evgen
Уверен? В некоторых моторах щётки располагаются по касательной к коллектору - встречное вращение убьёт его.
Интересно, это например  в каких моторах?
Покупай ТОЛЬКО орег Ниссан ВСЕ ЗАПЧАСТИ и ремонтируй только у ОД, а то не дай бог еще шаровая будет не Ниссан, или какая-нить гайка не орег! ;D
Не в этом случае. Эти моторы идут на десятки моделей Ниссан и не только. И на леворульные и на прульки.
То что направление вращения мотора зависит от подключения плюса или минуса контакта это понятно. Но все же какое направление вращения у мотора вентилятора чтобы не заниматься переполюсовкой под торпедой.
Кажется по часовой стрелке. На крыльчатке есть указатель направления.
Апд:
Всем привет. Сегодня снял моторчик, мастер отремонтировал заменил щетки, смазал и тд, заработал, если от руки закрутить делает почти один оборот.  Поставили. На регуляторе заменили сгоревший термопредохранитель на 140гр 3А(65рублей) и транзистор IRFP064N (120рублей). Но появилась др проблема - при включении зажигания вентилятор начинает работать на средних а может и меньше оборотах (курил форум у многих работает на максимуме)  в положении OFF и на максимум не реагирует и не выключается. Может кто сталкивался с этой "загадкой". Кого там еще перепоять  :D . Там вроде еще один диод и резистр на 2,2 кОм.
смотри контакты, которые пояли... где-то припой перемкнул контакт...
Схему не могу найти, может подскажете, а лучше фото.
схему чего?
Ильдар, я не знаю схему по которой тебе паяли... Поэтому тебе и ответил, чтобы ты снят и посмотрел саму плАту куда тебе перепаивали транзистор и термопредохранитель. Осматривать нужно внимательно само место пАйки, т. к. часты случаи, когда припой перемыкает соседние контакты из-за некачественного производства работ.
Там достаточно даже маленького кусочка неправильно положенного припоя и будет все коротить.
А что касается схемы самого блока, то как таковой ее не нужно. Откуда выпаяли "ноги" туда и впаяли новые. Самое главное, чтобы на новых, которые впаивали, совпадали ВСЕ контакты с ранее установленными. В этом тоже может быть проблема...
Ильдар, вот тут все подробно и крупно фото -  http://www.primera-club.ru/f/baza-znaniy-elektrika-p12/16262-snyatie-ventilyatora-otopitelya-remont/      На Хитром все тоже самое...
Изменено пользователем Lau
Ильдар, вот тут все подробно и крупно фото - http://www.primera-c...pitelya-remont/ .НаХитром все тоже самое...
Пишет ОШИБКА 404 Все равно спасибо. Будем курить форум ПРЕМЬЕРЫ.
Меня интересует вот в этих местах ножки транзистора соединяются с клеммами-ножками?
у меня есть "дохлый" такой для опытов. Пока еще не распаивал его.
Посмотрел внимательно.
Да, где указаны стрелки припой есть, т. к. это одна и та же "дорожка". Самое главное смотри ТРЕТЬЮ "ногу", чтобы ее припой не перемыкал контакт с синим (голубым) - на фото справа.
Пишет ОШИБКА 404
смотри 18-ю страницу темы - пост 341. Там все робит. Видно форум криво сЦылко вставляет...
Там в твоей ссылке точка вконце. Её убрать и все нормально.
поправила ссылку- теперь всё работает :)
дублирую http://www.primera-club.ru/f/baza-znaniy-elektrika-p12/16262-snyatie-ventilyatora-otopitelya-remont/
Всем привет! Вот и я сегодня поменял вентилятор. Танцы с бубнами . Поставил кетай за 3 рубля. Спасибо всем за советы по проникновению под торпедо. А сумрачному самурайскому гению- кол осиновый по самые помидоры.
Добрый вечер
Вновь возвращаюсь к теме  вентилятора печки, иногда не работает. Начинает работать  если проехать по кочкам либо стукнуть ладонью в районе отопителя -)
Какие будут варианты неисправности? коллекторный узел, контакт в разъеме или в регуляторе...
Кстати, в ветке много написано про неисправности резистора, где его найти?
Добрый вечер.
Добрый.
Вариант один. Замена моторчика. Симптомы, увы не уникальны.
