  Settler писал:
Если сбрасывать на заводские настройким то поумолчанию мигание включено.
Может быть. Только когда я эти настройки крутил +3 еще даже не пахло. ;)
  Брат с Севера писал:
Как по статистике у Т31 - тросик ручника примерзает зимой или нет?
За 3 зимы - ничего не примерзало......
  kistrail писал:
Я так пару раз по забывчивости оставлял. Это тоже самое, что ты стоишь с нажатой педалью тормоза. Правда кроме кирпичика не нужно забывать и про серые личности, что могут укатить машину, при этом будет гемор с Каской, т.к. ключ оставлен в машине.
Что во дворе, что в офисе дальше шлагбаумана не доедут :ph34r:
Ну вот и получил первый косяк нового автомобиля.
На светлой коже остался синий цвет от джинсы. :( Чем можно почистить сиденье и какими средствами стоит запастись для ухода за светлым салоном?
Попробуй вот такие салфетки, черный след от нового ремня на белой коже смогли взять только они
Под капотом обнаружил разъём в жгуте проводов, к которому ничего не подключено (показано стрелкой)...
Что бы это значило? :wacko:
  _Serg_ писал:
Уже было на форуме, поищи! Насколько я помню, это от штатной сигналки.
  ded_mad писал:
Спасибо! Нашёл!
Точно! От сигналки!
Подробности: http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...c=14459&hl=
Мужики ,ну или Дамы подскажите пожалуйста как включается прерывистый режим дворников я чего то совсем отупел, я так понял что он работает при режиме дворнико в положении авто, а не работает у меня чего-то взмахнет один раз и все, или я чего-то не понимаю, или у меня глюк какой-то, или я вообще неправильно все понял.
ПОМОГИТЕ Наведите на путь истинный))))
  andrey-art писал:
Мужики ,ну или Дамы подскажите пожалуйста..
Да вроде там все просто. Есть положение OFF.
Если из этого положения толкнуть рычаг кверху, то щетки делают один взмах, а рычаг возвращается в исходное положение.
Если из этого положения толкнуть рычаг вниз, то щетки работают в автоматическом режиме. (стекло мокрое - щетки работают, стекло сухое - щетки ждут) Попробуйте полить на стекло водой. Чувствительность к воде этого авто режима настраивается колесиком.
Если из этого положения толкнуть рычаг на две позиции вниз, то щетки работают с низкой частотой. (авто режим отключен)
Если из этого положения толкнуть рычаг на три позиции вниз, то щетки работают с высокой частотой. (авто режим отключен)
Я обычно катался в авто режиме, забывая о нем всегда. И когда лез протирать стекло влажным предметом - получал по пятаку щетками :)
Да это-то понятно , то есть получается честного прерывистого режима нету, только авто, всвязи с этим еще вопрос при прыскании на стекло в авто режиме щетки должны работать???
Должны конечно.
  andrey-art писал:
Честного прерывистого режима нет и это не Айс, так как вчера например снег задолбал, так как датчик дождя его за влагу почему-то не считает или считает, но через раз.
При прыскании щетки работают в любом режиме. Проблема в том, что если очень быстро прыскнуть, то не всегда они срабатывают, но это глюк, который есть не только на X-Trail :pardon:
Если жалко незамерзайку, прыскайте быстро и если не взмахнули, то помогайте рычажком
  ded_mad писал:
Это не баг, это фича :)
ВСем спасибо за разъяснения)))) клево что есть люди к которым можно обратиться если че :yahoo:
Как подружить датчик дождя со снегом? :D Он конечно срабатывает, но не так как хотелось бы. Иногда стекло уже совсем замело, а он и не думает махать щетками.
Раньше подобная проблема решалась путем регулирования паузы стеклоочистителей, а сейчас данную игрушку отняли :cm:
  ded_mad писал:
А никак.
Читайте мануал. ДД только в дождь работает, в снег он не функционирует :D
Я еще на Фокусе с этим столкнулся.... Вроде как-то отъездил зиму, приноровился чтоли <_<
  ded_mad писал:
Бывает на стекле, где датчик образуется корка льдя, именно поэтому щетки не махают. Надо отгреть и все.
Ааа, вот что хотел спросить, мож кто в курсе, или в другой ветке спросить? <_<
Как выставить время на штатной балалайке, та, которая с монитором и с нафигацией без карт РФ (2008 г/в) ??? :pardon:
А то че-то на зимнее время она перескочила (по-привычке наверно :D ) В SETTINGS>CLOCK не вижу установку времени... :pardon:
На приборке правильно показывают, а на монике час разницы... :wacko:
Я в В SETTINGS>CLOCK снял какую-то галочку! :crazy::crazy:
