По наблюдаю...расскажу...каждый день за рулём.
у меня то же сам включается. но по моему это такой режим работы климата, в мануале вроде бы это описано. на пассате тож самое было
и у меня иногда включается, поток направлен на стекла и вниз
я сегодня заметил, что в режиме "авто" лампочка кондея загорается в следующем случае... переводим регулятор в положение "стекло+ноги" (ламочка кондея загорается, это понятно), далее выключаем принудительно кондей (лампочка гаснет), далее переводим в режим "авто" и лампочка загорается снова... только непонятно почему...
Задам вопрос здесь, вдруг кто сталкивался:
Когда завожу машину, чуть прогреваю и собираюсь трогаться - нажимаю тормоз и в это же время берусь за ручку кпп, то в неё передается одиночная металлическая вибрация, как-будто, что-то провернулось и задело рычаг и тоже есть на педали тормоза. Потом уже когда еду такого нет, только первый раз пока не поеду. В принципе не парюсь, но вдруг надо что-то подтянуть, подкрутить.
Это срабатывает электромагнитная защелка. Она предохраняет ручку от переключения. Т.е. из положения Р ручку можно убрать только при нажатой педали тормоза.
Сегодня два раза включился кондиционер(загорелся индикатор) температура за бортом -8с
Все "крутилки" в положении авто... Забор воздуха из вне. на сколько это не нормально?
Нормально, если при выключении зажигания был включен забор воздуха извне. Заметил еще летом, сейчас та же картина: когда большая разница между желаемой и забортной (и ессно внутренней) температурами, умная электроника после завода движка временно включает рециркуляцию, чтоб быстрее нужной температуры достичь, потом возвращает, как было :)
На улице -23, крутилка на +20, рециркуляция включается только ручками.
А вот светодиод вкл. кондиционера периодически сам загорается (сам кондиционер не работает при -23).
По теме, затронутой в начале.
каско 2.5 - каско 2.0 = 1000р
осаго 2.5 - осаго 2.0 = 1000р
налог на транспорт 2.5 - 2.0 = 2200р
бензин (20000км - 25000км) 2.5 - 2.0 = 5-6 тыс. руб
(если принять, что 2.5 на 100км кушает на 1л больше)
ИТОГО за год за 2.5 на 10 000р больше.
Не знаю где спросить.
В общем на улице -30с, после простоя(продолжительного) при начале движения задним ходом...раздается визг-писк(похоже на колодки)Звук явно с кормы...громко.
Стоянка, ручник+Р
Колодки? Или есть там ещё чему пищать-выть?
Вопрос такой... Изначально в бак был залит 95-й (в салоне). Хочу поменять на 92-й. Нужно ли при этом выполнить сброс компьютера? Или он перестроится без перезагрузки?
сброс какого компьютера?
на что сброс?
и на что ему потом перестраиваться?
на что сброс?
Насколько я понимаю, приготовлением смеси управляет бортовой комп. Вот я и спрашиваю, нужно ли его обесточить и включить заново при переходе на бенз. с другим октановым числом или он все поймет и без перезагрузки?
Смотря что понимать под "бортовым компьютером" :D
Да не надо ничего обесточивать.
Электронные системы, отвечающие за приготовление топливной смеси не совсем похожи на персональный компьютер....нет там такой кнопки перезагрузки :D
Машина сама, с помощью датчиков (в т.ч. детонационного) разберётся что в неё налили не то, что предусмотрено по паспорту и с радостью увеличит процент бензина при изготовлении ТВС :D
По сообщению № 195.
Сегодня глянул, колодки все в снегу, в том чиле и пластины...снег замёрз. Буду ждать, когда растаит.
2 литра вариатор Т-31 2010 год японец ... 800 км пробег
Пробую на своей шкуре то, что слили на российский рынок японцы в сентябре 2010 года.
Подсветка отсутствует напрочь - раз.
Стрелка тахометра при прогреве не сильно, но заметно колеблется вверх-вниз (и на слух обороты погуливают) пока обороты не опустятся до 1000 примерно, тогда стрелка перестает колебаться - два.
P.S. Подсветка рычага селектора вариатора
Таш фигня , вот подсветку вариатора хочу попробовать сделать
Не, подсветку делать не буду. А вот NAVI PILOT бы поставил. Но это позже, если премию какую-нибудь получу.
Ктонить видел как патрон подсветки выглядит угловой или прямой?
Оказывается клиренс у Х-трейла вовсе на 20 см, а всего 13.5 см (кто не верит смотрите расстояние от нижних точек крепления задних амортизационных стоек до земли)
