evgen
Братья, подъитожу всё выше-прочитанное: экономить надо, но не на всём, одно дело - купить салонный фильтр за 200р., а не за 700 и другое - покупать говенные китайские агрегаты и з\части для ходовой жизненно-важные. Не я придумал, но "скупой платит дважды!"- и это при условии, что всё обойдётся! Второго раза может и не быть... Экономьте с умом!!!
Любителям почесать руки :ag:, в автодоке появились коллекторы TT73097 по 130 рублей, заказал себе два.
Вентилятор начал изредка издавать звуки на 60-70 ткм 4 года назад, через 2 года визг стал появляться громче и чаще, купил новый вентилятор, но случилось чудо - старый затих и почти не доставлял неприятностей.
В этом году зимой, при пробеге в 100 ткм, заревел так сильно что пришлось выключать и ехать без печки несколько десятков км, наутро пришло все в норму.
Причем проблемы почему то всегда возникали при температуре воздуха за бортом в диапазоне 0-+5 градусов.
Короче решил менять.
В соответствии с указанными в теме инструкциями произвел замену, все успешно, однако сломал таки защелку воздуховода, но мне показалось что и без нее воздуховод держится крепко на штатном месте после сборки.
В общем не сказать что жуть - страшнее было читать.
Наибольшие трудности были при вытаскивании старого и установке нового вентилятора. - очень мало места, вентилятор вытаскивается и вставляется на место непросто, и еще сложно было отключить разъем самого вентилятора - боялся сломать. Разъем с защелкой - защелка смотрит в сторону салона.
Фиксатор который на корпусе вентилятора, как мне показалось, сильно оттягивать не нужно, после выкручивания крепежного винта он держит вентилятор чисто символически.- зацепился пальцем за этот фиксатор, чуть натянул его на себя, пошевелил корпус вентилятора в разные стороны а затем крутанул его против часовой стрелки,- после этих манипуляций вентилятор высвободился из своего места.
Почему то долго не получалось заправить на штатное место тросик открывания капота, наверное просто устал))
Для удобства работы, кроме указанного инструмента, было бы неплохо иметь очень короткую крестовую отвертку (винт привода заслонки вентилятора)
Разбор старого показал выработку коллектора почти на 1 мм, щетки сточились более чем на половину.
Вообще конечно это косяк Нисцана однозначно, ну не должен вентилятор печки быть с таким маленьким ресурсом.
Некоторые части организма болели 2 дня после этого упражнения...
14.05.2019 в 12:02, iggel сказал:
ага, косяк...:smile3:
купил машину и катайся вечно без поломок? Ага, счичас, держи карман шире...
покупайте запчасти Ниссан чаще и больше и сделаете кампанию Ниссан счастливой и богатой!;)
З.Ы, На последних машинах рычаги подвески и шары бывает теперь и до 50 тыщ. км не дотягивают. ЗАМЕНА!
И это не только на Ниссане!
Если меньше включать на максимум, дольше прослужит.
Если-бы фильтр салона стоял ДО вентилятора, то ресурс был бы намного выше! Это не "косяк", а сознательное техническое решение разработчика автомобиля. Воздуховод то можно и по-другому проложить. А вот почему так сделано? Это вопрос на который ответа нет.....
Мужики кто менял моторчик отопителя в салоне на Т-31 подарите от старого мотора крыльчатку, залезла мышка крыльчатка в хлам, отдельно не продается
Привет!  А ты где?
В Астрахани.  Придется тебе,  брат,  искать земляков!  Я в Твери,  а связываться с нашей почтой,  я пас.
Думаю,  счастливых обладателей Х-сов и в Астрахани хватает.  Удачи братко!
Пробегись по мастерам,  или тупо тормозни на улице Х-са,  у каждого второго вентилятор в гараже валяется
1 час назад, Дед 60 сказал:
Кстати дельный совет. И у меня в гараже валялся, но уже отдал.
Удачи!
7 часов назад, nemo375 сказал:
Посмотрю где то был.
Привет всем. Неделю назад перестал поступать воздух из воздуховодов. Снял регулятор, прозвонил, резистор звенит, транзистор показывает 500 ом между выводами. Снял движок вентилятора, оказалось не сложно. самое сложное было найти подходящий инструмент. вытряхнул кило графита из движка и пошел заказывать новый.
Днем ранее звонил в автодок, сказали 4300 р., пошел заказывать. Пришел, пробили по компу: доставка через 4 дня - 2800 р., через день 3050 р.. Заказал, жду. как поставлю отпишусь, че по чем.
Когда снимал педали обнаружил, что там всего 4 гайки надо открутить, а кто то говорил что еще 2 вверху. Защелку корпуса отодвинул легко, только сам корпус движка с некоторым усилием вынул наружу, мешают всяческие провода, там болтающиеся.
Изменено пользователем Polart
Дополнение
@Polart Марка моторчика не Luzar.случайно ?
1 час назад, Игорь55 сказал:
Нет, SAT. А это имеет какое-то значение?
Надо было Кашкаевский ставить. Весь этот китай не надолго.
А он какшаковский не надолго.  У меня родной ходил 56000 км.  5 лет машине
10 минут назад, Polart сказал:
А у меня уже 130ткм прошел и еще живет.
