Леон 6 Опубликовано: 4 июля 2010 Это не варик,у меня механика,тоже щелкает.Думаю на ШРУС,времени нет разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
saltyco 6 Опубликовано: 5 июля 2010 Был сегодня у дилера. Подтянули гайки на обеих ступицах и тишина... Сказали в первый раз такое))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леон 6 Опубликовано: 5 июля 2010 Отлично!В субботу подтяну у себя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey_k 77 Опубликовано: 6 июля 2010 Была такая хрень и на Аккорде, и на Иксе есть, в свое время этот вопрос мониторил, каких только предположений не выслушал, от теста АБС до болтающихся колодок. Результат - забил. Был сегодня у дилера. Подтянули гайки на обеих ступицах и тишина... Сказали в первый раз такое))) Про подшипники, кстати, тоже предположения были, но куда более драматичные. Может у себя тоже подтянуть? Неужели панацея? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yukh 6 Опубликовано: 8 июля 2010 У меня та же самая проблема. Заметил через 2 недели после покупки. Даже не стук, а какое-то хлюпанье. Слышло при любой езде (перед, зад) практически на любой скорости. Очень отчетливо слышно когда едешь по грунтовой дороге например, на полицейских тоже бывает... Сначала не мог понять откуда вообще идет этот звук, потом, после месяца эксплуатации он стал громче и более отчетливо слышен... Машине 1.5 мес, пробег 2100км. Поеду менять масло на 3ткм - попрошу посмотреть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey_k 77 Опубликовано: 9 июля 2010 Я бы назвал это даже не хлюпанием, не стуком, не щелчками, а цоконьем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yukh 6 Опубликовано: 9 июля 2010 Осталось 500 км до необязательной смены масла на 3000 км. Вроде как его можно и не менять, но с учетом того, что ездить предстоит много и на длинные расстояния (Москва - Астрахань и обратно), все же лучше поменяю... Заодно и про эти звуки расскажу - пусть ищут. А кто подскажет, Дженсер на Добролюбова в плане качества как? Он мне ближайший к дому, но отзывов о нем я нигде не смог найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леон 6 Опубликовано: 9 июля 2010 Завтра подтяну и отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
i.fil 0 Опубликовано: 9 июля 2010 Была такая же фигня.Дилеры долго катались,выясняя причину щелчков.Думали,что колодки.В итоге сняли шрус перевернули на 180 град. смазали шкив и всё-стук прошёл.Сейчас все нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МаксимК 3 Опубликовано: 10 июля 2010 Покатался с мастером. Подняли, покачали колеса и сказали что повышенный люфт в дифферинциале. Вариатор на замену. Сказали это уже второй случай с такими же симптомами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nenar 1575 Опубликовано: 10 июля 2010 Та же проблема - что-то цокает в передней части машины. Официалы покатались, сказали, что дело в колодках (заменены 1000 км назад). У меня по данному вопросу большие сомнения, т.к. звуки появляются не только при торможении, но и при разгоне. Вот думаю, к кому обращаться и как лечить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
saltyco 6 Опубликовано: 10 июля 2010 Та же проблема - что-то цокает в передней части машины. Официалы покатались, сказали, что дело в колодках (заменены 1000 км назад). У меня по данному вопросу большие сомнения, т.к. звуки появляются не только при торможении, но и при разгоне. Вот думаю, к кому обращаться и как лечить. Уже писал выше, что сделали официалы и после этого перестало цокать-щёлкать... Так же за 1000 км до этого поменял колодки. Звук был при нажатии на педаль газа(когда передок у машины поднимался) и при отпускании педали(когда нос клюёт вниз), от нажатия на тормоз никак не зависело, так же не было зависимости от кочек и ям... Звук присутствовал на любых скоростях. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леон 6 Опубликовано: 10 июля 2010 Я подтянул,цокать перестало.Для этого нужно головку мощную на 32,длинный вороток и трубу для большего рычага.Колесо снимать не надо,снимаем крышечку ниссан,вставляем головку,шплинт тоже трогать не надо,он не мешает.У меня гайка затянулась буквально на одну грань,и этого видимо было достаточно чтобы цоканье прекратилось.Видимо ШРУС имел люфт по продольной оси.Всем удачи. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kloun 2243 Опубликовано: 23 июля 2010 По-моему, обсуждаются немного разные хрюки. Я забил, потусив по этому вопросу в вышеупомянутой теме, сославшись на работу шагового двигателя варика. Очень похоже, что это правда. Мои проявления: цокает (звук срабатывания обыкновенного реле, но громко) при наборе и сбросе скорости (обычно без тормоза). Пробовал в разных режимах, в том числе, и когда нос машины не поднимается от разгона. Разгоняешься энергичней, щелкает где-то в районе 35-40 км/ч. Медленнее - в районе 28-30. Исходя из этого и решил, что это варик. Т. е., при более интенсивном разгоне "передачи" переключаются на бОльших оборотах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dany 111 Опубликовано: 7 октября 2010 Такая же фигня! Точь в точь как описано выше. Металлические щелчки, как буд-то бьются между собой две пластины. Иногда одиночные, иногда двойные, при отпускании газа и при наборе скорости, при начале движения вперед или назад, НО только при начале любого из действий и только на малых скоростях (5-20 км/ч) Заметил уже через 500-600 первых километров после покупки! Как понял из прочитанного, лечение - затяжка ступичных гаек (люфт ШРУСа)? А версия с тормозными колодками хоть у кого-то все-таки подтвердилась? P.S. В очередной раз убеждаюсь в качестве и полезности нашего форума! Услышал звук и практически не сомневался, что щас поброжу по форуму и найду ответ P.S. Но вообще конечно, мягко говоря, удивляет, что на новой машине, стоимостию больше миллиона что-то звякает, хрюкает, недозатянуто.... :ph34r: Ээээхххх... Рассея-матушка... Нашим криворуким соотечественникам даже сборку доверять нельзя, не говоря уже о выпуске машин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey_k 77 Опубликовано: 8 октября 2010 Ээээхххх... Рассея-матушка... Нашим криворуким соотечественникам даже сборку доверять нельзя, не говоря уже о выпуске машин. Самое обидное, что у большинства здесь присутствующих машины японской сборки 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alfreg 3 Опубликовано: 8 октября 2010 А это не "хрюк" из темы "Звук при отпускании педали газа"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nenar 1575 Опубликовано: 8 октября 2010 А это не "хрюк" из темы "Звук при отпускании педали газа"? Нет, тут щелчки очень характерные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dany 111 Опубликовано: 8 октября 2010 А это не "хрюк" из темы "Звук при отпускании педали газа"? Читал ту тему. Скорее всего, нет. Там звук проявляется при отпускании педали газа. А здесь он слышен и при отпускании и при разгоне, при трогании задом и передом. Иногда даже проскакивает сразу после переключения селектора, скажем из драйва в положение задней передачи. На вторник записался на диагностику к ОД. Отпишусь потом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkbound 165 Опубликовано: 9 октября 2010 Осталось 500 км до необязательной смены масла на 3000 км. off на какой странице мануала написано про 3000 км? чето найти не могу -( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
