evgen
Не Сереж спасибо :D, я уж лучше новый поставлю. тем более заказал уже. Профилактику делал просто чтоб уталить собственное любопытство :P
А уменя беда. нОвого моторчика на год не хватило. Перед новым годом сюрприз преподнес хитрый
  01.01.2016 в 16:09, TpouM сказал:
А какой ставили, - китайца?
30-го декабря попал на моторчик. Умирал традиционно- два дня легкий гул, потом просто не включился. Нашел в наличии, китайский TYK, за 4500р.
Китай есть китай- вентилятор шумит значительно заметнее родного, есть  вибрация ближе к максимуму. На долгий ресурс не расчитываю.
А моторчик не по возрасту умирает а по пробегу коллектора по щеткам . Если на максимуме фигачить , где в районе 50-60 ткм можно прийти конец коллектору . И это будет естественный износ .
Поставил временно моторчик от ВАЗ 2108:(слева наш, справа от девятки)
https://yadi.sk/i/9YLJV91fmf4vo
 У девятого в качестве крепления пластиковый стакан, с торца юбка на перегородках, Стакан крепится на двух металлических защелках. Отстегиваем их и обрезаем по перегородкам юбку (сохраняю длину стакана) -  оставляем один стакан, он плотно входит в стакан нашего крепления(если люфтит, подмотать изоленты):
https://yadi.sk/i/K4aNs38Amf5Eq
К двум винтам крепления моторчика прикручиваем П-образную скобу (я сделал из гипсокартоного подвеса), в ней по центру (по оси двигателя)  сверлим дырку под болт Ф8 мм, вкручиваем болт, фиксируем парой гаек  и фиксируем пластину под винты моторчика.
https://yadi.sk/i/x-YjNzpJmf5V8
В стакане нашего корпуса сверлим дырку ф8 под вышеуказанный болт - и вставляем восьмой двигатель с родной крыльчаткой:
https://yadi.sk/i/B8sdjoKpmf5ig
и фиксируем гайкой снаружи. Клеммы просто вставил в родной разъем под торпедой и зафиксировал изолентой.
Моторчик шумит, но дует! Не сильно, но в минус 20 хватает. Себе заказал у китайцев моторчик - как придет поставлю. Снимал- ставил моторчик в холодном гараже в -15. Было жарко, камасутра еще та... Педальный узел кое-как открутил, длинной головки на 13 не было. Когда собирал - под родные гайки  подложил гайки большего диаметра - все закрутил обычной головкой.
Самое засадное было вкрутить дальний саморез блока управления заслонок и вставить трос ручника.
Еще загудел редуктор  - открутилась гайка хвостовика, но об этом пост в другом разделе будет
Молодец.'
Вот и я попал на попал на моторчик печки:-( При этом он умер сразу без завоевания и скрипов, просто перестал поступать воздух в салон. Заменил на родной, благо был в наличии у Олега ( Автоуниверсал) и у Юры NNсервис поставили. Теперь в машине тепло, а то на улице -18 и в салоне так же:-)
Уже минус 20
  04.01.2016 в 11:45, focusnik сказал:
Ну Вы точно Фокусник :)
http://ru.aliexpress.com/item/High-quality-27225-8H31C-272258H31C-HEATER-BLOWER-MOTOR-LHD-For-NISSAN-X-TRAIL/32315783860.html?spm=2114.03020208.3.27.LPgzJ3&ws_ab_test=201407_5,201444_5,201409_5
1000-1200 р . или 15 долларов с учетом пересыла с китая .
А заводской стоит 6400-6600 сейчас
  04.01.2016 в 18:50, Dima Krotov Arhara сказал:
Есть ли опыт, какой ресурс у этих моторчиков
  04.01.2016 в 18:55, Hitric сказал:
Как придет с Али мой моторчик - поставлю и расскажу.
По ссылке на АЛИ он почти 3000р стоит,и идти будет месяц или дольше,так и зима закончится,а большую необходимость печки люди испытывают зимой.В более или менее тёплую погоду можно конечно подождать,и обойтись без обдува,обогрева.
Вот на zzap.ru два оригинальных моторчика в сборе 27225-ЕТ00В и 27225-ЕТ10В 4600р и для чего ждать чего то китайское на штуку дешевле и месяц ожидания?
  04.01.2016 в 17:21, Hitric сказал:
это точно...
focusnik, от УАЗ Патриот этот моторчик встает нормально и гЕмора намного меньше!;)
ну и как еще вариант от Уаз "буханки"...
А какой точно моторчик от патриота? Размер и направление вращения крыльчатки совпадает? Более-менее подходящее, что я находил- моторчик от ланоса, но там направление вращения крыльчатки другое, его как раз на патриоты ставят. А по креплению нашу крыльчатку не поставить без переточки вала.
Я собрал самое экономное решение(850 руб.), как мне кажется. Но! Это временное решение! Пока идёт нормальный моторчик. По текущему состоянию в районе 3000 руб это моторчик из Китая или Лузар (он идет в сборе)
Сегодня снимал двигатель печки (Спасибо этому форуму за инструкцию). Симптомы для вскрытия сначала запищал, а потом патом пошел гул. Выключил и три дня гонял без печки (за бортом от -18 до -27) искал подходящие подшипники(608z). Вскрытие показало, заклинило подшипник в районе щеток. На втором подшипнике выработка в виде эллипса. Одна щетка сильно изношена. Коллектор более, менее в хорошем состоянии. Все собрал, поставил на место. При полных оборотах двигатель печки немного слышно, при средних работает тихо. Но к лету закажу двигун на печку. К стати вот все номера по которым бьется наш движок
272258H31C
checkstar 70086
SAT ST-27225-8H300
27225-8H30B
LONG M486
A14000
CAX-2137
  • Upvote 3
Сегодня я тожк услышал и-и-и-и-и...
Настроение упало, на улице жуткий минус.
А ведь все собирался заказать у китайцев. Уже бы лежал в запасе. Но нет, теперь буду героически преодолевать трудности.
Надо срочно искать что-то дешевое.
Из номеров из поста выше бьются в экзисте только оригинал и sat.
Причём sat указан, как вентилятор мотора.
Может это крыльчатка пластиковая? За 5 тыс?
