —
согласно требованиям Renault, допуск RN0710, тут выбор ещё шире, есть и «дым отечества»,
перечислять нет смысла.
Скажу лишь что 710ые масла могут иметь разную вязкость
по SAE: 5W30, 0W30, 0W40, 5W40 и даже (реже) 10W40
поиск- Да! :)
спасибо, что тыкнули. в упор не видел.
но тема масла там все же не раскрыта. считаю, что маслу стоит уделить особое внимание и выделить в отдельную тему.
какое масло заливают диллеры Рено в M9R? Есть проверенная информация?
Elf Solaris DPF 5w-30
лью вот такое: PETRO-CANADA DURON-E SAE 10W-30
Дим, а почему 10W а не 5?
теперь уже не вспомню - остановился на этом масле когда выбирал для 1го ТО. вот тут есть описание http://to-ko.ru/Petro_Canada/duron_e_10W30_price.html
Да продукт-то знаком, в принципе Petro-Canada хвалят, пишут что большой процент базового масла.
Но там же и оригинал есть для дизелей:
http://to-ko.ru/Nissan_price/NISSAN_EXTRA_...5W30_price.html
Только очень подозрительно, что нет никакой информации о качестве - ни на сайте, ни на банке...
В конце ноября в У-сервисе в Подольске показали канистру масла Nissan DPF 5w30 - масло, о котором "так долго говорили большевики".
И?????
На ТО прибыл со своим Ликви моли Тор Тек 4400.Вопросов небыло.
Вообще, чтобы выяснить, какое истинное масло надо лить в наши движки, надо обратиться к загранице. Я уверен, что немцы или англичане точно знают какое масло надо лить.
Господа, я сегодня понял одну замечательную вещь! оказывается "Руководство по эксплуатации", которая нам досталась при покупке авто- великая вещь!
открываем на странице 9-2 Техническая информация и видим:
Оригинальное масло Ниссан, класс качества по АСЕА: С3 LOW ASH HTHS 3.5; индекс вязкости SAE 5W-30 (БЕЗ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА)!!!! БЕЗ САЖЕВОГО. выходит его у нас НЕТ!
так что получается ни о каком DPF речи в данном случае не идет. и ни о каком C4
или я не прав?!
или я не прав?!
Несколько не так. Если читать полностью, но написано так
Дизельные двигатели:
( с сажевым фильтром)
Оригинальное масло Ниссан, класс качества по АСЕА: С4 LOW ASH HTHS 3.5; индекс вязкости SAE 5W-30
(без сажевого фильтра)
ACEA A3/B4
Так что, если есть фильтр, то по АСЕА: С4 LOW ASH HTHS 3.5
А если нет, то ACEA A3/B4
тогда вопрос ко всем форумчанам: у нас этот фильтр есть? а то я что-то совсем запутался :(
Фильтр есть.
залил на то3 Motul 8100 X-Clean 5w30. На сайте мотула его выдает поиск, как самый лучший выбор.
В отличии от motul специфик 0720 допуск с3, а не с4 (у меня в инструкции масло с допуском с3, а не с4), содержание серы немного повыше mid saps, а не low saps. посмотрю как будет в использовании
покопался в нете, выяснил что Renault рекомендует для дизеля M9R маслице Elf Solaris DPF 5W30. у него как раз есть допуски C4 и RN0720
