@chuk78 Виталь, это Дима для меня... Вибра небольшая, по ходу от трипода. За 14тыр привод Реношный целиком или только внутренний Ниссановский ... У 2.0 и 2.5 они одинаковы?
20 минут назад, Ровермен сказал:
разные
  • Like 2
45 минут назад, chuk78 сказал:
@Pzm76 А тебе зачем такой?
17 минут назад, chuk78 сказал:
разные
А, тогда не надо. Ни мне, ни Андрею. :)
Посмотрел цены, на этот привод, минимум 22000 и срок месяц, поэтому не варик брать палку эту целиком.
9 часов назад, chuk78 сказал:
разные
Длина палок разная? Теоретически, можно на свою палку перекидать гранаты.
1 час назад, Stas22 сказал:
Я нашёл где то за 15400. С доставкой в 54 дня.
1 час назад, Pzm76 сказал:
Там какая то херня черт ногу сломит. Все разное. Даже 2.5CVT и 2.5МКПП разные).
https://www.drive2.ru/l/460772888681645880/
Изменено пользователем gnatc
11 минут назад, gnatc сказал:
Это известный факт. Речь о cvt 2 и 2.5.
@Pzm76 Дим, Сколеос весьма странный авто. У коллеги на работе есть. У него даже свечи на qr25de не такие, как у Хитрого....Размерность другая.
@Ровермен однако в ссылке, на 2.5 подошёл. )
Ну, мы с Колеоса только подвеску тырим. ))
С мотором и др... это ж проверять надо. А лучше на чужом примере. ))
Моя война с машиной продолжается, в общем что я сделал за последнее время: заменил внутренний левый шрус на оригинал (11300) непомогло, установил шайбу 7 мм. на правый не помогло, а точнее ничего не поменялось и это не удивительно, в правом вообще осевых люфтов нет. Сегодня решил копать в другом направлении а именно приобрёл левую подушку контракт и установил, по итогу болтанки стало меньше (но немного она присутствует все равно) на старой подушке видно как резина терлась об алюминиевую опору нашеркала аж до зеркала - фото прилагаю, (на контрактной такого нет) и старая болтается в разные стороны легко а контрактная туго. ТСледующим шагом будет замена правой нижней т. к. на мой взгляд она то же должна гасить поперечный колзабавния двигателя.
Про подушки и большие люфты я вам говорил в самом начале нашего общения. Милимметровые зазоры в приводых не могут так болтать машину. Такое возможно только если у вас подвеска полностью убитая.
Зато теперь закрытыми глазами научился менять привода )))
@Stas22 скоро и с подушками будете на "ты". )
42 минуты назад, Pzm76 сказал:
Это точно, главное чтобы с вариатором не пришлось близко знакомиться )))
26.09.2020 в 15:39, Stas22 сказал:
Поднял авто поставил на козлов, снял колеса, за диски (что считаю не совсем правильно) поднял ступицы до момента пока кузов не начал подниматься, подставил козлы под рычаги тем самым обеспечив правильный рабочий угол шрусов, и так с 2 сторон, снял на всякий случай фишку с задней муфты, завёл включил драйв и полез в яму наблюдать. По итогу при блокировкe правого колеса двигатель и коробка заметно гуляют вправо влево миллиметров по 5. При блокировке левой стороны и кручении правой гуляние прекращаетя остаётся лишь вибрация хаотичная небольшая. Отсюда вывод что агрегаты толкает все таки левая палка !!!
Ещё при кручении колёс вручную выявил люфт в дифе коробки, но думаю это не критично, на мой объективный взгляд он там должен быть, или нет )))???
Привет у меня такая-же проблема. Вибрация при ускорении это смещение гранаты от центра дифференциала (болтаться граната в коробке). Гул на ходу при сбросе оборотов это сателлиты. Выбил привод из коробки (поднимал левую сторону машины высоко что-бы не потекло масло, сателит болтается миллиметра на два. Проблема ещё найти новые запчасти, только  с разбора.
Была небольшая вибрация при наборе скорости, как будто колесо восьмеркой, поменял правый внутренний трипоид и всё перестало... Febest 0216-J10
Изменено пользователем Сергей О.
35 минут назад, Сергей О. сказал:
У меня его тысяч на 25 хватило.
Только левый.
Долго боролся с вибрацией при разгоне на 20км.ч. Диагностика показывала что везде все норм. Менял все методом научного тыка, оба привода, рычаги, сайлентблоки все, задние амморты, ставил шайбы в приводы - результат 0. Поменял частично масло в вариаторе с фильтрами, и вот оно счастье, вибрация ушла, пока все норм!
Масло в вариаторе ни я, ни предыдущий хозяин не меняли, пробег 90т.км
    Дорого времени суток. Была тож проблема с болтанкой при разгоне после замены левого привода. Всю голову сломали что не так. Оказалось что сальник правого привода сочился, и проел саленблок опорный коробки резинка порвалась т31 на ручке 2.0
Ах да прочитал все посты и охренел сколько всего может быть. Но с болтанкой ездить не айс бесило ужасно. Всем терпения и побед! :smile260:
5 часов назад, Andr81 сказал:
Приветствую!
У меня как потеплело опять небольшая болтанка появилась. До этого менял привод, шрус, планирую еще снять кардан. И еще у меня также сочится сальник правого привода. Сам сальник купил, но еще не менял. Подскажите по сайлентблоку, он меняется снаружи? Можете номер подсказать сайлентблока, хотя у меня вариатор, но посмотрю по схеме, где он вообще там находится. Заранее благодарен.
