10 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал:
потом кусок был с контрактным мотором 10 ткм и клапана сгорели все
У меня было не столько клапана, сколько сёдла. Буржуйский металл не чета нашему "жигулёвскому"
9 часов назад, Pzm76 сказал:
Знакомые сотни тыс с газом гоняют и всё норм, клапана не горят
Брешут небось? Нюанс! У нас шайбы регулировочные, у них может гидрики? Но всё равно на долго не хватит
7 часов назад, Pzm76 сказал:
То есть вероятность масла в баллоне стремится к нулю?
В "пропановом" оборудовании "масло" собирается в редукторе. В баллоне, же и фильтре" только песок и мусор типа него. У одного водилы набралось аж по заборную трубку. Как ей работать если песком всё забито?
Дима, ты всё же на зазор в клапанах внимание обрати изначально.
Про дизели ИМХО. При равной стоимости бензина с дизелем я выгоду не вижу. Масла в мотор больше, замена чаще, топливе поганое, керосин как присадка И нафига это нужно?
27 минут назад, sergei36 сказал:
Если придётся ( тьфу ×3 ) клапанную скидывать, проверю обязательно. А пока всё работает идеально, я туды не ходок. ))
Знакомый таксист на мегане 350000 уже накатал на газе. Гидрики там или нет, не знаю.
Изменено пользователем Pzm76
@Pzm76 Дело в том, что зазоры на газе очень быстро "уходят". Раньше мы устанавливали "раннее " зажигание. Теперь это должна делать электроника. Но! проблема в медленном сгорании газа, не смотря на его октановое число типа 105. Выпускные клапана и сёдла в "напряге"!
3 минуты назад, sergei36 сказал:
Да, об этом я знаю. Важно не крутить сильно мотор на газе. По этому я попросил газовщика сделать переключение на бенз на 4500об. Изначально было 5500.
Ну и если иду на спорт режиме или просто захотелось погонять, переключаюсь на бенз. А спокойно езжу - на газе. Если не топать, то это до 2500об. Варик и 2.0л к этому располагают.
@Dima Krotov Arhara держите, пожалуйста, в курсе.
Для информации:
Только что отзвонился друг. У него форд explorer.
Плавали обороты ХХ.
Были заменены фильтры, не помогло. Я так ему и говорил,  он поехал в газ сервис
Приговор: замена или капиталка редуктора. Мембрана. Цена ремонта 3800р.
Купил новый. ( около 4 тыс р ) Всё нормализовалось.
Кста, этот форд без капиталки ,на газе, 285тыс км.
На форде, на сколько я знаю тоже стаканы, как на х-трейл. Форд с новья газирован.
V6
11 часов назад, sergei36 сказал:
Заправляюсь часто на Интеройле.В паспорте на газовое топливо указано октановое число 93,4.
1 час назад, ALEKSARTY сказал:
Отсюда, пожалуйста, подробнее.
Все мы знаем, что октановое число газа 105. Как оно может быть 93,4?
Если можно, фото документа, или ссылку.
В выходной буду запрвлятся и сфотографирую.
https://biglebowsky.livejournal.com/117482.html
Короче октановое число надо смотреть, узнавать на газс.
56 минут назад, Pzm76 сказал:
узнавать на газс
как правило бутан - это тяжелая фракция газа. И его больше добавляют в летний период. Зимой в основном идет пропан - более легкая фракция. Давление в баллоне при -20 градусах мороза равно нулю. Вот почему тяжело запустить двигатель на газу  зимой (нет газификации и давления).
Съездил в нашу ЭЛПИГАЗ , просто добавили немного производительности форсунок газовых.  И всё , проблема ушла . Теперь на бензине хуже работает ;) . Но поскольку ошибка 0130 , обрыв первой лямбды , отправили чинить единственную лямбду . Нижняя то обманка , там ката нет .
Так что рано я паникую
Я думаю ,что с таким подходом скоро опять будут проблемы .Со своим ГБО (BRC)приезжаю на ТО каждые 10тысяч км .На ТО каждый раз все диагностируют на компьютере и проверяют уходят ли параметры.Мастер который это делает ,утверждает,что на другом ГБО у меня на Ниссане были  уже через 20 тысяч км проблемы .
06.02.2019 в 19:19, Pzm76 сказал:
15.08.2019 в 07:10, ALEKSARTY сказал:
Отправил вопрос в Лукойл.
Если будет путний ответ, а не отписка, опубликую тут.
@ALEKSARTY какие форсы у Вас? OMVL?
BRC это что? Пож, расскажите. Мозги диджитроникс? Какой газовый редуктор?
Все оборудование BRC, кроме газового баллона.
15.08.2019 в 10:08, Pzm76 сказал:
  • Like 2
Позвонили мне с горячей линии Лукойла.
16.08.2019 в 22:35, Pzm76 сказал:
Как говорят их технологи, точное октановое число не вычисляется и держится примерно около 100.
