Combat
Печка не греет
Ребята, подскажите, если завести машину с утра при -22 и прогреть на холостых так, что стрелка датчика температуры уезжает на треть шкалы, а из печки дует ледяной воздух, это нормально?
Столкнулся с тем, что вроде как машина прогрета, а печка дует холодным. При этом поднимал капот - верхняя часть радиатора холодная. Это норма или у меня косяки какие-то с термостатом или пробка воздушная?
Артём, ледяной :blush2: - не, ну когда на треть - то у меня дует никаким (просто как вентилятор). По второй части - а не косяк ли с антифризом?
Ну я образно говорю про ледяной. Вышел, завел, грел минут 10 под окнами, потом загрузил ребенка и повез в сад - минут 15 ехал. В итоге уж должно было все что можно прогреться - ан нифига, приехал, а шарашит все равно холодный. После того как дал гари на 6000 рпм в течение 10 сек, большой круг открылся и повеяло тепленьким.
Вот я и думаю, что не должно так быть по-любому...или так у всех?
С антифризом я хз - уровень в норме, жижа оригинальная. В чем может быть трабл?
У меня так же. Связываю с малой производительностью помпы на холостых оборотах.
Врубаю Вебасту, она в контур печки врезана и тогда приходит она, жара.
То что печка плохо греет на холостых я смерился. У меня другой косяк. Постоянно запотевает и замерзает, приобретая морозный узор, лобовуха и боковое со стороны водителя. Причем в машине на ходу уже тепло, а стекла все равно замерзают. Раз в 10 минут приходится все крутилки ставить на максимум обдува лобового стекла, максимум температуры и вентилятор. ОЧЕНЬ медленно стекла отходят. Но начинают сильно мерзнуть ноги. Перевожу в режим "Авто" и через 10- 15 минут стекла опять запотевают и намерзают. Бред какой- то. Причем вчера было -27, а сегодня -15. Эффект одинаковый. Вчера проехал 250км с нормальной скоростью, стекла так и запотевали постоянно (не нагрелись). До этого был Тойота RAV4. Никогда таких роблем не было. Если нужно было разморозить стекла ставил принудительный обдув и через несколько секунд прямо на глазах все отходило, а в машине устанавливалась жара. А здесь сегодня проехал 100км при -15 за бортом и даже не расстегнул пуховик и не снял шапку- не было желания.
Поменяй салонный фильтр.
У меня пробег 500км. Машина новая.
И еще, у меня никогда не дует из решеток, которые расположены с двух сторон магнитолы (между рулем и магнитолой). Решетки открыты.
Тогда к дилеру надо ехать наверно. Это косяк скорее всего заводской.
ЗЫ Ник классный - захотелось зарегистрироваться как "Мишин сын" :D
Подскажите пожалуйста, верхний патрубок радиатора, куда подходит?
А тройник имеет внутренние перегородки или полностью полый?
Или посадочное место клапана отделено от отверстия в ГБЦ?
А не связано ли большинство случаев в этой теме с массовым явлением "неправильного" замерзающего ОЖ, залитого на заводе на машинах весны-лета 2012?
Первый симптом, как люди пишут, как раз печка, дующая холодным воздухом.
Ставил у ОД на обе машинки подогреватель дефа. Они не заморачивались долго и воткнули дефу последовательно с радиатором печки.Естественно не заработало, причем на 408 приехал к ним и заставил переделать, но все равно бесполезно. Поставил, уже сам, помпу бошевскую и кнопку в салон на оба авто. При подогреве от 220в. подаю на помпу 5в. от БП ПК. Когда в городских условиях часто обороты малы, включаю кнопкой дефу и теперь тепло идет всегда независимо от оборотов дрыгателя. Особенно помпа актуальна при -30 и ниже. А замерзающая жижа это конечно круто. Хорошо что она только кристализуется. Но при появлении тепла под капотом жижа полюбому должна оттаять.Вот на бывшем у меня "соболе" жижа "замерзла" в шлангах, на печку второго ряда сидений, которые идут под днищем, тут да, только после отогрева их факелом, все печки заработали, так как тоже была последовательная схема.
Слабая циркуляция на отопитель ,модели 2.0 CVT  может быть связана с неисправностью термостата отопителя http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Path=XItrRXTWaxmoB%2f5CtcY0w81HqhVa7e%2fMqsctuJGI06yxDvZ3JNtlJJNdHzhA59RcTMAT3MLwdLFDRu379B9tMg%3d%3d
На приведенной картинке, термостат подогрева вариатора. Что вы имеете ввиду под "термостатом отопителя"?
Посадочное и есть в ГБЦ
Поставил дополнительную помпу Бош, теперь в машине очень тепло.
да в ней и так не холодно, просто несколько дольше обычного прогревается салон, особо при коротких поездках заметно, а если на большое расстояние - то можно и Ташкент устроить
В машине тепло, претензий вообще не возникло за 1 зиму, кроме тупой работы так называемого "климата". Но вот в 30-ху и ниже чувствуется заметное ослабление тепла на холостом, но темпертара очень стабильно держится. Есть опасения, если поставить помпочку на печку, не будет ли температуру на холостом высасывать?
