evgen
Если перестал дуть вентилятор на любой задаваемой скорости вращения, но при быстрой езде (70+ км.ч.) вдруг начинает дуть, и скорость регулируется крутилкой климата (возможно, с толкача начинает крутиться - под напором набегающего воздуха?) и трещит - резистор же не причем, менять моторчик в сборке?
Изменено пользователем Yanish
@Yanish Да, скорее всего это износ коллектора/щеток. По любому, вскрывать и смотреть) У меня "заводился" от удара по левой нижней части "бороды"...
18.06.2024 в 09:30, Yanish сказал:
Да . Это проплешины на коллекторе . он если остановился на проплешине , то с толкача может долго запускаться . Коллектор на озоне , али , экзист и тому подобное около 200 р , но замена сложная . Как по мне проще отдельно китай мотор , если сразу не сдохнет то в песке отходит те же самые 80-100 ткм как и оригинал , сколько копий сломано на эту тему .
KSS0016YU Krauf  Коллектор моторчика печки.
KSB0011XK Krauf  Щетка мотора отопителя
Меняется легко.
Всем привет помогите!
Такая беда машина стояла на автозапуске и в районе мотора печки с верху пошёл дым и сильный запах гари при попытке выключить обдув вентилятор работает на полную мощь. Пришлось скидывать массу и тащить машину в гараж.
Вынул мотор вентилятора, он целый только оплавлены с одной стороны лопасти на самой крыльчатке и оплавился разъём  на э.мотор .
Нагрев был выше крыльчатки э.мотора печки !
Что может там сгореть?
Заменил моторчик, купленный у Ильнура (Казань), контакты его и видео работы тут в теме есть. Человек берет на замену только оригинальные моторчики, просто так не продает, только заменой. Цена замены 3000р. плюс пересылка в обе стороны. Мой моторчик отходил 137т.км, и был ещё вполне живой, только шумел периодически, до этого на 94т.км. я ему уже менял коллектор, щётки, втулки
Вот и мой моторчик помер...
Купил машину в 20-ом с пробегом в 150. Щас 250 (+- канешна). Моторчик меняли когда то до меня, потому как нет того верхнего кронштейна на 2ух болтиках.
Поставил отремонтированный мной мотор. Когда то отдали на местном форуме (в 21ом) за спасибо. Поменял коллектор и оставил ждать своего часа. И вот он настал!
Да, работа не из легких, для меня. Староват стал для такой камасутры ))) Но за 3 часа справился. И что обидно... час не мог поставить мотор обратно!!! Понять не мог почему?!
А когда всё таки залез туда и поглядел... Провод, идущий из за корпуса печки, лег на тот приступочек, в который при установке, упирается фиксатор с дыркой...
Ну и естественно корпус не вставал на место!!! А когда увидел глазами, собрал всё обратно за 20 минут )))
Гадский провод!!!
Свой снятый мотор, хочу так же отремонтить заменой коллектора и щеток, и за одно поставить подшипники качения. Запчасти уже заказал, пока вышло 900р.
Дополнение к посту выше...
Моторчик отремонтировал, поставил на подшипники. Дует - ух СИЛИЩА!!! жрёт 17А. Погонял часик в холостую, потом собрал и положил на полку.
Сначала поглядим, на сколько хватит меняного коллектора ))
Работы было на пару часов.
Подопытный с запчастями
39e8110ef6f499cd0a104d2a277adb2901d11f53
Результат
adb5c7b59919b1d240078363d4a6a35f00c11b56
8e27c03346ff4381e169531d07bbeb2d083cded2
@sergant3 и еще раз плюсанул! :ag:
Проставки на 3Д принтере лил?! А вот как коллектор протачивал? Мне так и не удалось совсем без биений сделать - и на станке и с приспособами....
14 часов назад, Al64 сказал:
Если вопрос мне, то всё на токарнике ТВ4. Патрон станка проточен!
Единственный минус - медь мягкая, зазоры меж ламельками забивает. дополнительная ручная доводка нужна ;)
Да, такой станок - мечта! А коллектор после проточки дорожат и нулёвочкой, но это если резец не того "фасона"
6 часов назад, Al64 сказал:
Вот этим и занимался после проточки, уже в рукопашную )
