Markovod
Не забываем менять масло в редукторе
Может кто еще подскажет сколько всего мест в подвеске где нужно менять масло?
1 редуктор и 2 дифференциала (передний и задний) так? или я что то забыл?
2 места - раздатка и задний дифф.
А как же передний дифф? У ОД мне сказали что и в переднем тоже необходимо менять?
А раздатка и редуктор - это одно и тоже? :shok::blush2:
У Икса два узла в трансмиссии:
- передний мост + дифференциал + раздатка,
- задний мост + дифференциал.
Все теперь стало все аппсолютно Йастно!!!! Огромное спасибо!
Вроде сам везде менял- какой передний мост?
двигатель-коробка -раздатка-задний мост вот и все
А такой вариант не хотите?
- передний мост = дифференциал = раздатка,
- задний мост = дифференциал,
- коробка.
передний мост на уазиках а у нас коробка +раздатка и через кардан задний мост (редуктор)
Хотя нет, под передним мостом понимаетя: ступица, поворотный кулак и приводные валы- но туда масло лить ненадо.
Хорошая книжечка :good: А целиком её где можно скачать?
попробовал отправить на мэйл, проверь, файл большой.
Скачал :yahoo::yahoo::yahoo: Спасибо большое!
Доброго дня! Подскажите номера (для exist ) прокаладок на пробки сливного и заливного отверский заднего дифференциала.
Что-то я их там не помню, да и герметик на резьбе должен спасти.
Кто подскажет какой из болтов является сливным отверстием для раздаточной коробки. Вроде как верхний , который заподлицо с самой коробкой?
По Вашей логике получается, что нижнее отверстие заливное. :good: Классссссс!!!!
хмм просто насколько я понимаю фотография сделана таким образом(фото не мое , взял с форума) - на самом деле две дырки вроде как находятся в горизонтальной плоскости . нижнее является смотровым отверстием шестерне раздатки , а заливное находится вообще с другой стороны раздатки. Это не задний мост , это передняя раздатка. если я ошибаюсь поправьте.
Для ленивых читать весь топик - смотрим фотоотчет по замене тут
Извиняюсь, задал вопрос по T31 не в своей ветке
Пробег 128 000, решил поменять масло в редукторе и заднем дифференциале.
Как и следовало ожидать, масло в дифференциале - прозрачное.
А вот в редукторе............. из сливного отверстия редуктора выпали 2 капли чернющего масла и ВСЕ!!!
Подтеков очевидных нет. Видимо это масло меняли впервые и за 128000 оно потихонечку вышло через стык редуктор-коробка.
В общем, я взволнован. К чему может привезти данный факт я не знаю.
Надеюсь на чудо, что с машиной ничего не случилось и масло я все-таки успел заменить в самый последний момент.
Насколько я понимаю, дифференциал находится в редукторе!? Или я не прав? Под редуктором по моему, вы понимаете раздатку?
