BegemOOt
Как узнать, есть ли CAN-шина
Очень надо узнать, есть ли CAN-шина в моем авто...как это сделать? Поиск по форуму и гугл рзультатов не дали (хотя, может не так искал).. спасибо
а расшифровать мона? я в схемах то же, что и в балете, т.е. НИХ.. ничего не понимаю. Как я понял, есть? Мдя (((
Все современные автомобили имеют CAN-шину.
Даже в новых тазиках есть ;)
не за что :)
если встречаете в описании автомобиля "компьютер", всё, в машине есть CAN-шина
дело, сопстно, в кнопках на руле... от них сигнал идет по CAN или нет - вопрос вот в чем... а слова "компьютер" я не встречал в мануале на Т30))) да и в самом авто так же... мозги, одометр и часы - это не бортовик вроде...да и датчиков на Т30 откровенно мало, вот и возник вопрос (вспоминая свой IS200 - там примерно то же было)
"мозги" - это он и есть ;)
а "компьютером", в народе, почему то принято называть то, что показывает расход, пробег и пр. лабуду
но на самом деле это не так
Далее, кнопки на руле не могут напрямую подключаться к CAN-шине, т.к. у неё всего один провод - информационный, вторым является сам корпус автомобиля. Провода от кнопок подключены к контроллеру, который, в свою очередь, имеет выход уже на CAN-шину, по которой передаёт информацию о нажатых кнопках (если быть точным, то о их состоянии....т.к. "ненажатая кнопка" - это тоже состояние)
Отступление:
CAN-шина используется как среда передачи данных (различных). Все устройства, к ней подключенные, в свои моменты времени передают по ней необходимую информацию. Они могут обмениваться ей между собой, но главным их адресатом является компьютер или "мозги". Они то и принимают решение что и в какой момент делать.
Вот повернули Вы ключ в замке зажигания, контроллер, который его обслуживает, сообщил компу, об этом и он в ответ рассылает команды топливному насосу, чтобы тот накачал топлива в систему, контроллеру панели приборов, чтобы та включилась и показала состояние и т.д.
Кстати, например сколько топлива накачать, топливный насос "узнал" от датчика давления в системе подачи топлива, чей контроллер тоже "сидит" на CAN-шине.
Вобщем вот так примерно.
CAN-шины нет на тех автомобилях, где всё управлялось механическим путём. В "копейке" например :D
Нет, в Т-30 по банальным проводам
Так и в NT31 вроде нет никакой CAN - там тоже все по своим отдельным проводам, а не по одной шине. Тем более что контроллеры управления двигателя и прочей электроники авто разнесены...
Сомневаешься - звони в любую контору установщика сигналок. Там разъяснят. Сигналки на новый Трейл ставятся без CAN модуля, который как раз необходим на CAN машинах...
уффф :(
ну вот чего дилетантам встревать в вопросы в которых не разбираешься?
конкретно по сигнализациям для ИКСа читаем здесь
цитирую заголовок:
Сигнализации для автомобилей с CAN-шиной
цитирую фразу из текста:
На сегодняшний день в компании подготовлены модификации SOBR GSM 110 для работы с наиболее популярными у нас автомобилями: Ford (Focus II, C-Max, S-Max, Mondeo); Opel (Astra, Vectra, Corsa), Nissan (Micra, Note, Tiida, Teana, Qashqai, X-Trail, Pathfinder, Navara), Mitsubishi (Outlander XL, Lancer), Volkswagen (Touareg), а в ближайшее время пополнится еще целым рядом модификаций.
вот модуль сопряжения на случай, если сигналка старого образца (не для CAN)
что, никто не в курсе, что руль и педали у ИКСа электронные?
прямой связи с двиглом и трансмиссией нет не в курсе? :swoon:
всё работает через CAN-шину
в любом современном автомобиле
CAN-шину изобрели в середине 80х годов, если кто не в курсе
считаете, что япы за 20 с лишним лет так и не внедрили её в свои автомобили? :taunt:
В курсе - оно там еще с NT-30 электронные, но не факт, что для этого именно КАН нужен... Они и без него могут...
По КАНу чо-то я совсем запутался... Нафига там КАН блок?... В СОБР он встроен, но не факт, что именно он на Иксе задействуется... Наверное, надо на Угона.нет поспрашивать....
хорошо, скажу так
на ВСЕХ современных автомобилях имеется CAN-шина
иначе бы это были не автомобили, а клубки проводов :)
только что знакомый админ кинул сцылку прямо в тему
:D
вот по-моему тоже проводки с кнопок руля идут напрямую к голове, без CAN
Канал связи CAN есть, и не один! Канал CAN-H и канал CAN-L.
Это бортовой канал мультиплексной связи с высокой скоростью передачи данных и повышенной чувствительностью к обнаружению ошибок. На автомобиле установлено множество блоков электронного управления, которые совместно используют информацию с одних и тех же источников.
Данные по шине CAN передают/принимают все блоки управления, а считывают изберательно, только требуемые данные. Таким образом обеспечивается система ДИАГНОСТИКИ и УПРАВЛЕНИЯ.
(жалко не смог прикрепить скан из мануала, наверное лимит исчерпал).
цитирую заголовок:
возникла необходимость узнать протокол CAN шины на Т-31 2.0 с вариком. Не подскажешь?
НАШЕЛ ISO 15765-4 CAN
Изменено пользователем Alex Puff
привет всем. вопрос следующий. хочу приобрести вот такой адаптер https://aliexpress.ru/item/4000295882434.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000016758072313&spm=a2g0s.12269583.0.0.7b8e2b93DEBQmP. подойдет ли он на икса праворукого 2005 г.в.? и где находится тот самый диагностический разъем?
