evgen
Здравствуйте!
Кто поможет разобраться с вопросом по оборотам моторчика отопителя?
Предыстория такая:  летом в жару на трассе умер моторчик и утянул с собой резистор. По итогу куплен у Ильнура (Казань) восстановленный моторчик, перепаян транзистор, ну и коль пошло такое дело вынесен фильтр под жабо (покупал на Д2 напечатанный 3дпринтером).
 Сейчас ситуация такая - всё вроде в норм, обороты регулируются, тепло дует. Но! Ставлю на левой крутилке обороты на  max  - вентилятор уверенно разгоняется, хорошо шумит. Случайно переключил режим рециркуляции "из салона" (горит правый светодиод центральной крутилки) - моторчик сам ещё больше увеличил обороты, хотя на левой крутилке обороты так и остались на max. Переключаю режим рециркуляции обратно "с улицы" - обороты сами автоматически становятся меньше при том же уровне max. На слух прям сильно слышно изменения оборотов
Подскажите у всех так? Или блок климата чудит?
@Magga это нормально. Просто при рециркуляции шума больше.
Обороты не меняются.
@Magga именно так, как сказал выше Дима!
Не кто в последнее время не делал моторчик у этого чела из казани нет какой то связи с ним? По ссылке на авито написано что пользователь удалил своё объявление,потыкал в инете не чего нового не нашёл.
7 часов назад, mechanic сказал:
Да вроде все нормально , работает человек
@apple911 Лёня спасибо. Хотел свой старый отправить починить,типо пусть будет.
3 часа назад, mechanic сказал:
типо пусть будет
@mechanic Коля , это самое правильное решение! При нынешнем качестве запчастей , запасной моторчик не будет лишним. У меня тоже лежит про запас отремонтированный - "новый" оригинальный уже отходил примерно 45 ткм.:smile455:
@Pzm76 @Ровермен спасибо!
А то сам уже забыл как было и засомневался
@mechanic девять два семь 444 сорокдва сороквосемь - Ильнур из Казани
21.11.2023 в 13:54, igorkv59 сказал:
Я Лузар взял 3 года назад, проехал на нём, ВНИМАНИЕ!!!, уже 100000км.
Тоже такой ставил ,итог,три года и 70000 км пробега.Засвистел.
Доброго всем дня!
Никто не ставил себе моторчик фирмы Metaco? В нете мало отзывов.
@дружище я от делать нехрен отправил перед новым годом в Казань Ильнуру старый моторчик в ремонт поменяный в 2018г,работа с пересылом сдек туда обратно обошлась 3698₽ пусть будет ,берет в работу только оригинальные моторчик,я к тому раз ты уже менял у тебя может быть остаться родной если не выкинул,как вариант 3700 и неделя времени может и меньше,почему не попробовать? Отзывов положительных много.
29 минут назад, mechanic сказал:
Спасибо !
Поищу если не выкинул,крыльчатку кому здесь отсылал.
народ, все привет, лет 5-6 назад уже летел мотор печки, 60 тысяч, так вот покупал оригинал на замену а этот идея была восстановить, забрал у официалов коробку положили со снятым моторчиком в машину в багажник, и вот на днях (по спидометру 120 тысяч) опять оригинал ломается, начал гудеть и клинить, стукнешь по корпусу внизу и начинает вращаться но медленно раскручивает обороты и шумит, ну решил я купить на замену новый китайский а оригинальные отправвить обе штуки в Казань, вчера открываю коробку а там мотор весь поломанный лежит и крыльчатка даже пополам, мне в ниссане такое положили спецом видать, вот и доверяй блин.
Есть вопросы. а какой аналог считается лучшим, можно номер модели, и можно номер оригинального моторчика.
я купил Luzar за 3700 р.
Изменено пользователем oserega1974
@oserega1974 ориг. 27225ET10B
Дорого сейчас. Ставьте Лузар. Кто-то хвалит, кто-то не очень. Всё равно купили уже.
Только что, Pzm76 сказал:
да понял что купил уже, но номера бы желательно мне найти. на будущее так сказать.
ну и как то нужно при замене мотора проследить чтоб и этот оригинальный не умыкнули и не подменили на другой, кстати как выглядит оригинальный. кто даст фото и какие надписи должны быть, хочу в морду им тыкнуть на то что подсунули мне.
@oserega1974 насколько помню, нет никаких надписей. Сейчас ориг один в один SAT и тп. Не отличить.
Тему полистайте, может фото есть.
а это оригинал или нет
Nissan
МОТОР ОТОПИТЕЛЯ / FAN ASSY-BLOWER
@oserega1974 да, кашкаевский. Я же дал его номер.
2 часа назад, oserega1974 сказал:
А сам моторчик внутри корпуса целый? Если целый , его отдельно можно отправить на ремонт.
  • Like 2
30.05.2024 в 11:46, apple911 сказал:
я сегодня ЛИЗАР поставил, 3700 сам мотор и 3500 р работа. хотя знал бы реально сам поставил, ставил на СТО и человек типа торопился сильно, сломал мне верхнее крепление под заглушку, не поставил правильно тросик он вылетел и не убрал ошибку чек енжин, говорит приезжайте на след недели все исправлю. слов нет, лучше бы у диллера официально менял, там на 400 р дороже но зато гарантия железобетонная.
Оригинальный сняли весь целый, выглядит как новый, отправлю на восстановление на днях я думаю.
Ремонт электродвигателя вентилятора в полевых условиях.
@DNS-syzran Благодарствую за инструкцию)
По п.7 при съеме вентилятора = "защелка" крепилась винтом с головкой 8. Выкрутил винт и подручным инструментом провернул корпус вентилятора против часовой стрелки градусов на 5-10.
Вскрытие двигателя = контактные площадки на роторе стерты в ноль! Пробег = 130 тыс.км.
Но если сместить ротор в сторону пластикового "хвоста" корпуса до упора, под щетками оказывается добрых 2 мм абсолютно нетронутых контактных площадок.
Для фиксации в таком положении пригодились все мягкие шайбы, которые были на валу под пружинной шайбой-фиксатором и спереди и сзади. Все шайбы переставил на сторону пластикового "хвоста" корпуса.
Для такого ремонта сам двигатель разбирать нет необходимости. Достаточно снять пружинные шайбы-фиксаторы и все мягкие шайбы с обоих концов, извлечь щетки, проверить, что при смещении ротора к хвосту, в рабочей области щеток появляется "новый" участок контактных площадок. Именно к хвосту! Если сместить ротор в сторону "головы", работать не будет = надо использовать часть контактной площадки со стороны обмотки.  Зафиксировать шайбами в таком положении.
Ремонт буквально на "на доехать". Мне хватило примерно на 200 км и двое суток ожидания нового мотора. Но старый был еще жив)
