alex1306
Топливный фильтр на x-trail т31.
А это что- штатная операция ? По вашему опыту - как часто стоит делать такую замену и где? В смысле- ОД возьмётся? Овёс то нынче...
если руки растут откуда надо, то нечего кормить ОД, ничего сложного в этой операции нет
На ФОРДЕ снимал сетку чистил продувал-на 2 фокус сеток в то время небыло,там нужно было чють бак опустить и открутить бен.насос.Проблем неочень много.А вот в каком состоянии сетка была это чтото.Емкостя,трубопроводы на АЗС нетак часто чистят как положено.
Разбирал. Без фильтра нельзя.
Обложили со всех сторон :ph34r: :)
Стоимость фильтра 600 рублей,
это на т30, а т31 может быть и по-другому
замена проблем не представляет, бензином потом вонять не будет. Единственное условие - перед разборкой убедиться, что в баке не больше 20 л бензина ( а то потечёт через верх).
почему не воняет? :blink:
там ведь это делается из салона, через технологический люк под задним сиденьем...
не так ли?
соблюдая аккуратность ничего не повредишь,
не повредиш оборудование, когда не трогаеш, и то, бывают случаи, когда даже трогать не обязательно.
а так-всегда есть шанс :yes:
и ещё вопросик: то, что бак пластиковый-не напрягает. (в плане откручивания/закручивания от него шпилек, фланцев)
Прочитал и ничего не понял в итоге на Т31 топливный фильтр тончкой очистки отдельно можно купить? На лансере 9 можно хотя по программе там тоже идет топливный фильтр тонкой очистки с бензонасосом в сборе (оригинал) а не оригинальный можно отдельно заказать. Дайте кто нить каталожный номер не оригинального топливного фильтра. Спасибо.
Топливный фильтр идёт в комплекте с бензонасосом, и производится полная замена по истечении заложенного ресурса через 100 тыс. км. Стоит 5000 руб. В продаже по отдельности не видел. :wub:
топливный фильтр встроен вместе с насосом в бензобак
Костяныч, откуда эта книга? можно скачать? ссылка есть? )
в магазине скачивается но в интернете тоже преподается :)
ну т.е вывод то какой?
всё таки нет отдельного топливного фильтра на Т31?
Смотрел в Ниссановском каталоге на Эксист ,но что то не нашёл отдельно фильтра.Топливный насос есть...крышки топливного фильтра есть...а самого фильтра нет! ))
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА В БАКЕ! :D
решил поменять фильтр (кат. номер 17275-4M400) в баке.....
купил /см. рис1/
1.откинуть заднее сидение, отверткой/фигурная/ провернуть клипсы снял защитный кожух/крышку/ монтажного люка, отворачиваем крепежное кольцо /у меня получилось руками/ вытащить бензонасос - ВЫТАСКИВАТЬ АККУРАТНО дабы не погнуть поплавок перед вытаскиванием необходимо отстыковать трубку и ШР /в мануале это все есть/ и аккуратно отстыкуйте обратку /... слейте бензин путем переворачивания/не забываем ПРИДЕРЖИВАТЬ поплавок/
2.как показано в мануале /можно отверткой но я руками/ Аккуратно отгибаем лапки/лепестки ....кому как нравиться/ придерживая основной "тубус" НИ ЧЕГО НЕ ПЫТАЯСЬ прокрутить вокруг своей оси с небольшим усилием вытягиваем сам насос.... после чего отстыковываем ШР....
насос с сеткой у вас в руках
3.дальше потребуется маленький/тонкий/ нож и прочные небольшие ножницы .... снимаем крепежный хомут который вы отщелкивали/с лепестками/ вытаскивается "в бок" , после ножом поддеваем и снимаем стопорное кольцо /АККУратно над той поверхностью на которой если что то упадет не потеряется/
4.вытаскиваем сетку вставляем новую /одеваем плотно до упора/.... ставим стопорное кольцо и ножницами /слегка раздвинув концы/ додавливаем до упора
собираем все в обратном порядке ВНИМАНИЕ! на б/насосе стоит штуцер когда будете вставлять совмещайте с отверстием
ВСЁ :yahoo:
Изменено пользователем Xtrail
  • Upvote 5
Это Вы похоже не фильтр поменяли, а только сеточку грубой очистки. Сам фильтр тонкой очистки-это корпус, в который смонтирован бензонасос.
Привет Всем то КИТАЕЦ.
Вопрос к тем, кто снимал фильтр или бензонасос, сколько проводов к нему подходит 4, 3, или ...? и как они в него заводятся разъемом или по другому как?
За ранее благодарен.....
С уважением китаец.java script:emoticon(':swoon:', 'smid_20')
Согласен с Lirikом, фильтр тонкой очистки-это корпус.
Уже давно в автомобилестроении пошла дурацкая мода делать фильтр тонкой очистки в одном блоке с бензонасосом. Бензонасос отдельно поменять возможно , подобрав из боша, а фильтр нет, ибо это один целиковый узел с бензонасосом за невменяемые деньги.
Это и на Форде, Опиле, Мазде....
Так автопроизводители зарабатывают деньги.
Должно быть 4. 2-насос и 2 уровень топлива.
Это у нас в России дурацкая мода делать не качественный и грязный бензин. В Японии не знают что такое "чистить инжектор". На предыдущей машине- Лансер, я легко менял фильтр тонкой очистки и сеточку покупая корпус бензонасоса с фильтрующим элементом и переставляя свой бензонасос в новый корпус. Можно ли так на Трейле -не знаю...
У нас только лохов разводят на чистку инжектора.
Эта процедура нужна только если заправляться прямогоном с подпольных заводов и то не факт.
Смелое заявление...
То-то кругом одни лохи....
Сообщение от модератора Сэм
Уважаемый Пешеход.
Последний раз напоминаю о необходимости корректного поведения на форуме.
В следующий раз сделаю Вас "пешеходом" на форуме - закрою доступ.
Смелое заявление...
А чё нет? Промывка форсунок закончилась вместе с металосодержащими присадками из Китая, коих завезли в своё время немеренно.
Даже от МКАДа на несколько тысяч километров машины наезжают сотни тысяч километров без этой процедуры.
Привет всем то КИТАЕЦ.
Т-31 2.0 мех.
Вопрос к тем кто снимал или разбирал бензонасос. Судя по фото выложенным ,выше, к б.насосу подходит 4 конца, 2 на указатель уровня , 2 на бензонасос, или как подскажите что куда ? Мне кажется что хватило бы и 3-х масса и 2 питающих, может есть какая заковыка? не пойму что куда идет.
Заранее спасибо что прочитали. если сможете ответить то СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
С уважением КИТАЕЦ.
"Фото выше" от Т30, в Т31 вот такой бензонасос. Сеточка пластиковая, чистится легко, снять не смог (правда сильно не старался, тогда не нужно было). В разборке/сборке ни чего сложного, главное, как выше уже было сказано, без лишних усилий и перекручиваний. Пластиковую крышку (крепление фланца насоса) открутил с помощью больших плоскогубцев (ручки, при полном раскрытии как раз по размеру крышки оказались) :) . Фильтра перед насосом не видел, или его роль сеточка выполняет, или он в корпусе насоса. Нижняя часть насоса закрыта стаканом, в стакане только обратный клапан. Салон бензином не пропах, главное чтоб бензин в салоне не разливать.
К бензонасосу подходит 4 провода: Минус (земля), Питание насоса, сигнал уровень топлива, сигнал аварийный уровань топлива (лампочка).
Привет всем, то КИТАЕЦ.
Огромное СПАСИБО -=Alex=- за подробную информацию по б-насосу и скорость ее доставки еще раз спасибо!!
Всех с наступающим ДНЕМ ПОБЕДЫ----У РРААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Суважением КИТАЕЦ.
