evgen
10.11.2022 в 10:37, apple911 сказал:
@JohnD , нету у него ничего внутри , кроме моторчика!
Вероятнее всего вы правы, спорить не буду - я его не разбирал, хотя и визуально видно, что реле впихнуть некуда. Может дело в износе, щетки, ротор, статор,.... может выработка была и закусывал где-то, и напруги подаваемой через регулятор не хватало, чтобы сдвинуть его. Но  факт отстается фактом , старый родной вентилятор, подключенный к штатной проводке и установленный по месту, от поворота регулятора, то запускался, то не запускался. Но снятый и через сопли пускается и работает штатно. Вскрытие покажет.))
1 час назад, JohnD сказал:
я его не разбирал
@JohnD , я разбирал и ремонтировал. И у вашего тоже щетки и коллектор под замену.:smile455:
Добрый день!
Нужна помощь.
В последние дни происходят не понятные вещи с вентилятором.
С утра завожу машину все работает. После поездки (минут 20-30) глушу машину. Когда завожу после стоянки от 5мин до часа вентилятор не работает. Но стоит машине постоять более 1,5-2 часов вентилятор опять работает. Шумов посторонних нет.
В чем может быть причина?
@Геннадий13 не читали тему...
Когда не работает, стукните в район моторчика. Если заработал, его и меняйте.
@Геннадий13 если хорошо стучали, но не пускается, тогда возможно дело в реле или проводке. Но, скорее всего, именно моторчик.
@Геннадий13 , можно было бы сдернуть разъем с моторчика и подать ему напрямую 12В , но там так неудобно раскорячиваться - лучше его снять и проверить. Дальше уже по факту действовать - впереди зима:smile455:
  • Like 2
2 часа назад, Геннадий13 сказал:
Попробую по сильнее постучать.
снимите контакты с реле регулятора и перемкните... КРАТКОВРЕМЕННО!
Если мотор запуститься сразу - 85% вероятность, что реле уже чудит... хотя и мотор может тоже непонятки давать!
Если реле - перепайка должна помочь!
Реле выгорает , после долгого переегрева от умирающего моторчика , но сгорев , подает постоянный макисмальный ток , моторчик будет вращтся на макисмуме . Если моторчик то работает то нет , обычно это критическое истирание коллектора , что и должно происходить каждые 60-120 тыщ так как он сидит в пыли .
Думал что дело в термопредохранителе, но сегодня стукнул непосредственно по мотору и он заработал. Короче нужно готовится к замене как я понял.:smile105:
  • Like 2
1 час назад, Геннадий13 сказал:
Верное средство. :ag:
Но, надолго его не хватит, не тяните с заменой.
Я пару месяцев стучал.
При ударе по мотору немного смещается ротор,
и возобновляется контакт на изношенном коллекторе.
Но это не надолго.
@Геннадий13 ,кирдык коллектору пришел:smile455:
Какого производителя порекомендуете что-бы года 3 проходил. На экзисте разброс цен от 2500 до 11000.
1 минуту назад, Геннадий13 сказал:
@Геннадий13 , оригинал Nissan 27225-ET10B. Цена 7 с копейками:smile455:
5 минут назад, Геннадий13 сказал:
Я вот такой поставил.
Два с половиной года уже работает.
Пока без нареканий.
Но я не пользуюсь режимом авто.
Он у меня  всегда работает на небольших (до средних)  оборотах.
На МАХ очень редко  включаю.
Я ставил sat, на пару лет хватает, потом щетки менял и подшипник поставил вместо втулки, шумит немного, но работает
3 часа назад, Геннадий13 сказал:
Вопрос не такой !
Сколько оборотов вокруг своей оси пройдёт моторчик отопителя ??? это верно .
Дак вот , коллектор на моторчике стоит всё равно один и тот же , и кончина моторчика измеряется пробегом машины и запылённостью вашего региона или направлений которые вы выбираете .
У меня уже многократно было что оригинал ходит меньше чем ТУК , САТ и иже с ними , потому что качество коллектора и щёток , не будет у оригинала - лучше . Всё равно составляющие моторчика делает китай .
Лучше фильтр сколхозить на вход под жабо , вот это будет ждействительно - плюс в карму .
3 года , это обычно 60 000 км . Пройдёт любой и за 2000 р с алиэк .
