Scorpion
Замена салонного фильтра Т31
Ориг номер салонного фильтра 27277EN025, но он за 3тр, думаю, не интересно. Так же есть такой номер для т31 B7277EN00M
Угольныe Zekkert IF3115K и BIG GB9940C
Хиты - Filtron K1255, Mann CU1936
Недорогие TSN 97371 и Nevsky NF6351
А так же ещё огромное множество менее известных фирм.
Практика: как менять?
Подскажите по фильтру,раньше менял как то не заморачивался вставил крышку закрыл и забыл,а сегодня фильтр вставил пальцем ткнул в нижнюю часть а он как бы закруглёный там,полез в верхнюю часть тоже самое,как то засомневался в правильности замены,вынул назад опять вставил всё равно верх и низ как то не распрямляются чтоб совсем прямые углы,закрыл крышку а сомнения как то гложут,может оно и должно так быть просто раньше на это не обращал внимания,а вдруг нет?
так и есть
Спасибо успокоил,а я раньше думал он там как само отверстие квадратное,так же квадратом ровно и встаёт.
Правильно засомневались. Фильтр не встал на место.
А как он должен встать на место если дальше и больше не куда?
Фильтр иногда может пойти на перекос, поэтому до конца не встает. Я вытаскиваю до половины  и вставляю обратно.  Ты не написал марку фильтра, не все одинаково держат свою геометрию, тоже может быть причиной.
Фильтр оригинальный,я его и на половину вынул и совсем вынул потом опять вставил,там он пряпоугольной ровной полоской не стоит концы всё равно немного закругляються
да они там ровные ни как не будут,крайняя полоска чуть длиньше гофры,не заморачивайся по другому там не будет
Вы поспорить хотите, или совета спрашивали?! Если фильтр установлен правильно, и до конца, то уголки заводятся без напряжения, и фильтр не выгибается. Если он выгнут, то на фильтре смято некоторое колличество гофр. Фото таких фильтров приводили. Почему не можете правильно поставить? Ну я например на скрипке не умею, и это нормально. И по интернету, меня скрипач играть не научит.
Он не про это описывает
mechanic пишет о том, что у установленного фильтра, сторона, которая находится непосредственно под крышкой, не прямая, а выгнутая. И это как раз свидетельствует о том, что фильтр установлен криво и смят.
он пишет про уголки чуть закругленые сверху и снизу,там лента крайняя чуть длиньше гофры и покраям сверху и снизу нет острого угла, это при правильной установке и прямым фильтром, на любой машине с родным фильтром это есть, как не оригинал встает не знаю
Выгнута ли сторона, или загнуты ли уголки - это одно и то же! И свидейтельствует о неправильной установке фильтра.
короче ты не понял что я хотел до тебя донести,загляни в любую машину и все поймешь, или фильтр в руках покрути-посмотри
Да я менял/держал в руках эти фильтры сто раз! И при установке, они иногда упираются там во что-то внутри, и "недовставляются" на пару миллиметров. И как раз загибаются эти уголки (выгибается сторона), про которые говоришь. Если его правильно не поставить, без загибания уголков, то внутри сминаются гофры, и без того несильно "герметичный" фильтр, пропускает мусор мимо. Для правильной установки фильтр надо подвигать во все стороны. При правильной установке, никакие уголки не загибаются, ничего не выгибается, фильтр даже немного болтается нигде не распираясь.
Я сделал сетку от фильтра бытового кондиционера на входной дыре,уже два года очень доволен.
Я сделал сетку от фильтра бытового кондиционера на входной дыре.
А можешь пояснить, где она, входная дыра..?
То есть, просто куском ткани перегородил, чтоб крупное не летело, я правильно понимаю?
Наверное там за поводками щёток под пластиком.
Поменял фильтр на оригинальный. Процедура замены минут 10 максимум без снятия педали газа. Ничего не мешает. Новый фильтр сжимается бабочкой, чуть скручивается по оси, при это переднюю часть выгибаем полукругом вперед, ну а дальше все как по маслу :). Единственно что снимал - там это пластиковую боковину. Т.к. первый раз не знал как открыть защелку фильтра.
