Goblin555 1211 Опубликовано: 23 июня 2015 Заказал на али экспрессе и получил в течении 2 недель очень даже полезный девайс Установка его в штатное место заняла около 30 минут Хотел поделится основными моментами, чтобы идущим по моему пути было легче ориентироваться Сначала снимает рукоять КПП. Основые детали видны на фото. Сначала нижний пластмассовый держатель с помощью тонкой плоской отвертки опустить вниз, далее вытянуть проволоку фиксатор и снять сам рычаг. Декоративная крышка с кнопками и переключателем режима полного привода снимается легко, просто подценить ногтями и потянуть вверх Потом перевернуть ее и открутить 2 винта фиксирующих рамку с кнопкой подогрева и заглушкой Вытащить заглушку и установить на ее место девайс Собрать обратно Вытащить провод прикуривателя из пластиковой рубашки и подключить туда провода от девайса Синий провод + красный провод на девайсе Черный минус - черный провод на девайсе соединить все снятые разьемы и собрать все обратно в той же последовательности Итоговые фото А это фото крепежа для телефона Очень удобный и интерьер не портит Работает девайс следующим образом : Включается при первом положении ключа Выдает честные 2 ампера и 5,33 по напряжению ( замерял лично) Рабочими считаются параметры от 9 до 15 вольт ( хотя логичней было сделать его от 11 до 15) - при выходе из этих рамок, раздается звуковой сигнал Поддерживает выходной ток и напряжение при падении напряжения до 6 вольт на штатной акб Вольтметр без десятых долей - то есть при 12,1 вольта и при 12,9 вольта - будет показывать 12 Сам девайс покупал тут http://www.aliexpress.com/snapshot/6689321725.html?orderId=67410146168648 Держалку для телефона тут http://www.aliexpress.com/snapshot/6682636077.html?orderId=67381208158648 ЗЫ Отдельное спасибо продавцу из раздела Куплю Продам - который продает эту штуку за 1400 руб с доставкой - и который направил мои мысли в нужном направлении Теперь гнездо прикуривателя могу использовать для питания рации - во время моей поеЗдки на юг 12 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YACHESLAV 192 Опубликовано: 23 июня 2015 супер! я себе круглую на свой т-30 воткнул. в ней два разъема на 1а и 2.1а. мерять ток не мерял но заряжает отлично. подключил к прикуривателю. у девайса свой отдельный предохранитель. покупал на Али. цена....в разы))) пы.сы. тоже спасиб челу из раздела ..... натолкнул на мысль))). зарядка пришла за 2 недели. установил за 30 мин. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИванКо 20 Опубликовано: 23 июня 2015 А что делать тем, у кого вместо заглушки подогрев задних сидений? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 23 июня 2015 (изменено) А что делать тем, у кого ... Надо просто взять и выпить на съэкономленные 600 руб А если серьезно - то на моей панели могут разместиться 4 кнопки 2 из них попогрей 1 - спуск с горы 1 - заглушка У вас по другому ? Изменено 23 июня 2015 пользователем Goblin555 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 23 июня 2015 (изменено) А что делать тем, у кого вместо заглушки подогрев задних сидений? использовать вот такую штуку... у меня 2 гнезда постоянно заняты - радар-детектором и видеорегистратором... 1 гнездо остается резервным для подключения Самса или Фильки... ребетенок постоянно на USB сидит, когда играет в дороге... цена 200 рэ в любом автомаге... 3 года уже пользую... вставил между "бородой" и сиденьем пассажира. при желании можно на 2-х сторонний скотч 3М посадить Изменено 23 июня 2015 пользователем ruls Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1305 Опубликовано: 23 июня 2015 Надо просто взять и выпить на съэкономленные 600 руб А у него попогреек ТРИ!!! Третья- подогрев заднего сиденья. Стоит на месте заглушки. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 23 июня 2015 Третья- подогрев заднего сиденья. по богатому Тогда только пить ... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lesnik35 2040 Опубликовано: 23 июня 2015 У мну тоже задний подогрев, пилить конечно не охота ) юзаю обычный разветвитель, как чуть выше на фото только из двух ячеек. Отлично влезает в нишу-карман на панели за рычагом акпп. Ну а по сабжу - молодца! хорошо получилось и вполне удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike124 88 Опубликовано: 23 июня 2015 Прикольная штука. А звуковой сигнал при превышении разовый или звучит, пока напруга в норму не придет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
technopls 3 Опубликовано: 23 июня 2015 Насколько помню порядка 2х минут звучит - при 9 V и при 15 V, напряжение десятые доли округляет в меньшую сторону Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
riv66 315 Опубликовано: 23 июня 2015 (изменено) Спасибо за идею, отличная штучка, есть ещё такие http://ru.aliexpress.com/item/Car-2-1A-Dual-USB-Port-Socket-Cellphone-Charger-Audio-Input-Fit-Nissan-New/32271348147.html. У меня спуска с горы нет, поэтому две заглушки свободные, подумаю над установкой. Сейчас у меня прикуриватель свободен, вставляю в него зарядку для телефонов. Видеорегистратор и радар детектор подключил в проводку передней левой стойки, всё скрытно, Насколько прочно держит телефон крепление? Насколько прочно зафиксировано в решетке вентиляции? Изменено 23 июня 2015 пользователем riv66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега прапорщик 190 Опубликовано: 24 июня 2015 супер! я себе круглую на свой т-30 воткнул. в ней два разъема на 1а и 2.1а.. Я видел походу твой отчетик на драйв2...верно это он? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 24 июня 2015 есть ещё такие Я тоже на нее смотрел - но обратите внимание, что для зарядки там только одно гнездо USB, второй вход должен подключаться к головному устройству для аудио файлов с USB флешек Насколько прочно держит телефон крепление? Как приклеенный. А звуковой сигнал при превышении разовый В инструкции написано - звучит 10 раз, но я столько не ждал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 24 июня 2015 У мну тоже задний подогрев, пилить конечно не охота А слева от руля - там где омыв фар - тоже заглушек нет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 24 июня 2015 (изменено) Goblin555 ,а что за ГУ (CY08D)? На экране заметил нештатные для этого ГУ картинки... Извиняюсь,нашел вашу тему по ГУ.Вопрос снят... Изменено 24 июня 2015 пользователем apple911 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 24 июня 2015 что за ГУ (CY08D)? Оно самое Только в тандеме с отдельным нави боксом http://x-trail-club.ru/topic/29737-shtatnyj-monitor-na-t31-phantom-navi-box-otlichnyj-rezultat/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 906 Опубликовано: 24 июня 2015 У меня тоже зарядочка уже в пути,думаю на днях придет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lesnik35 2040 Опубликовано: 24 июня 2015 А слева от руля - там где омыв фар - тоже заглушек нет ? Неа. Да и тянуть туда шнур от телефона не очень. Ну если он сам не висит с левой стороны. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИванКо 20 Опубликовано: 24 июня 2015 А слева от руля - там где омыв фар - тоже заглушек нет ? А провода по коленкам будут прокладываться? Или придется телефон пристраивать в подстаканник... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 24 июня 2015 А провода по коленкам будут прокладываться? По коленям не надо Можно вот так Или на худой конец вот так : Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
