Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Родной осушитель стоит в среднем как неродной радиатор в сборе с ресивером,
ну не обязательно же брать родной Ниссан... достаточно других заменителей...;)
Носсановский - ценник КОСМОС!
З.Ы. Менял на другом Ниссане радиатор кондея на б/у и как раз осушитель "старый" лежит в гараже...  не помню точно, но кроме надписи Ниссан так еще что-то было... если не забуду гляну, НО... тока недели через две
припадочные стрелки это симптом севшей\дохлой батареи. подкинь зарядку или другую батарею
Изменено пользователем adamsit62
У меня такое было. акб замкнуло. поменял на новый и все норм.
Ребят, спасибо. Пробовал с новым аккум., но результата не добился, только треск. Грешу на стартер или на замыкание в проводке, т.к. после 12 ч. простоя аккум был разряжен. Отвез машинку на эвакуаторе по Nissan Assistance в Пеликан. Как будет инфа от диллера, отпишусь в чем причина.
Спасибо всем за помощь еще раз!
Ребят, сегодня ездил на развал-схождение.
Симптом - еду прямо, руль чуть влево. Руль прямо еду вправо.
Сказали что "сильный люфт рулевой рейки", нужно её или менять или чинить, плюс замена рулевых наконечнэто
это вы на хреновый, мягко так сказать, развал съездили. Они вам просто руль не правильно выставили. наконечники если стучат то заменить и на нормальный развал, лучше на компьютерный, съездить.
...Грешу на ...замыкание в проводке, т.к. после 12 ч. простоя аккум был разряжен.
КЗ точно не было - сгорает или предохранитель, или проводка с машиной заодно. Посторонний потребитель - реально. И все таки причина в стартере со втягивающим. Вот соседи толкуют.
Добры день, уважаемые форумчане, вопрос такого рода,вчера 25.08.15г. прошел ТО-2, поменял масло в раздатке и дифе. залил MOTUL Gear Box 80W90 (с молибденом, минералка), узнал когда уже залили,подбирал на оф.сайте МОТУЛ, скажите,а в линейке МОТУЛЬ, есть что то из синтетики 75В90, что подойдет в диф. и раздатку, поиск на оф.сайте дает только это?
Спасибо.
Вернули машинку с новым аккумулятором. Пеликан сказал, что проблема была с аккумулятором, ток утечки норм, стартер норм. Ни чего не понимаю, почему у меня она не поехала, т.к. сам лично ставил новый хороший аккумулятор такой же емкости от СХ-5. Цвет тока другой что ли ?  :)
Ребят , я не могу вспомнить такой момент . Можно ли проверить у акб именно пусковой ток ??? Он , штатно , 600а у наших акб , но я походу сегодня незавелся именно из за того что нехватает пуск тока . Емкость акб в порядке . За час мучений , не села . А накинули пускач и с полтыка .
Фигня какая то .
Как проверить пуск ток ?
Друзья нужна ваша помощь.
Кот нибудь разбирал заднее сидение на т31?
Сломалась пипка которая регулирует наклон сидений.Нужно разобрать сидение и отремонтировать старую или поменять на новую.
я менял на новый 88645-8H481
Про ступицы вышедшие из строя очень много тем. А по переделке ступиц Т-31 кто-нибудь что видел? Скиньте ссылку.
Евгения, я лично - не встречал такой инфы по Т31, т.к. не задавался этим... по переделке других ступиц, согласен, тьма инфы, НО... безопасность сего действа остается под вопросом...
Да было где-то...
а вот это абсолютно верно, и поддерживается мною двумя руками.
да и колхозить запчасти не понятно из чего на авто стоимостью 1,5 ляма - это уж слишком...
Приехали с юга. Появилось, или мне так кажется,  когда накатом машину пускаешь, звучек такой типа скрежет, тихий такой. при нажатии на тормоз откровенный скрип. вариатор 2,5. что может быть?
@Rlus, Почитайте в ЭТОМ разделе. И вопрос задавайте соответственно в темах в разделе с трансмиссией.
Добрый день, проблема в том что не могу найти мануал по разбору сидения.
Почему в разделе с трасмиссией? Возможно проблема с тормозами, камушек мог куда нибудь попасть, или просто сточиться колодки...
Вообще да, поспешил я ответить...
