2,5, CVT, 2007г. Пробег 103000.
Просмотрел всю тему и  понял только одно: народ говорит о разных вещах, у меня и то и другое. начнём со слова вибрация! При трогании и на малых скоростях щелчки и вибрация (не зависимо от 2WD или 4WD) - это одно! и это спереди, я уже 20 тыс накатал с этим и пока не парюсь. А вот толчки (тряска) при наборе скорости до 40 км/ч режиме auto или lock  и отсутствие оного в режиме 2WD - это другое. Похоже на быстрое включение и отключение муфты. Идем далее... Если включение и отключение то тут несколько вариантов.
1 - Датчики ESP (какой-то из 2-х) глючат и блок управления 4WD дает ложную команду на включение/отключение муфты.(тогда почему в режиме Lock?)
2 - Пробуксовка самой муфты (тогда зачем она включается при неинтенсивном разгоне в режиме AUTO?).
Вобщем если в 2WD все ровно а в остальных режимах трясет , то это муфта или блок управления ею.
Может есть еще идеи?
Почему я грешу на муфту? ответ прост - запах!
Обратите внимание - после такой тряски (минут 10 - 20 по городу) появляется запах палёных тормозных колодок и это при достаточно холодных (не перегретых) тормозных дисках.
Такой запах когда подрифтиш пару минут на заснеженой площадке с отключенным ESP.
P.S. Кто найдет причину - дайте знать в почту mka-85@mail.ru
Надеюсь на мозговую взаимовыручку!
Вот это поток информации, я в замешательсве. Бывает запах как увас но перегрева нет, диски холодные и аромат с зади. Как проверить муфту?
Причем пахло после кратковременной езды без рывков.на холодную после 10км уже не пахнет. Но бывает тянет аромат горелого сцепления в салон на света фоне хотя вариатор.
при разгоне былы вибрация с переди 20-40км, все режимы перепробывал, всю подвеску пересмотрел но не перетряхивал потомучто всё в идеале. Итог, подумал и приговорил внутренний шрус и не ошибся. При замене вскрытие показало трипойды овальные. Первый раз такое встречаю. Пдскажите из за чего может такое быть, резинки и смазка в норме пробег 120т.
Смазка и износ,. Я считаю это нормально. Бывала и за 20 т км шруз летит, кто как ездит + бывае пыльники рвутся.
сам ломаю голову как проверить. Она кажется не разборная. Интересно, если подключиться ноутом - будет видно процессы, которые там происходяь на старте? Как вариант - покататься пока совсем не развалится.....
Это идея пока не сгорит муфта))))
Как вы поняли что это шруз именно внутренний и подозреваю с левой стороны?
2.5 mcvt. 2008 190т.км. Начала дрыгаться при трогании. Далее при наборе норма. Начитавшись здесь провел диагностику передка:
1. Поддамкратил передн. левое колесо.На ручник и подкаты. Завел и на D отпустил на хх.
Срабатывает дифференциал и вращается лишь верхнее вывешенное колесо.Второе стоит без движения на земле.
Итог -внутренний шрус с подвесным справа.
Слева нормально.
Видно тема буксует))))
Пока шрус ждал - встал варик. Задергался жутко. Разобрали - первичный вал накрылся.
Походу шрус не причем был.
Да печально, с учетом роста цен на запчасти.
Парни привет подобная болячка и на моей машине, но я склоняюсь всеже к поломке промежуточного подшипника левого привода . я на него побрызгал вдшкой потекла ржавчина, потратил балон пока промыл потом промыл жидкостью для чистки тормозов, потом забрызгал жидкой смазкой фирмы верт ,она проникает и густеит как литол. Вот может случайность ,но рокот прошёл и вибрация. Нужно менять подшипник вроде продаётся отдельно.
Что за промежуточный подшипник? ??
подвесной только на правом приводе.
Там только в редукторе и ступечный и все. Может вы имели в виду на кардане подвесной
да ладно? :)
Это балансир привода
еще че нибудь придумай как назвать подшипник :)
Ну вот и я поймал эту кратковременную вибрацию при трогании с места, проявляется если трогаться с места более менее интенсивно в режиме Auto и Lock на скорости около 10-20 км/ч, появилась неделю назад, на 47000 км. На 2wd этой вибрации нет. Поеду сегодня разбираться к ОД, посмотрим их квалификацию, мастер услышал вибрацию, будут разбираться.
Учитывая то, что нет вибрации на 2WD, предполагаю или муфта или дифференциал. Во время вибрации есть ощущение что тяга в разгоне немного уменьшается, после вибрации машина просто летит.
