Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Я думал что кондиционер включается, на жаре так фреон может пшикнуть, но и без него пару раз было.
Кондей сразу включается, с легким толчком, а не через некоторое время и пшикание. Пшикание говорит о выходе пара-газов-жидкости. У нас это ОЖ, омывайка, тормозуха, картерные газы, выхлопные газы, кондей...вроде все перечислил.
Да, еще автозакрывание дверей в это время происходит и была тема про тестирование АБС, правда насчет пшикания там вроде речи нет, но все же....
Автозакрывание и контроль АВС, нет точно. Это я все знаю. Остальное :wacko: не знаю
Ребяты. Купил Икс. Но нужно менять летнюю резину, на Т31м.
Скажите на стандартные диски (заводское литье + Dunlop Grandtrek ST20 215/60 R17) подойдет данная резина или нет: Toyo Proxes CF1 225/65 R17 102H? Кто нибудь их ставил себе?
Если нет то какая размерность подойдет?
Соклубники! Хоть и не совсем новичек, не смог сформулировать вопрос для поиска. Машинке 12000 т.к., после длительной стоянки день, два , при начале движения при достижении скорости 15-20 км.ч из моторного отсека раздается однократный звук типа пффф ( похоже на открытие или закрытие какого-то клапана). На динамику, обороты не влияет. Что это может быть? Может обсуждалось уже?
Не уверен, что правильно понял звук типа пшффф, но что то подобное у меня происходит, когда авто набирает начальную скорость для срабатывания сигнала о не пристёгнутом ремне и потом начинает пищание. Если ремень пристегнут, то этого пшшика почти не слышно.
Всем привет. Подскажет может кто или ссылку ткнет, какие "провода" и софт нужны для само диагностики с ноутбука на наших авто. Спс
Я использую провод OBD2 - Usb и scan master 2.0 если мне не изменяет память.
Извиняюсь. Что такое провод OBD2-USB я знаю. А что такое scan master 2.0? Это название программы, устанавливаемой на комп?
С этим проводом можно использовать другие программы?
друзья а кто нибудь ДХО ставил на Икс?
Заказал себе с китаев за 5баксов. Пришли. Есть готовая схема подключения к проводке?
Забей на компе в поисковике "scan master 2.0" и всё будет ясно... :)
Смотри здесь http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=21001 и здесь http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=13971
А практичность, т.е. есть смысл приобретать данный провод? или обращаться к диагностам все равно придется?
Для диагностики ноутбуком можно ещё использовать это: http://www.elm327.dash-pc.ru/
Всем привет, неделю назад забрал новый X-Traail из салона в комплектации LE, 2 л., вариатор и сразу уехал в командировку. Сегодня первы раз (не считая 2 км из салона) проехался до работы. Пока всё понятно, но вопрос по круговому обзору. При переключении кнопкой Камера показывается по очереди "вид сверху", "вид справа" и возвращается обратно. А "вид слева"?
вида слева нет, только эти два вида.
при включении задней скорости, будет картинка того что происходит сзади :)
Ok я так и подумал, что слева смотри сам)
Спасибо.
Здравствуйте!
Почитывал ваш форум достаточно давно, определялся с выбором ТС.
Сейчас уже твердо убедился что я хочу, потому зарегистрировался сегодня наконец.
Думаю взять ХТ с пробегом, года 2010 - 2011. В связи с этим один из вопросов, который мне было сложно найти на форуме.
В чем разница рестайлового и дорестайлового ХТ? Я знаю, что у рестайлвого диплейчик на приборке прямоугольный, а еще?
Так же интересует, какой момент произашел рестайл. Т.е. все машинки 2010 дорестайловые, или нет.
Спасибо.
[quote name='Subsea' date='12.7.2013, 15:03' post=
Еще передн бампер другой и фары чуть иной формы. Задние фонари светодиодные стали.
Появился подогрев задн сидений.
То есть в большей степени фейслифтинг чем рестайл.
Моторы-коробки те же.
Мож кто то что то еще вспомнит.
Здравствуйте!
Спасибо.
как раз в 10-м и был рестайлинг, дорестайл будет по-богаче в комплектации, по мелочам, но все же.
Кроме прямоугольника, другая крыша, фары, бампер, задние фонари, задние молдинги, форсунки омывателя фар, колеса и т.д.
рестайл был в июле 2010 года, если не ошибаюсь еще форма противотуманок изменилась
Еще ДХО в фарах появились в рестайле.
