Skoda1
Отключение омывателя фар т32.
Подскажите: кнопка принудительного омывания фар у российской версии работает? Не работает омывание фар и когда идёт работа дворников. Странно: кнопка в салоне есть, но фары никогда не омываются.
У меня в комплектации le точно работает
Омыватель фар работает только тогда, когда горят сами фары (т.е. ближний/дальний). Еслит горят ДХО, то омыватель не работает.
Ну и про уровень омывайки,не забывайте,если ее мало,то льет только на стекло.
А на бортовом компьютере есть ли включение/отключение об активации функции омывание фар?
Отключить омыватель фар нельзя.
Можно, вытащив соответствующий предохранитель
Здравствуйте. Гдето обсуждалось вроде.. Хочу отключить омыватель фар, его предохранитель. Где находится блок предохранителей и какой предохранитель?
Блок предохранителей под крышкой в левом торце торпеды. Дверь водительскую откроете и увидите. На внутренней стороне крышки как мне кажется должна быть хотя бы примитивная схема какой предохранитель за что отвечает.
Кто-то писал уже у ОД отключают программно и бесплатно.
Мне наши партнёры "Автоуниверсал",тоже сказали,что как и в предыдущем т31 можно программно отключить.
Не предохранитель отключается, а реле омывателя, которое находится в коробке под коробом воздуховода, само реле синего цвета.
Тогда вопрос, и от кнопки работать не будет?
Если вынуть это синие реле работать не будет даже с кнопки
Если вдруг кто нибудь отключал у ОД, озвучите примерную стоимость данной процедуры, плиз.
Позвоните в клубные сервисы (есть на этом сайте) - может уже и на Т32 отключают. На Т31 500 рублей стоит. Вынимание релюхи - это дикость...
Заметил ,  при  +3  и  ниже,  когда  на  дисплее   снежинка   ,  омыватели   фар   в   автоматическом  режиме  не   включаются ,  Поэтому   колхозить   с  предохранителем  не  целесообразно.
Ещё как включаются, уж нам Сургутянам то поверте...Просто у вас наверное бачок был наполовину постой - вот при этом они не включаются, хотя они включаются, жужжание слышно, но при половине бачка они не льют так как насос высоко специально расположен!
жужжание слышно
Это может быть и камера заднего вида, её омыватель в разы чаще срабатывает.
Всем привет!
Отключается просто. Снимаете часть воздуховода от рамки радиатора до половины его длины. Под ним видите крышку отсека с предохранителями. Достаем предохранитель в квадратном стекляном корпусе на 30А, ближний к разъемам с проводкой.
На фото красным выделено место где стоял предохранитель.  Желтым выделил вторую половину воздуховода, которую снимать не нужно.
Кстати, пластмасса из которой сделан воздухов - крайне низкого качества, у меня от легкого нажатия отломилась одна из длинных защелок воздуховода, хотя делал в боксе при +20. Задумался о качестве авто в целом, к которому уже есть очень много вопросов.
  • Upvote 7
