mutabor 2158 Опубликовано: 15 июня 2023 3 минуты назад, RosGD1 сказал: А при запуске до скольки проседает напряжение? видел просадку в районе 13.3 по cvtz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21105 Опубликовано: 15 июня 2023 @mutabor диодный вылетает сразу и всё, я думаю. Щётки, как вариант, может с коллектором. Или ещё где проводка, надо мерять с гены в то время, когда чаще всего провал. Бэу ориг, кмк, лучше и проще, чем полный ремонт, если что. Имхо. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2158 Опубликовано: 15 июня 2023 1 минуту назад, Pzm76 сказал: Бэу ориг, кмк, лучше и проще, чем полный ремонт, если что. Имхо. оге, понял, спрошу у друзей Веталя - поискать пока неспешно, на прозапас... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RosGD1 144 Опубликовано: 15 июня 2023 Это вообще все в норме. Лучше ЕЛМ-ку поменяйте, или ее настройки поковыряйте, если такие есть. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21105 Опубликовано: 15 июня 2023 Только что, RosGD1 сказал: Это вообще все в норме. Лучше ЕЛМ-ку поменяйте, Согласен. Она запросто может лажать. @mutabor С гены я бы помониторил всё-таки. Если норм, то она или проводка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2158 Опубликовано: 15 июня 2023 1 минуту назад, RosGD1 сказал: Это вообще все в норме В соседних темах есть один товарищ - "борется" с перегревом вариатора, я наверное похож на него... не знал, спал спокойно. ...) Пробег все -таки большой, куплю тогда бу про запас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21105 Опубликовано: 15 июня 2023 @mutabor мотор то брать передумал? Он обычно в придачу подвешен. ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2158 Опубликовано: 15 июня 2023 2 минуты назад, Pzm76 сказал: @mutabor мотор то брать передумал? Он обычно в придачу подвешен. ) да мутно все... "доставщики и установщики " итого отказались называть до окончания работ, мне совсем так не интересно... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Winner 4 Опубликовано: 11 июля 2023 Доброго всем! Столкнулся с проблемой "плавающего напряжения" - яркость приборки и салонных ламп меняется, на вольтметре и в inCarDoc напряжение от 13 до 16 вольт. Начитавшись о подобной проблеме склоняюсь к замене регулятора напряжения. Но в схеме генератора такой отдельной детали нет, есть 23124 — Выпрямитель (в сборе), OEM 23124AU40B Полагаю, что это диодный мост + регулятор. Так ли это? Нашёл отдельный регулятор Starvolt VRR 1432, возможна ли замена только регулятора и подойдёт ли этот к генератору? Nissan X-Trail T31, 2008, QR25DE, CVT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 11 июля 2023 45 минут назад, Winner сказал: напряжение от 13 до 16 вольт. Проверить бы сначала все провода и контакты между аккумом и генератором , а также контакты(и преды) на плюсовой клемме. А потом уже снимать генератор и на прием к профильному электрику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RosGD1 144 Опубликовано: 11 июля 2023 Там есть один провод, который идёт на генератор через предохранитель, по моему 10А. Находится в подкапотном блоке предохранителей. Его, сначала, проверьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RosGD1 144 Опубликовано: 11 июля 2023 Предохранитель Ef34 10А , в маленьком, подкапотном блоке предохранителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Polart 11 Опубликовано: 18 июня 2024 Всем привет. Товарищи кто недавно менял обгонную муфту? Подскажите более менее нормальную фирму (цена/качество)! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1563 Опубликовано: 18 июня 2024 Сейчас снр в цену фебеста . выбор очевиден . около 2800-3200 р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Polart 11 Опубликовано: 19 июня 2024 СНР это фирма? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12257 Опубликовано: 19 июня 2024 @Polart SNR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Polart 11 Опубликовано: 19 июня 2024 18.06.2024 в 19:40, Dima Krotov Arhara сказал: Сейчас снр в цену фебеста . выбор очевиден . около 2800-3200 р. Дмитрий ты канешь извини, но я ни хрена не понял, в итоге какая? Для меня что фебест что снр ничего ни говорит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21105 Опубликовано: 19 июня 2024 @Polart SNR Франция, часто идёт как ориг. Фебест отстой, если коротко. Можно брать только резинки на не ответственные узлы. Мотор какой у Вас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Polart 11 Опубликовано: 20 июня 2024 Мр20де Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21105 Опубликовано: 20 июня 2024 1 час назад, Polart сказал: Мр20де На мой 2007г я бы взял эту. Ina/luc. Номерок 535009310 3400р в автодоке. Для максимальной надёжности, чтобы подошла деталька, смотрите по своему vin. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
