Traveller
Хруст при повороте руля..
Такая же фигня.При повороах с набором газа слышен хруст,но скорее всего это не ШРУС,звук больше похож на треск подкрылка. Еще я заметил, что при интенсивном разгоне до 5000 тот же звук слышен и на прямых.
Ага, точно...
Вчера был у ОД треск слышали но не чего не нашли сказали что смазка в шрузах замерзает и что в кашкаях тоже есть такой звук.Раньше тоже были холода но звука не было.
Вывод: в морозы разгоняться плавненько без нагрузок. :)
Сообщение от модератора LIGHT
флуд удалил
Присоединясь к большенству. Пробег 35К и толи хруст, толи шорканье колеса по снегу на подкрылке (но снега там нет) толи фиг пойми что...
На улице -20 -25...когда было -46 машину не трогал.
У колеосов когда холодно это тоже наблюдается.
Привет всем. У меня ситуация такаяже как у TRIEMERа. После долгой стоянки на холоде, при движении задним ходом, не сразу а метра через три сзади слышен скрип-свист. после движения вперед (свиста нет) и прогрева подвески звук пропадает до следующей длительной стоянки. ОД сказал забей.
У меня в сильные морозы после стоянки - сильный скрип при повороте на лево спереди слева как кажется. Прям мужыкальный афтомат :)
И правильно делал . При -46 не дай бог рассыпется. При -30 уже весь пластик как стеклянный.
-46 :shok: ..
а у меня вот такая хрень в холода проявилась.. машину на паркинге прогреваешь, 3-4 палки появились, деликатный старт, переводишь в драйв и фигас два, машина ни с места, начинаешь газовать, с усилием едет, отпускаешь газ - сразу останавливается, в поворотах особенно сильно тормозит + треск :( хочется резко остановиться, вывернуть руль прямо :shok:
минут через 10 езды всё приходит в норму..
профи, как думаете, что за нафик?
пока была плюсовая температура, на холодную ощущение такое, как будто бы что-то мешает, тоже было, но не такое явное..
Может колодки ручника примерзают к барабану? Много подобных сообщений на разных форумах стало...
мм обращу внимание..
а вчера вечером совсем-совсем холодную машину нужно было передвинуть, выпустить др машину... очень удивился, когда затормозить удалось не от нажатия на тормоз, а от столкновения колеса с бордюром %) после прогрел, тормоза на месте.. :pardon:
Только что несколько человек жаловались в кашкаевском клубе на вчерашнее точно такое же поведение тормоза. Было уже объяснение там: тормозная жидкость гигроскопична и чем больше пробег без её замены, тем больше влаги в ней. Вот эта влага и замерзает. Это вольный пересказ того, что читал :pardon:
Парни может кто в курсе подскажите... Вот такая хрень творится: После долгой стоянки (более 5-6 часов) вне зависимости от температуры за бортом, первые повороты руля (в обе стороны) при выезде со стоянки отзываются неким хрустом-скрежетом (как будто о пластик). После движения 5 мин. все приходит в норму ни хруста ни скрежета. Что может быть такое?
Движение начинаю после прогрева до 2й "шоколадки"...
В душе не ведаю что это, но у меня тож так.. Может надо в сервис пилить?... <_<
Кирюха
Вот прям говорите моими словами. Проблема началась к концу лета.
Отпишите если кто к дилеру сгоняет с этими вопросами.
Сам не могу, т.к. уже резину на зиму поставил не по ниссановскому госту :)
Думаю, что именно так... раз тут никто не в курсе такой траблы... ведь так не должно быть
Абсолютно такая же фигня! С похолоданием началась!
